Synology Bunkerweb : Reverse Proxy WAF OpenSource
Titux
1 Novembre 2023
67
49
33
Non pas besoin de compte.
J'ai un docker-compose qui me lance bunkerweb via container manager.
Par contre, je n'ai toujours pas eu le temps de faire les tests.
J'ai des doutes sur la configuration pour qu'il puisse lire les logs des autres instances docker et donc faire le bon taff.
Voici le docker-compose
YAML:
# FICHIER 1/2 : docker-compose.yml
# Configuration BunkerWeb pour Synology avec fichier .env séparé
# Documentation: https://docs.bunkerweb.io/latest/web-ui/
version: "3.9"
# Variables communes pour éviter les répétitions
x-bw-env: &bw-env
  TZ: ${TZ:-Europe/Paris}
  API_WHITELIST_IP: ${API_WHITELIST_IP}
  DATABASE_URI: postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWORD}@bw-db:5432/${POSTGRES_DB}
# Configuration des logs (rotation automatique)
x-logging: &default-logging
  driver: json-file
  options:
    max-size: ${LOG_MAX_SIZE:-10m}
    max-file: ${LOG_MAX_FILE:-10}
services:
  # BUNKERWEB - Reverse Proxy WAF Principal
  bunkerweb:
    container_name: bunkerweb
    image: bunkerity/bunkerweb:1.6.8
    restart: unless-stopped
    networks:
      - bw-universe
      - bw-services
    ports:
      - "${BW_HTTP_PORT}:8080/tcp"
      - "${BW_HTTPS_PORT}:8443/tcp"
      - "${BW_HTTPS_PORT}:8443/udp"
    environment:
      <<: *bw-env
      # Désactive le serveur par défaut pour éviter les conflits
      DISABLE_DEFAULT_SERVER: ${DISABLE_DEFAULT_SERVER:-yes}
      # Autorise les connexions HTTP sans nom de domaine
      SERVER_NAME: ""
      # Sécurité
      USE_MODSECURITY: ${USE_MODSECURITY:-yes}
      USE_MODSECURITY_CRS: ${USE_MODSECURITY_CRS:-yes}
      USE_ANTIBOT: ${USE_ANTIBOT:-cookie}
      USE_CROWDSEC: ${USE_CROWDSEC:-yes}
      CROWDSEC_API: ${CROWDSEC_API}
      USE_DNSBL: ${USE_DNSBL:-yes}
      USE_COUNTRY: ${USE_COUNTRY:-yes}
      WHITELIST_COUNTRY: ${WHITELIST_COUNTRY:-FR}
      USE_LIMIT_REQ: ${USE_LIMIT_REQ:-yes}
      LIMIT_REQ_RATE: ${LIMIT_REQ_RATE:-20r/s}
    volumes:
      - ${BW_DATA_PATH}:/data
      - ${BW_CACHE_PATH}:/cache
      - ${BW_LOGS_PATH}:/var/log/bunkerweb
    logging: *default-logging
    depends_on:
      bw-db:
        condition: service_healthy
  # SCHEDULER - Gestion de la configuration
  bw-scheduler:
    container_name: bw-scheduler
    image: bunkerity/bunkerweb-scheduler:1.6.8
    networks:
      - bw-universe
      - bw-db-net
    environment:
      <<: *bw-env
      BUNKERWEB_INSTANCES: ${BUNKERWEB_INSTANCES}
      MULTISITE: ${MULTISITE:-yes}
       # SERVER_NAME vide = accès par IP
      SERVER_NAME: ""
      UI_HOST: ${UI_HOST}
      SERVE_FILES: ${SERVE_FILES:-no}
      USE_CLIENT_CACHE: ${USE_CLIENT_CACHE:-yes}
      USE_GZIP: ${USE_GZIP:-yes}
       # Autorise l'accès sans nom de domaine
      USE_CUSTOM_HTTPS: "yes"
      CUSTOM_HTTPS_CERT: ""
