Synology Nginx Proxy Manager est-il compatible avec DSM ?
CyberFR
Maître Jedi
17 Février 2021
602
152
138
Compiègne
Je teste NPM afin de voir ce qu'il peut apporter par rapport au Portail de connexion de DSM. Déjà, le renouvellement des certificats est automatique ce qui est un vrai plus. On n'est plus lié à par ailleurs à un écosystème propriétaire.
Mais les choses ne se passent pas comme prévu lors de la mise en œuvre.
J'ai fait en sorte que freebox OS redirige les ports 80 et 443 vers NPM et pour cela j'ai dû créer un réseau macvlan car les adresses réseau dans Docker ne sont pas sur le même LAN que la Freebox qui refuse bien évidement de se connecter à un tel réseau. Le réseau macvlan est joignable. NPM se trouve à l'adresse 192.168.1.201 qui est en dehors de la plage gérée par le DHCP de la box.
Je tente en vain dans NPM de créer un Proxy Host du genre npm.ndd.fr, cela provoque systématiquement une erreur. Faut-il commencer par créer un enregistrement pour ndd.fr ?
Autre source d'étonnement, le site Web que j'héberge est parfaitement joignable alors que les ports 80 et 443 ne sont plus dirigés vers lui.
Quels tests seraient utiles pour debugger la situation ? Et si quelqu'un a une solution ou a installé NPM sur un NAS Synology, c'est encore mieux.
Sur Syno, les certifs ne sont plus renouvelés automatiquement ? (j'ai utilisé Syno, pendant de nombreuses années, pour la validation des NDD et le renouvellement était automatique). :unsure:
??? je ne comprend pas tout, si tu déploies NPM en Docker sur ton Nas et attribue les ports 81, 80, 443. Il s'ouvre sur http://ip.de.ton.nas:81
On est ici sur un logiciel (docker) intégré à la machine
- pas sur la création d'une machine virtuelle en Docker (Win, Linux, DSM ...) qui doit avoir une adresse dédiée pour pouvoir utiliser pleinement les fonctionnalités de cette machine virtuelle.
Ce site est en Docker ou installé sur WebStation ?
oui, ils sont aussi renouvelé automatiquement, je confirme, rien n"a changé de ce coté
Les certificats ne sont pas renouvelés automatiquement sur les NAS Synology. À tel point que Let's Encrypt envoyait un courriel de rappel à l'échéance mais l'envoi de ce courriel a été abandonné récemment.
Pour que le renouvellement soit automatique il faut mettre les mains dans le cambouis et mettre en œuvre la méthode acme.sh en utilisant l'API de son fournisseur. Et en plus il faut peut être recommencer l'opération en présence d'un nouveau certificat.
Cesse d'être agressif ce qui semble coutumier chez toi.
Tu penses que je ne le sais pas alors que je teste NPM ? Le port 81 sert à accéder à NPM mais encore faut-il qu'il puisse écouter sur les ports 80 et 443. C'est bien pourquoi je les redirige sur NPM depuis la Freebox.
On est ici sur un logiciel (docker) intégré à la machine - pas sur la création d'une machine virtuelle en Docker (Win, Linux, DSM ...) qui doit avoir une adresse dédiée
Les réseaux Docker chez Synology se présentent sous la forme 172.XX.XX.XX et non 192.168.1.X qui est le réseau de la Freebox. Si tu tentes d'établir une redirection de port vers une adresse Docker, tu te fais jeter au motif que cette adresse n'est pas dans le LAN de la Freebox.
PS : Si tu interviens pour me critiquer sans proposer la moindre solution, autant passer ton chemin. Cela est inadmissible de la part d'un membre du personnel.
Les certificats Synology sont renouvelés automatiquement mais pas les certificats avec un nom de domaine à soi.
@CyberFR
Je te prie de bien vouloir modérer tes propos et de relire à tête reposée ce que tu qualifie d'aggressivité et de critique.
Je ne vois rien de cela dans cette discussion, si ce n'est très propos cité dans mon message actuel.
Je ne ferais pas d'autre avertissement sur ce sujet, après je supprimerais des messages ou fermerais le sujet.
Bonne fin de WE à tous.
oui, j'ai eu un ou deux courriers de let's encrypt, mais les certificats se sont renouvelé tout seul, en plus, il me semble que ces certificats ne dure pas longtemps, un trimestre je crois, donc cela m'aurait attiré l'attention, non ?
les screens :
    39.2 KB · Affichages: 6
    26.5 KB · Affichages: 6
la redirection Box == > Nas = ne sont pas à faire sur ip docker du conteneur 172.xxx.xxx.xx (qui peut changer d'ailleurs lors d'une recréation). Mais sur ip du nas ( qui doit être en 192.168.1.x) sur le port 80 et 443. 80 n'est utile que si tu fais un certificat à chaque host sinon le port 443 suffit avec un certificat wildcard. après, il ne faut pas utiliser les ports 80 et 443 sur le Nas.
Voici mon stack (pas tout à fait) :
YAML:
version: "3.9"
services:
  app:
    image: 'jc21/nginx-proxy-manager:2.13.7'
    container_name: nginx-proxy-manager
    restart: unless-stopped
    ports:
      - '9080:80'     # HTTP
      - '9443:443'   # HTTPS
      - '81:81'     # Interface d'administration
    networks:
      - npm-network
    environment:
      DB_MYSQL_HOST: "db"
      DB_MYSQL_PORT: 3306
      DB_MYSQL_USER: "npmdbuser"              # À personnaliser
      DB_MYSQL_PASSWORD: ""   # À personnaliser
      DB_MYSQL_NAME: "npmdb"              # À personnaliser
      # DISABLE_IPV6: 'true'  # Active cette ligne si ton Synology n’a pas d’IPv6
    volumes:
      - /volume1/docker/NPM/data:/data
      - /volume1/docker/NPM/letsencrypt:/etc/letsencrypt
    depends_on:
      - db
  db:
    image: 'jc21/mariadb-aria:latest'
    container_name: npm-db
    networks:
      - npm-network
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ''   # À personnaliser
      MYSQL_DATABASE: 'npmdb'             # À personnaliser
      MYSQL_USER: 'npmdbuser'                 # À personnaliser
      MYSQL_PASSWORD: ''      # À personnaliser
      MARIADB_AUTO_UPGRADE: '1'
    volumes:
      - /volume1/docker/NPM/mariadb:/var/lib/mysql
networks:
  npm-network:
    external: true
Il faut créer le réseau npm-network en bridge avant dans Container Manager. Pense à créer tes mots de passe pour la base de données.
Puis comme l'indique @PackTu il faut redirigé le port 443 du wan vers l'ip du nas et le port 9443. Et le port 80 vers 9080 pour le certificat Let's Encrypt (sauf si tu utilise un certificat WildCard : voir ici)
Quand je dis que ce n'est pas tout à fait mon stack, car j'utilise les secret avec un fichier .env pour les mot de passe.
Et perso, je n'ai pas le temps, mais depuis deux mois je veux passer sur NPMPlus+Crowsdec ou Bunkerweb+Crowsdec. (Coucou @MilesTEG ;-) )
Réactions: MilesTEG
