Asustor [Résolu] Onlyoffice Et Nextcloud
merry.benji
2 Mai 2019
73
Bonjour tout le monde :)
Je viens vers vous pour avoir un peu votre lumière sur cet question qui est la suivante :)
J'ai configurer Nextcloud et Onlyoffice sur mon Nas en suivant le tuto de chez Asustor ici
Tout est bien fait sans souci, j'arrive à me connecter sur Nextcloud et sur Onlyoffice également.
J'ai également créer plusieurs utilisateurs pour voir si on peux éditer en même temps, pareil sans souci cela fonctionne. Tout vas bien en Local^^.
Sauf que je souhaiterai faire la même chose aussi bien en local que en externe avec soit un nom de domaine ou bien en DDNS.
J'ai pris l'option DDNS de mon asustor directement. J'ai apporté des modifications dans le fichier config.php dans le dossier de Nextcloud et rajouter mon DDNS.
Je les ensuite insérer dans dans la zone Adresse du Onlyoffice tout en haut. "Adresse du ONLYOFFICE Docs"
Et la parfait de l'extérieur j'ai accès et peux modifier avec Onlyoffice sans souci.
J'ai aussi créer un certificat pour être en HTTPS. (cela aussi fonctionne sans souci.)
Mais la par contre en interne (Local) plus impossible d'ouvrir Onlyoffice, Nextcloud lui impeccable, je peux rentrer, sortir télécharger, mais plus ouvrir.
J'ai donc rajouter dans la section : (Adresse du ONLYOFFICE Docs pour les demandes internes du serveur) mon adresse interne local pour voir si cela réglé le souci.
Malheureusement non rien du tout, j'ai alors remis mon adresse local dans la section "Adresse du ONLYOFFICE Docs"
Et la en local super sa fonctionne, mais en externe plus xD.
Et la je ne sais plus quoi faire c'est soit l'un ou l'autre de ce que je vois, il y a pas moyen d'avoir les deux ?
Voila le message d'erreur qui me donne "ONLYOFFICE est indisponible. Veuillez contacter votre administrateur"
Sachant que la 2èmes options en avancé celle-ci "Adresse du ONLYOFFICE Docs pour les demandes internes du serveur" le dit clairement que c'est pour l'adresse interne, mais cela ne fonctionne pas.
Es-que il manque un code dans la config.php un autre réglage ? franchement je sais pas je suis perdu^^
Une idée ? :)
Mais à vous d'avance de votre aide
Une idée ? :)
bonsoir
normalement il n'y a pas lieu de décocher "désactiver la vérification..." et seul https://cloudid.myasustor.com:31443 devrait fonctionner si tu as une IPv4 full stack et donc accès à toute la plage de ports de ton IP v4
Bonjour Dami1 et Maxdu10 :)
Euh..je comprends pas trop ta réponse, quand je me connecte à se port la en local ou en externe j'ai cet page :
Mais du coup quand je souhaite me connecter à Nextcloud en local et en Externe aucun souci.
C'est quand je souhaite ouvrir soit un fichier word, ou excel avec Onlyoffice, c'est la ou cela ne fonctionne pas. C'est soit en local soit en Externe. Mais les deux en même temps ne fonctionne pas visiblement.
Actuellement il est configurer en Externe comme tu le voie sur ma capture d'ecran, voici le message que sa me donne en interne quand je souhaite allez dessus :
Que je sois en port 8022 en https ou 32680 http j'ai cet erreur. Et quand je met 31443 et bien je tombe sur la capture que tu as en haut.​
Et en externe aucun problème.
Si sa peux t'aider la box c'est une MikroTik et je suis en IPV4 oui mais pas en full stack par contre. Et sa je ne sais pas comment le faire
Bonjour tout le monde,
Alors pour information j'ai continué à faire des testes de mon côté.
Du coup si je change mes réglages de Onlyoffice et que je le met en local https://monip:8022 tout va fonctionner en local. Mais par contre si je ne pourrai pas rentrer de l'extérieur.
