QNAP [ QBittorrent ] Bittorrent Client
Bonjour, dans le message initial, il est précisé que le téléchargement est disponible pour l'architecture armv7 (donc arm32v7 si j'ai bien compris). Par contre, quand on clique sur le lien de téléchargement, on obtient la liste des choix possible, et apparemment l'arm32v7 n'est pas disponible :
TS-NASX86
TS-NASARM_64
TS-X41
TS-NASX86_OLD32
TS-X31
Ou bien c'est ailleurs ?
J'ai essayé d'installer le fichier TS-X31, qui correspond à mon NAS QNAP TS-131P, sur l'App Center de QTS, mais j'ai obtenu ce message d'erreur:
Erreur [App Center] Failed to install qBittorrent (lt 1.2.20) 5.1.4.1. The installation package is incompatible. Use the compatible package.
Y a-t-il un fichier d'installation de qBitTorrent pour architecture arm32v7, autre qu'en passant par un conteneur Docker ? Merci.
armv7 c'est arm-x41 (arm-x31 ce sont les premiers ARMV7 TS-x31 sans lettre après)
Merci beaucoup ! Je viens de l'installer. Eh bah voilà ! Punaise, ça marche tellement mieux que le conteneur Docker... Ça a du répondant... Tout fonctionne à merveille. Incroyable... Je m'en vais, de ce pas, désactiver mon conteneur Docker. Encore merci ! ;)(y)
Bonjour.
Mot de passe du client oublié et installé depuis le repo de @QoolBox
vous me rappelez svp comment faire pour le faire sauter?
en desinstallant/reinstallant, il me reprend les paramètres de bases.
Bonjour.
c'est sur la page d'accueil :
user : admin
password : random password generated on first install and send to NAS system logs and displayed on QTS event (or check file fist_startup.log in QPKG directory root)
for plugin Python extension, QPython3 or Apache8x been installed
Je te dirais.
EN FAIT J'AI TROUVÉ....
a l'installation, le mot de passe est envoyé dans la notification.
Sauf que si tu redémarre le nas ou l'application, un nouveau mot de passe est généré mais pas envoyé dans le centre de notification.
en se connectant en SSH, il est dans le fichier first_startup.log en clair ;)
petite question
sur un ancien NAS, je suis rester sur TRANSMISSION,
est il toujours OK ?
ou faut il mieux QBIT ?
QBIT NAS est il pilotable deppuis une apps PC ? ( comme Transmission Remote GUI )
merci
Les QPKG ont été désactivés temporairement suite à des suspicions de hack, par le service PSIRT de QNAP.
En attendant, voici les recommandations.
QPKGs have been temporarily disabled following QNAP's PSIRT service due to suspected hacking.
In the meantime, here are the recommendations.
1. Upgrade qBittorrent to the latest version
2. Use a strong password in Options -> WebUI
3. Turn off UPnP/NAT-PMP in Options -> WebUI
4. Do not set the IP address to * in Options -> WebUI
5. Avoid setting localhost or using an IP whitelist without authentication in Options -> WebUI unless absolutely necessary
6. Disable any Run external program in Options -> Downloads unless absolutely necessary
1. Mettez à jour qBittorrent vers la dernière version
2. Utilisez un mot de passe fort dans Options -> WebUI
3. Désactivez UPnP/NAT-PMP dans Options -> WebUI
4. Ne définissez pas l'adresse IP sur * dans Options -> WebUI
5. Évitez de définir localhost ou d'utiliser une liste blanche d'adresses IP sans authentification dans Options -> WebUI, sauf en cas d'absolue nécessité
6. Désactivez toute option. Exécuter un programme externe dans Options -> Téléchargements, sauf en cas d'absolue nécessité
TOUJOURS PAS DE NOUVELLES VERSION @QoolBox ? c'est un scandale !!!!
REMBOURSER !!!!!!!
Comment ca c'est fait sur ton temps perso pour la communauté et gratuitement ,
Mais je m'en fous, rembourser quand meme :D
  • Haha
Réactions: QoolBox
Je pense le remettre bientôt, le problème rapporté est lié à un utilisateur qui a exposé son interface de QBitTorrent sur le NAS, le hacker est rentré dedans et a pu exécuter du code qui a installé une vérole… sans doute par le biais du menu addon.
Merci QoolBox pour ces infos.
Si j'ai bien compris, ce champ, c'est le lien établi entre l'interface web et l'adresse IP privée de l'hôte où est installé qBitTorrent. Par défaut c'est une wildcard (*) pour accepter n'importe quelle adresse IP privée. J'ai changé et j'ai mis l'adresse IP privée de mon NAS, mais par curiosité, quels sont les risques encourus quand on laisse la wildcard ? Comment un hacker peut-il envahir le système si on laisse la valeur par défaut ? Ici, même avec "*" pour ce paramètre, si jamais je n'entre pas la bonne adresse IP dans mon navigateur web, je n'obtiens pas l'interface web à l'écran.
Would appreciate this being added back to the repo
