Création d'un nas diy
jerem25
2 Janvier 2026
7
Bonjour a tous,
Voici mon projet :
-Création d'un nas pour la sauvegarde de fichiers, photos et vidéos (pc et smartphone)
-Lecture de film 4k sur ma tv et mon home cinéma
-Sécurisé mes fichiers en cas de panne disque (miroir)
-Éventuellement protéger mes fichiers en cas de virus ( Snapshots)
Pour initié ce projet j'ai fait l'acquisition d'un i3 9100t a un bon prix mais au vu des prix des carte mère lga 1151 je me demande si celà est la bonne solution.
Voilà n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce projet.
Bonjour a tous, mon projet avance !
J'ai donc trouvé une carte mère pour installer mon i3 9100T.
Il y aura également 8go de ram vengeance LPX.
Je pars à la recherche du SSD idéal pour héberger le soft qui fera tourné le nas. 120go devrait suffire ?
Je pense que je vais également changer l'alimentation pour quelques choses de plus sérieux, j'ai une 480w qui traine mais aucune certification. Qu'en pensez-vous ?
Bonjour a tous.
Mon nas est monté et opérationnel.
Voilà la config:
I3 9100t
Carte mère h310m
1 SSD
2 hdd
1 ventirad intel
1 ventilateur boitier
Pour l'instant 2 dossier partagé + jellyfin installer et opérationnel.
Concernant le premier test électrique, consommation qui varie de 29w au repos.
Il y a t'il un moyen de baisser cette consommation ?
Pour ma part, j'ai monté un OMV sur un PC Prodesk 600 G2 avec des disques monté sur une station USB et sa marche bien.
La sauvegarde se fait sur un NAS en parallèle.
Le raid n'est pas présent car trop de disparité avec les disques.
qui varie de 29w
Cela va te coûter aux environs de 50€/an en H24 7/7
Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Il me semble qu'un réglage est possible au niveau du Bios. En revanche, au regard de ton CPU (correct pour une fonction NAS), je ne pense pas que cela soit une bonne idée de le brider notamment pour garder une performance correcte pour tes apps présentes (Jelly) et futures ...
Réactions: jerem25
Il existe une méthode qui consiste à crée un service qui désactive le mode turbo du processeurs et de limiter sa fréquence.
L'avantage s'est qu'on limite aussi la température du CPU. (Pi5 très utile)
Installation du paquet:
Bash:
clear;
apt install -qy linux-cpupower;
Afficher information
Bash:
cpupower frequency-info;
Mon CPU supporte une fréquence entre 800 MHz et 3000 MHz (3GHz)
analyzing CPU 0:
driver: intel_pstate
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: Cannot determine or is not supported.
hardware limits: 800 MHz - 3.00 GHz
available cpufreq governors: performance powersave
current policy: frequency should be within 800 MHz and 3.00 GHz.
The governor "powersave" may decide which speed to use within this range.
current CPU frequency: Unable to call hardware
current CPU frequency: 800 MHz (asserted by call to kernel)
boost state support: Supported: yes
Utilisation Manuel
Bash:
# Définir la frequence (800 MHz - 3.00 GHz)
cpupower frequency-set -d 800Mhz; # Freq. minimal
cpupower frequency-set -u 2000MHz; # Freq Max
# Basse consommation
cpupower set --perf-bias 15;
# Mode turbo OFF
echo 1 | tee /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo
# Max energy perf
echo 15 | tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/power/energy_perf_bias
# Switch CPU (OFFLINE / ONLINE)
clear;
for i in $(ls /sys/devices/system/cpu | grep cpu[1-9]); do
 echo 0 > /sys/devices/system/cpu/$i/online
done
clear;
 echo 1 > /sys/devices/system/cpu/$i/online;
done
Script + Service:
clear;
cat > /usr/bin/cpu-tuning.sh << EOF
#!/usr/bin/bash
# Vider Console #
/usr/bin/clear;
# Configuration #
TURBO=0
FREQ_MIN=800
FREQ_MAX=2500
# Disable Turbo #
echo $TURBO > /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo
# Frequence CPU #
cpupower frequency-set -d $FREQ_MINMhz;
cpupower frequency-set -u $FREQ_MAXMHz;
# Gestion de la consommation #
for cpu in /sys/devices/system/cpu/cpu*/power/energy_perf_bias;
do
 echo 15 > "\$cpu"
done
EOF
chmod +x /usr/bin/cpu-tuning.sh;
Gestion du service:
Bash:
cat > /etc/systemd/system/cpu-tuning.service << EOF
[Unit]
Description=CPU tuning at boot
After=multi-user.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/cpu-tuning.sh
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
Bash:
clear;
bash /usr/bin/cpu-tuning.sh;
systemctl daemon-reload;
systemctl restart cpu-tuning.service;
systemctl status  cpu-tuning.service;
systemctl enable  cpu-tuning.service;
Réactions: jerem25
Sur la fiche Intel, il est indiqué que le TDP type est configurable pour le descendre de 35W à 25W en modifiant la fréquence de 3.10 à 2.40Ghz.
Cependant, comme indiqué + haut les apps risquent d'en pâtir en terme de performance (ce CPU a 5600 d'indice Benchmark) pour économiser 3/4 € /an :unsure:
Effectivement possible en ligne de commande voir le poste de @Drthrax74 - en activant ou désactivant le service. Sinon un autre forumeur avait indiqué que c'était jouable via le Bios (je ne sais plus sur quel poste).
@jerem25 tu nous as pas indiqué quel OS tu as installé ?
Réactions: jerem25
En conso sur de gros films de 50go en 4k, hdr10 ,atmos pour mon home cinéma je suis entre 47 et 49w correcte pour la quantité de travail
J'ai installé omv.
Oui effectivement le jeu n'en vaut pas la chandelle 😁
Je pourrais éventuellement faire en sorte que le nas soit en veille ou etain si pas d'activités et de le réveiller via le réseau rj45. A voir...
Réactions: morgyann
En tout cas merci à ce forum d'exister, c'est grâce a cela que je me suis lancé sur ce projet.
Je vais maintenant explorer les autres possibilités qui s'offrent à moi.
Si j'ai d'éventuelles questions sur d'autres sujets liés à mon nas, dois-je ouvrir un autre sujet ou continuer sur celui ci ?
Merci à vous 👍