      CUSTOM_HTTPS_KEY: ""
    volumes:
    depends_on:
      - bunkerweb
      - bw-db
  # WEB UI - Interface d'administration
  bw-ui:
    container_name: bw-ui
    image: bunkerity/bunkerweb-ui:1.6.8
    networks:
      - bw-universe
      - bw-db-net
    ports:
      - "${UI_PORT}:7000"
    environment:
      <<: *bw-env
      ADMIN_USERNAME: ${ADMIN_USERNAME}
      ADMIN_PASSWORD: ${ADMIN_PASSWORD}
      #TOTP_ENCRYPTION_KEYS: ${TOTP_ENCRYPTION_KEYS}
    volumes:
      - ${BW_LOGS_PATH}:/var/log/bunkerweb:ro
    depends_on:
      - bw-db
  # POSTGRESQL - Base de données
  bw-db:
    container_name: bw-db
    image: postgres:17
    networks:
      - bw-db-net
    environment:
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
      PGDATA: /var/lib/postgresql/data/pgdata
      # Locale compatible avec toutes les images PostgreSQL
      LANG: C.UTF-8
      LC_ALL: C.UTF-8
    volumes:
      - ${BW_DB_PATH}:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER} -d ${POSTGRES_DB}"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
    command:
      - postgres
      - -c
      - max_connections=50
      - -c
      - shared_buffers=128MB
      - -c
      - effective_cache_size=512MB
  # CROWDSEC - Protection collaborative
  crowdsec:
    container_name: crowdsec
    image: crowdsecurity/crowdsec:latest
    networks:
      - bw-universe
    environment:
      COLLECTIONS: ${CROWDSEC_COLLECTIONS}
      LEVEL_INFO: ${CROWDSEC_LOG_LEVEL:-info}
    volumes:
      - ${CROWDSEC_CONFIG_PATH}:/etc/crowdsec
      - ${CROWDSEC_DATA_PATH}:/var/lib/crowdsec/data
# RÉSEAUX - Architecture 3 niveaux
networks:
  bw-universe:
    driver: bridge
    enable_ipv6: false
    ipam:
      config:
        - subnet: ${BW_UNIVERSE_SUBNET}
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: br-bw-universe
      com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade: "true"
  bw-services:
    driver: bridge
    enable_ipv6: false
    ipam:
      config:
        - subnet: ${BW_SERVICES_SUBNET}
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: br-bw-services
  bw-db-net:
    driver: bridge
    enable_ipv6: false
    ipam:
      config:
        - subnet: ${BW_DB_SUBNET}
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: br-bw-db
Et le fichier ;env
Markdown (GitHub flavored):
# FICHIER 2/2 : .env
# Créez ce fichier dans le même répertoire que docker-compose.yml
# Documentation: https://docs.docker.com/compose/environment-variables/
# ATTENTION : Ne JAMAIS commiter ce fichier dans Git !
# Ajoutez ".env" dans votre .gitignore
# PORTS SYNOLOGY (80 et 443 sont réservés par DSM)
BW_HTTP_PORT=          # HTTP - Configurer NAT: 80 externe → 9880 NAS
BW_HTTPS_PORT=         # HTTPS/QUIC - Configurer NAT: 443 externe → 9443 NAS
UI_PORT=7000               # Interface Web UI (accès interne uniquement)
