Image Docker échouée pour cause de limitations ?
morgyann
Grand Maître Jedi
2 Février 2023
3 646
909
303
.bzh
yapasdebug.bzh
Je testais ce matin la config d'une application Docker, sur une petite machine de test. En fin de déploiement ... il m'est indiqué que le déploiement ne pourra se finaliser pour cause de limitations ? TOOMANYREQUESTS
Je me rends donc sur le lien explicatif : https://docs.docker.com/docker-hub/usage/ qui m'indique que je suis limité (en anonyme) à 100 demandes toutes les 6 heures ... heu ? c'est ma première depuis 10 heures :unsure: Je reteste sur mes 2 autres machines et pas de souci.
Vu que c'est le bistrot 🍾 juste ce petit poste pour sonder parmis vous, lors de vos tests, si vous avez déjà été confronté à ce phénomène.
Ça m'est arrivé avec Watchtower. Il n'y a pas pleins de manières de palier le souci, il faut, soit :
  • Créer un compte docker Hub et le connecter avec un Personal access tokens
  • Soit utiliser un dépôt alternatif pour l'image si l'auteur en fourni un : comme <span>ghcr.io</span> (mais là il faut aussi un compte github pour ne pas avoir de limitations), ou bien lscr pour les images LinuxServer.
Réactions: morgyann
Oui, j'ai déjà un compte du temps où je testais Docker sur Win Serveur.
Je pense que c'était un "bug" - j'ai par la suite hier, testé pas mal d'apps sur cette même machine de test et plus d'avertissements :unsure:
Pour atteindre le cota de 100 demandes / 6 heures, faut être sacrément productif :ROFLMAO: je n'ai pas encore atteint ce rythme ...
J'ai vu effectivement que je pouvais me connecter avec un token, si ça se reproduit.
Au tout début de la mise en place de cette limite j'ai eu des soucis oui. Cependant, je pense que c'était plutot du fait que c'était "tout nouveau" et peut etre pas encore 100% au point. Cela fait un moment que je n'ai pas eu de nouveau problème.
Réactions: morgyann
Alors une image n’est pas égale à un seul pull… loin de là , et en fonction de l’image ça peut aller haut .
Donc on peu aller vite aux 100 pull de la version non authentifiée surtout avec Watchtower qui pull l’image en entier pour comparer à celle déjà installée.
Rebelote, hier après midi sur ma machine de test (je signale que n'ai rien dessus, je supprime au fur et à mesure) et c'était la première de la journée :unsure: Donc, je déploie l'image sur une autre machine et aucun souci ... En fait ce phénomène ne concerne qu'une seule machine (qui sert très peu et n'est pas en prod) ?
Ce matin je ne comprend à nouveau pas grand chose - j'ouvre Portainer pour faire le ménage des images mises à jour (donc périmée) et il m'indique que je n'ai plus d'images (sur les 100/6h de base) ??? ça fait + de 12 heures que je n'ai pas opéré de mise à jour (que je fais manuellement avec WUD) et ce sur mes 2 serveurs (bon si c'est par IP publique ...).
Je suis donc allé sur mon compte de DockerHub pour créer 2 tokens que j'ai reliés respectivement à mes 2 Portainer (sachant que je ne déploie pas mes piles avec Portainer : juste entretien, redémarrage et journaux) - j'ai donc bien à présent 200 images / 6 heures.
Je vais surveiller chaque jour ce phénomène auquel je ne compends, comme pré-cité, pas grand chose :unsure:
