Synology Mort de mon DS1815+
Feneck91
Maître Jedi
29 Octobre 2015
714
5
68
Après 11 ans de bon et loyaux services, mon NAS sinologue DS1815+ a rendu l’âme.
Résultat j’ai acheté en urgence un DS1825+ pour 1800€ (32 Go de mémoire)
Ca me fait mal !
  • Wow
Tu avais 8 disque dedans ?
1800€ pour un nas qui a 10 ans.
Je me dis que finalement mon ds1513+ peut valoir quelques choses.
Oui j’ai 8 disques dedans (dont un spare). 1800€ c’est le prix du remplaçant, un DS1825+. Je suis dégoûté mais maison est quasi construite autour de ce NAS !
Je ne sais pas si c'est "la panne classique", la carte mère a déjà été changée il y a 8 ans.
C'est quoi pour toi "la panne classique" ? Le problème du processeur Intel ? (EDIT : visiblement oui au vu du lien très intéressant que tu as donné). Personnellement je n'ai plus rien quand j'appuie sur POWER, la pile peut-être ?).
Hier, j'ai installé des bornes pour VE obligeant l'électricien à couper le courant pendant 4h00. J'ai donc éteins manuellement et proprement le NAS (qui est protégé par un onduleur).
Une fois le courant rétabli, plus aucun effet sur le bouton power !
J'ai changé le câble d'alimentation, retiré les disques, changé de prise...
Rien n'y fait et l'appuie sur power ne fait toujours rien.
Réponse de synology :
Merci pour votre retour détaillé.
Le fait que le NAS ne réagisse absolument pas à l’appui sur le bouton Power (même après avoir changé de câble, de prise et retiré les disques) n’est pas le symptôme du bug CPU Intel classique : dans ce cas, le NAS s’allume mais les LED restent orange sans démarrage complet. Ici, cela évoque plutôt une panne matérielle du bloc d’alimentation ou de la carte mère.
Pour la réparation, malheureusement Synology ne propose pas de service après-vente hors garantie sur ce modèle ancien, et les échanges RMA ne sont possibles que sous garantie. Les revendeurs spécialisés, comme NAS Expert (https://nasexpert.fr/), peuvent parfois proposer des pièces ou des conseils, mais sur un modèle aussi ancien la disponibilité est très limitée.
Nas Expert pense que c'est la carte mère, Syno semble penser que c'est l'alimentation. Moi j'en ai acheté un neuf mais si je peux faire réparer celui-ci je me ferais peut-être un backup ou je le vendrais...
Bon, il faut mettre mes disques dans le même ordre que dans l'ancien, rallumer et c'est tout, ça va me proposer une migration ?
Je n'ai pas suivi depuis un moment ce forum mais visiblement Synology est en perte de vitesse ?
J'ai vu passer des information sur le fait que Synologu des DD Synology obligatoire ? Moi j'ai 8 disque WD RED (6 x 4 To + 2 x 8 To).
Ayant travaillé plus de 15 ans en SAV technique sur du matos Télécom/réseau , les pannes classique c'est l'alimentation .En cause les condensateurs chimique
qui sèche , coule . Sur les cartes mère des équipements il y a généralement un filtrage de l'arrivée de l'alim assurer par un condensateur chimique . Si celui-ci est défaillant la carte mère peut se mettre en court-circuit.
Synology est revenu sur cette décision , cela n'est plus obligatoire , mais il faut que DSM soit bien à jour
j'ai un vieux ampli jvc 160 watts, rempli de condensateur, acheté au début es années 90 et toujours fonctionnel, seul panne, la pate thermique qui avait périmé. un pc, acheté en 2008 et qui a rendu l'âme il y a 3 ans du à une surtension dans le réseau électrique. Donc non, les composants synology ne sont pas si bon que ça au vu des pannes que l'on voit ici et là. Par contre, attention, il y a e plus en plus de surtension électrique sur le réseau et je pense que cela provient au délestage en cascade pour envoyer de l'électricité à l'Ukraine, donc nous ne devons pas êtres les seuls à subir ce délestage, Allemagne et autre aussi. Protégez vous bien.
Ahhh les série 15 de Synology, donc déjà le bug des Atom, il y a aussi des problème de carte mère avec des condo de mauvaise qualité et sur les 1815+ les alimentations qui sont HS après coupure de courant ou extinction.
Si tu trouve une alimentation pas cher ça vaut le coup de tester mais perso je ne mettrais aucun frais dans ce modèle
J'ai acheté un DS1825+ hier à 17h15 chez Nas Exprt et je l'ai reçu à 9h15. Remise des disques, branchement, allumage => connexion puis migration
Une erreur est survenue !
Attente, @IP qui ne ping plus -> Grosse frayeur !!
Appel de Nas Expert, changement du port LAN et là miracle, il est détecté !
Très très très bizarre => il a repris la même IP, en dehos de la plage DHCP de l'ancien NAS ce qui est impossible !!!
Soit il a repris l'adresse MAC de l'ancien, soit il s'est mis en IP fixe !
Bref c'est presque magique !
chaque port lan ont une adresse mac différente, dans les anciennes version de dsm, c'était iniqué l'adresse mac pour chaque port lan
sinon, allez vérifier dans le centre d'info ddu panneau de configuration, c'est indiquué
Aucun fabriquant ne peux anticiper la qualité des composants monté sur son matériels , et cela même pour du matos pro , je peux donner plein d'exemples allant des cartes de voies d'abonnées en panne à cause du condensateur de filtrage d'alim , au transformateur d'alimentation monté sur des modem .
Quand un matériel est en production industriel , l'approvisionnement en composants proviennent de plusieurs fournisseurs pour ne pas être l'otage d'un seul
Perso chez moi tout est raccordé sur un onduleur pour éviter cela.
si tu suis la chaîne Deus Ex Silicium, il indique clairement que les composant de qualité sont japonaise, mon ampli JVC de marque japonaise a les composant japonais ainsi que rampage III extrême (taïwan, un peu en dessous des japonais), mais dont la plupart des composant ne sont pas chinois mais japonais
Le miens aussi est sur onduleur ! J'ai tout récupéré sauf mon forum perso, je crois qu'il n'est pas compatible php 8 et syno ne propose plus que le 8 !
Bref, j'ai la BDD, les fichiers, je vais migrer tout ça !
La migration s'est passé un peu dans la douleur pour faire fonctionner mon site web mais au final tout refonctionne.
Réactions: FX Cachem