# CHEMINS DE VOLUMES SYNOLOGY
BW_DATA_PATH=/volume2/docker/bunkerweb/data
BW_CACHE_PATH=/volume2/docker/bunkerweb/cache
BW_LOGS_PATH=/volume2/docker/bunkerweb/logs
BW_DB_PATH=/volume2/docker/bunkerweb/db
CROWDSEC_CONFIG_PATH=/volume2/docker/bunkerweb/crowdsec/config
CROWDSEC_DATA_PATH=/volume2/docker/bunkerweb/crowdsec/data
# CONFIGURATION RÉSEAU
# Subnets pour les 3 réseaux Docker isolés
BW_UNIVERSE_SUBNET=10.20.30.0/24      # Gestion BunkerWeb
BW_SERVICES_SUBNET=10.20.31.0/24      # Applications web
BW_DB_SUBNET=10.20.32.0/24            # Base de données
# API Whitelist - CRITIQUE : doit inclure le réseau bw-universe
#API_WHITELIST_IP=API_WHITELIST_IP=127.0.0.0/8 10.20.30.0/24
# POSTGRESQL - BASE DE DONNÉES
#  CHANGEZ CES VALEURS AVANT LE DÉPLOIEMENT !
POSTGRES_DB=db
POSTGRES_USER=bunkerweb
POSTGRES_PASSWORD=
# WEB UI - INTERFACE D'ADMINISTRATION
# Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères avec :
# - 1 minuscule, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial
ADMIN_USERNAME=
ADMIN_PASSWORD=
# Clé de chiffrement pour 2FA (TOTP)
# Générer avec : python3 -c "from passlib import totp; print(totp.generate_secret())"
#  GÉNÉREZ UNE NOUVELLE CLÉ AVANT LE DÉPLOIEMENT !
#TOTP_ENCRYPTION_KEYS=CHANGEME_GENERATE_WITH_PASSLIB
# BUNKERWEB - CONFIGURATION
BUNKERWEB_INSTANCES=bunkerweb
MULTISITE=yes
SERVER_NAME=                           # Défini via l'UI
UI_HOST=http://192.168.*.***:7000
SERVE_FILES=no
DISABLE_DEFAULT_SERVER=yes
USE_CLIENT_CACHE=yes
USE_GZIP=yes
# SÉCURITÉ - MODSECURITY
USE_MODSECURITY=yes
USE_MODSECURITY_CRS=yes
USE_ANTIBOT=cookie
# SÉCURITÉ - CROWDSEC
USE_CROWDSEC=yes
CROWDSEC_API=http://crowdsec:8080
CROWDSEC_COLLECTIONS=crowdsecurity/nginx crowdsecurity/http-cve bunkerity/bunkerweb Dominic-Wagner/vaultwarden crowdsecurity/base-http-scenarios
CROWDSEC_LOG_LEVEL=info
# SÉCURITÉ - FILTRES GÉOGRAPHIQUES ET RATE LIMITING
USE_DNSBL=yes
USE_COUNTRY=yes
WHITELIST_COUNTRY=FR                   # Code ISO pays autorisés (séparés par espaces)
USE_LIMIT_REQ=yes
LIMIT_REQ_RATE=20r/s                   # Taux de requêtes maximum
# LOGS - ROTATION
LOG_MAX_SIZE=10m                       # Taille max par fichier de log
LOG_MAX_FILE=10                        # Nombre de fichiers conservés
# FUSEAU HORAIRE
TZ=Europe/Paris
Mais on est bien hors sujet. Je suis partant pour créer un sujet reverse proxy.
D'autre ici utilise NPMPlus + Crowdsec + Fail2ban + geoipupdate. Je serais curieux de voir comment ils ont fait sur un Synology.
Pok @EVO @PackTu @MilesTEG (et autre) partant pour discuter du sujet ? On le fait dans quelle rubrique ?
Réactions: morgyann
@Titux
Je pense qu’il serait préférable de faire un nouveau sujet.
Je vais déplacer ton message mais tu le veux dans quelle section ? Tu vas mettre bunkerweb sur le Syno ?
Réactions: morgyann
@Titux
J’ai regardé un peu cet outils et je suis intrigué.
Il me paraît hyper puissant mais j’ai peur que la configuration de mes proxy hosts soient une tannées car il semble qu’il y ait pléthore de réglages…
L’as-tu mis en place ?
Autre question : pourquoi ne pas avoir choisi l’image aio qui contient tout ce que tu as mis ?
Salut @MilesTEG,
Non, je ne l'ai pas encore mis en production. Le stack est lancé sur mon Synology mais je n'ai pas eu le temps de faire les tests.
Je suis en vacances cette semaine, mais mon temps est déjà pris avec les enfants et madame. Et surtout la neige ⛷️ :cool:😁
Il y a beaucoup de réglage oui, mais beaucoup sont overkill pour du Homelab.
Le principal est là et les options sont acctivables aux besoin.
Ils sont même en train de réfléchir à un prix entre la version gratuite et pro pour le HomeLab.
