OMV8 Aucune adresse IP attribuée à mon NAS
Zabizabo
29 Janvier 2026
6
Je rencontre un petit problème avec mon NAS, un miniPC N100 tournant sous OMV8. Il est connecté en Ethernet à mon réseau local.
Sans avoir rien changé, je n'ai plus du tout accès à l'interface web.
Par contre, OMV a l'air fonctionnel car j'arrive à me connecter directement via le miniPC et à faire un omv-firstaid. Quand j'utilise "ip a", je vois que le NAS n'a pas d'adresse IP "classique" 192.1.168.x mais une adresse sous la forme "2fe::ty56:k1e...." (j'invente mais cela ressemble à ça).
A l'aide d'OMV-firstaid j'ai reconfiguré l'interface web en choisissant IPV4 ou IPV6, en sélectionnant soit la connexion filaire ou la connexion wifi, rien n'y fait aucune adresse IP n'est attribuée à mon NAS.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et avez-vous une des idées de solution à me proposer ?
Merci beaucoup
Merci de ta réponse.
IPV6, tu supposes bien :)
Quand je regarde l'adresse sur l'interface Livebox, j'ai la même adresse du genre 2fe::ty56:k1e..
Sur ta box au niveau du DHCP - tous tes appareils sont identifiés en IPv6 ?
Je ne sais pas car aujourd'hui, il y a eu une évolution : le NAS apparaît maintenant sur mon serveur local avec une adresse en "192.1.168.x" sans que je puisse néanmoins y accéder via l'interface web. Dans la Livebox, il n'apparaissait pas dans les appareils sous l'onglet DHCP.
J'ai refait un OMV-firstaid en activant IPv4 et IPv6 et là cela refonctionne. Je l'avais déjà fait précédemment sans résultat. Je suis content mais je ne comprends pas l'origine du problème et j'ai peur qu'il ne se reproduise.
Réactions: morgyann
Il n'avait peut être pas pris en compte ton code et ou config et ou validation la 1ère fois - mais bon si cela fonctionne maintenant, c'est le principal :)
Peut être une manip à opérer pour fixer celui ci sur OMV (?) Les utilisateurs de l'OS au quotidien pourront peut être t'apporter un complément d'infos …
A la base chez Orange les adresses IPv4_Lan sont en 192.168.1.xx et la BOX en 192.168.1.1
Pour L'IPv6 ne pas confondre adresse IPv6 Local avec les autres adresses IPv6 . Un équipement à une adresse IPv6 Local et une ou plusieurs adresses Ipv6 .
Il faut activer sur la Box l'IPv6 : Réseau /Ipv6 , tu retrouve le Préfixe Ipv6 qui t'es attribué genre : 2a01:cbxx:xxxx:xxxx::/56 . Normalement sur les équipements configurer en IPv6 tu dois retrouver ce Préfixe + des indications propre à l'équipement .
Pour moi l'adresse " 2fe::ty56:k1e." correspondrais plus à une IPv6 local , il faudrait vérifier si le début de cette adresse correspond au Préfixe IPv6 qui t'as été attribué.
Un devise peut très bien avoir une IPv6 local sans avoir d'adresse IPv6 réel
Réactions: Zabizabo
Merci de ta réponse et de tes explications. L'IPv6 est bien activée sur ma box et mon NAS a bien une adresse IPv6. Le début de cette adresse correspondait bien au préfixe IPv6.
Réactions: zypos