Mais par contre si je créer un un VPN en L2TP/IPsec pour extérieur et que je me connecte et bien là sa fonctionne sans souci (souci résolu si je laisse comme ça^^).
Par contre autre petit détail qui est curieux, si je laisse les réglage pour l’extérieur https://cloudid.myasustor.com:8022 on local je n'aurai plus accès on reviens donc à la case de départ. Mais si j’essaye de extérieur et de me connecter avec mon VPN et que j'essaye de le faire en local et bien la j'en reviens pas cela fonctionne, alors que je suis sur https://monip:8022.
Et sur une vrai machine en local cela ne fonctionne pas, c'est quand même incroyable, sa ne devrait pas fonctionné à moins que cela et du à l'ip du VPN qui n'ai pas sur la même parcelle et que c'est pour ça que ça fonctionne. J'avoue que je sais pas, mais cela fonctionne et pas sur une vrai machine en local^^
Une idée ?^^
l'idée que j'en ai est une restriction de la plage de ports par ton opérateur si tu peux accéder au port 31443 hors LAN mais pas au port 8022
Mais je peux me tromper.
Confirmes tu?
N'hésite pas à ouvrir un ticket pour te faire aider car il me faudrait davantage d'infos .
cependant les mettre ici en public n'est pas une bonne idée
Bonjour Dami1,
Merci pour ton retour, pour les port peux tu les modifier et mettre le mot port à la place s'il te plaît (tu as raison c'est pas sécurisent).
Ensuite pour répondre à ta question hors lan (à l'extérieur ou en local ?) en local j'ai accès à ses deux ports sans souci, c'est Onlyoffice qui ne veux pas s'ouvrir alors que tout le reste fonctionne correctement.
Il y a que lui qui ne veux pas s'ouvrir et me met se message d'erreur : "ONLYOFFICE est indisponible. Veuillez contacter votre administrateur"
Bonjour Dami1,
je réitère ma suggestion d'ouvrir un ticket https://member.asustor.com car je pense que nous n'avons pas tous les éléments et ici ça serait moins confidentiels de les donner que par ticket ;)
bien à toi
Réactions: merry.benji
Re Dami1 :)
Je te remercie pour ton aide, finalement j'ai trouvé d’où venez le souci.
Cela venais de la box qui été en train de rendre l'âme sur les service DNS sur les ports. Car hier soir la box c'est fputu en vrac et impossible de la faire repartie.
Obligé de la changé, le changement à été fait aujourd'hui ainsi que les paramètres avec et depuis c'est implacable, même plus besoin de passer par mon VPN.
La solution que je cité en tout 1er de mon sujet fonctionne finalement très bien.
Le 1er on met notre adresse DNS icloud.myasustor.com pour avoir accès à l'extérieur hors local.
2èmes l'adresse Interne https://192.168.1.port de onlyoffice en local
3èmes si on veux http://192.168.1.port de nextcloud en local
C'est possible d'éditer mes message Dami1 s'il te plaît pour enlever les ports et mettre autre chose à la place ?
Tu as le bouton "Signaler" en bas de chaque post. Il est utilisable même sur tes propres post.
Nous avons effectivement désactivé l'édition de post quelques minutes après la validation pour limiter le SPAM. Mais si besoin d'édition il y a, il ne faut pas hésiter à la demander, la fonction de Signalement peut également servir a cela.
Cependant, je viens de relire ce post, et je ne vois pas de problématique concernant les ports visibles, ce sont des ports publics dans tous les cas. Mais si j'ai raté un truc, ou que cela te dérange, alors signale les posts en question en indiquant la modification que tu souhaites et un modérateur s'occupera de cela.
Réactions: merry.benji et Dami1
Bonjour Evo et Dami1,
Merci pour ton retour Dami1 je pensais que tu été modérateur ou admin car je voyais représentant Asustor, désolé du coup cela ma induit en erreur^^.
Pour également à toi Evo, c'est bien ce que je pensais, c'est effectivement des ports public que l'on ne peux pas modifier.
Donc finalement tout est bon pour moi et sujet en plus de cela résolu
Merci pour votre aide et de votre temps ;)
