Synology NAS Synology DS223j Macosx Configuration TimeMachine et sauvegarde Fichiers
Ericm1967
24 Mars 2026
6
Je viens récemment de m'équiper d'un NAS Synology DS223j avec 2 disques durs Seagate Ironwolf de 2To chacun.
J'ai configuré comme j'ai pu mon installation (Voir copie écran en PJ).
Le But étant d'avoir mes Données (TimeMachine et Sauvegardes de fichiers divers) sauvegardées et au cas ou l'un des mes deux disques venait à rendre l'âme, d'avoir en miroir cette configuration.
Ai-je bien fait comme il le fallait ?
Désolé, je débute.
Eric
    299.2 KB · Affichages: 8
Désolé, je débute.
Eric
Selon un site digne de confiance : https://www.cachem.fr/synology-raid-shr-2, SHR avec 2 disques est l'équivalent du RAID 1 (mirroring)
Donc, avec deux disques de même capacité comme dans ton cas, ça répond au besoin que tu as exprimé.
Bonne continuation avec ton NAS.
Vu que tu n'as que 2 DD (2 emplacements), tu as plusieurs choix.
Le + simple effectivement pour parrer à la panne d'un des 2 disques et le maintient du fonctionnement (en attendant son remplacement)
c'est en système RAID soit SHR soit RAID1 (sur 1 seul volume)
Merci pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, ma configuration SHR (sorte de RAID1 hybride) avec maintient du fonctionnement en cas de panne d'un des deux disques est correcte. En théorie, si j'enlève à froid un des deux disques, je devrais retrouver ma sauvegarde complète de Time Machine ?
Je ne pense pas, c'est un peu + complexe dans le cadre d'un RAID (plus particulièrement pour le SHR). Les DD étant "interdépendant" par un système de bandes réparties sur tous les disques sur 1 Volume, le service est assuré en lecture (et souvent pas en écriture) dans l'attente du remplacement du DD défectueux.
Si tu cherches une copie d'un DD sur l'autre, il te faut faire 2 DD en simple avec 2 volumes respectifs et faire un système de copie/sauvegarde de l'un sur l'autre. Dans ce cadre, tu peux enlever un des 2 DD à froid, et tes données seront toujours présentes.
Aussi, avec cette dernière conf, pour Syno, le Système DSM est déployé pour tous les DD/Volumes donc pas de souci à ce niveau.
En revanche, les Applications (propriétaires type Photos, Drive, WebDav ... ou tierces par ex. Docker, Plex, PHP ...) s'installent sur un seul volume (donc 1 DD) - voir ex sur capture d'écran.
Donc pour les Apps si tu es en RAID (1 Vol) pas de souci ; mais si tu es en 2 x simple, les apps disparaîtront si elles sont sur le volume défectueux.
Bonjour morgyann,
Je recherche une solution pour avoir mes deux disques durs en simple pour pouvoir faire une sauvegarde de l'un vers l'autre, disons du 1 vers le 2. Comme ça, si 1 ou 2 a un problème, je peux le remplacer et avoir une sorte de double identique.
A savoir que le Disque 1 contient mes données TimeMachine.
Désolé pour mon manque de clarté, je débute.
Eric
Je ne connais pas time machine (Apple n'est pas ma tasse de thé) - mais bon c'est un logiciel de sauvegarde pour Apple ...
Ton objectif est d'avoir une (ou des) sauvegardes de ta (tes) machine(s) Apple. C'est surtout ton cahier des charges qu'il faut déterminer ...
Les données que tu sauvegardes sont toujours sur ton Apple ou c'est pour décharger celui ci (manque d'espace) ?
Je te conseillerai de faire un RAID1 sur ton Syno - et de faire le test suivant :
1. Sauvegarde quelques données (fichiers) sur ton Syno (en RAID1)
2. Retire l'un des 2 DD (faire un arrêt pour le retirer à froid bien sûr)
3. Ralume le Nas - l'alarme risque de se mettre en route (normal) et regarde si tu as toujours accès à l'interface + si tu as accès à tes dossiers et si tu peux les télécharger (ou accès en SMB) sans problème et si (optionnel) time machine est toujours opérationnel.
Si cela fonctionne bien au point 3, c'est sans doute la meilleure solution de sauvegarde. L'installation de 2 DD / Volumes avec copie de l'un sur l'autre est plus compliqué à mettre en place et à configurer (il y a eu un poste récemment pour cette manip).
Sache aussi qu'un DD formaté sur un Syno (sauf erreur de ma part) ne peut être lu que par DSM.
Une bonne sauvegarde est normalement effectuée sur le système 3-2-1
1 -> le stockage original + 2-> une sauvegarde (sur le NAS par ex) + 3 -> une sauvegarde externe du lieu de prod (DD externe déposé à un autre domicile, serveur externe, Cloud en ligne etc.)
C'est une sorte de machine à remonter le temps. Tu peux restaurer un fichier, un dossier ou tout ce que tu as envie depuis une date antérieure.
Mes données (TimeMachine + Documents etc...) sont sur mon Macbook, sauvegardées sur un disque dur externe et sur mon NAS.
Pas envie de tout gâcher en jouant à l'apprenti sorcier ;-)
Je vais rester ainsi, SHR c'est du RAID1 façon Synology (avec la protection de données pour une tolérance de panne à 1 disque).
Si un de mes disques rend l'âme, j'aurai toujours la possibilité de le changer.
Je pense être en conformité avec cette façon de faire.
Je tiens à te remercier pour ton aide et ta patience ainsi que les autres membres de ce forum.
Eric
Réactions: morgyann
En fait SHR Syno, c'est la tolérance d'un disque en panne (SHR2 = 2DD en panne) - Le SHR est extensible quand tu as plusieurs emplacements (pas le RAID1). Le SHR est en fait un RAID5 mais que l'on peut créer à partir de 2 DD (le RAID5 c'est 3 DD mini).
Bon pas de souci alors 👍