Ce qui m'a attiré sur le projet :
  • Solution française
  • Gérable via UI
  • Beaucoup d'options
  • Me challenger techniquement
Et pourquoi pas la AIO ? Car j'aime, quand je découvre une nouvelle app, essayer de comprendre tout. Souvent les versions AIO ne permettent pas cette souplesse. J'ai donc commencé sur la version docker et non AIO. Même si aujourd'hui, avec les lectures et recherche que j'ai fait sur BunkerWeb, mon avis a changé sur leur AIO. Vu que tu peux tout faire avec l'UI, elle peut être pratique.
Dans mon contexte perso, où je ne veux travailler que sur mon SYNOLOGY, la version AIO sera surement la solution pour tout faire fonctionner.
Pour des raisons persos, je ne veux pas NUC avec proxmox, de NAS DY. Je peux faire, mais je dois limiter les appareils à la maison et réduire mon temps devant mes PC pour la famille.
Voici des sources sur le projet :
Pour résumer, challenge technique sans obligation de résultat. Et délai de réussite, il sera ce qu'il sera 😋
Réactions: MilesTEG
Je pense essayer bunkerweb prochainement.
Là je teste la mise en ouvre de Zitadel + NetBird.
Ensuite viendra bunkerweb.
  • Gérable via UI
Ha mais je n’avais pas capté ça 😊sympa que ce service soit français 😀
À voir ce qu’il propose pour du homelab en plus de ce qui est proposé dans la version CE qui me paraît déjà bien suffisant 😇
Je serais près à m’mettre quelques € mais pas en mensuel.
Oui, ils sont d'Agen : https://www.bunkerity.com/fr#contact
Yes et en prod tu est toujours sur NPMplus ?
Je l'ai installé aussi pour le tester mais en version 'linux' sur 3 'VM' en séparant le webui et le scheduler (dans mon LAN) du 'worker' (dans ma DMZ) et la base de données (dans mon LAN aussi) sur une VM ou j'ai toutes mes bases de données du LAN.
Le soucis c'est que j'ai un bug à la connexion sur le WebUI et aucune erreur dans les logs, même en activant le niveau 'debug'. J'ai posté sur le GitHub et j'attends un retour...
Je n'ai pas tester le tout en un docker, car je préfère éviter le docker en DMZ et le mettre en ligne direct sur le port 443...
Sinon je partirais sur l'autre WAF 'safeline' (autre approche que BunkerWeb) placé derrière mon Nginx. Mon Nginx + Reaction (alternative moderne à fail2ban) fait déjà énormément de boulot (identification de plus d'une 30ene d'attaque : nRat, CobaltStyrke, Qakbot, Mirai, Git... , bannissement direct et remonté de la blacklist au niveau de mon pare feu pour un blocage définitif en amont, envoi email pour chaque blocage et un email récapitulatif journalier), mais je n'es pas de couche contre les XSS... etc
Le seul truc qui m'embête dans SafeLine c'est que c'est du docker, pas le choix, donc je préfère garder mon nginx en amont pour faire déjà le plus gros du boulot et protéger le waf et lui laisser analyser ce qui passe avec succès le reverse proxy.
Réactions: Titux
Tu es à un step au-dessus dans l'archi !
J'ai vu passer des bugs d'accès quand Redis était utilisé et mal paramétré.
La saison de ski arrive à son terme, je vais surement dégager du temps pour avancer dans la mise en place.
Je n'ai pas activé Redis. J'ai finis par abandonner, dommage, c'était un projet intéressant et Francais mais pas innovateur car il est basé sur de la recherche de pattern (ModSecurity).
J'ai voulu installer 'safeline' (un peu plus novateur dans le concept de recherche) , mais pas de chance ; erreur aussi dans les logs docker avec une image qui ne se lance pas... J'ai laissé tomber aussi, le docker est énorme et pas envi de perdre mon temps dessus.
J'ai finis par recompiler tout simplement mon Nginx pour lui rajouter le module 'ModSecurity'.
Cela fonctionne très bien (test XSS et SQL Injection), je l'ai mis en détection pour le moment en simplifiant les logs de de l'audit de détection, car c'est très verbeux et presque illisible.
Réactions: Titux
Je n'ai pas ton niveau technique, je comprend ce que tu dis, mais je serai incapable de faire Nginx tout seul de A a Z.
