QNAP Proxy-Reverse Qnap
Arthur
30 Janvier 2021
72
4
23
Etant dessus depuis des années sans succès, je sollicite votre aide svp
Je souhaite utiliser les sous-domaines qnap (xx.mycloudnas.com) pour faire les redirections vers Plex , Jellyfin (au mmoins)
Exemple sous-domaine : Plex.mycloudnas.com et Jelly.mycloudnas.com
Ainsi qu'un autre domaine pris sur OVH, exemple : Jelly.nomOVH.com
Box SFR : NAT Configuration Actif :
Jelly : Ports Externes : 8096 => Port Destination : 8096
Plex : Ports Externes : 32400 => Port Destination : 32400
Plex Public Ports Externes 24300 => Port Destination :32400
(Testé aussi) Plex Public Ports Externes 24300 => Port Destination :24300
Http : Ports Externes : 8080 => Port Destination : 8080
(Testé aussi) Http : Ports Externes : 80 => Port Destination : 80
Https : Ports Externes : 443 => Port Destination : 443
Plex
Configuration Plex : Port Externe (default ou non ex : 24300) => port 32400
Connexion en Interne (local) : pas de soucis
Connexion en Externe (hors application) : Fonctionne pas ; indique Réseau externe établie ok => puis quelque sec/min "Non disponible"
*Option Relais actif ou non = ne change rien
Jellyfin
Paramètre d'accès distant :
- port HTTP : Default : 8096
- port HTTPS : 443 (testé sur 444 en ouvrant les port sur box SFR)
- obliger d'indiquer le port 8096 (et non laisser à default ou port 443/8080)
- et problème de sécurité : "la connexion du site n'est pas sécurisé" (pouvant accédé au site, du au paramatre de sécurité du poste PC)
Configuration Qnap :
Panneau de configuration => Réseau et service => accès réseau => Proxy inverse
Protocole : HTTPS avec le port 443
HTTP avec le port 8080
Nom de domaine : exemple : plex.mycloudnas.com
Profile Controle : Autoriser toutes les connexions
Destination : HTTP
Nom Hote : Default (localhost)
Numéro de port : Port de destination : exemple 32400 Plex ou 8096 Jellyfin
Testé aussi avec le port public plex : 24300
Tuto : Tuto Qnap Proxy Inversé
Souvent je voie parler de l'option Serveur Web a activé, malgré a ce que j'ai compris sur le site qnap, c'est pour la redirection sur des sites/pages internet (wordpress)
Testé en l'activant ou laissant désactiver : rien ne change
Et sur QuFirewall, j'ai également autorisé les ports concernés et meme activé 8080 et 443 pour testé si une différence
J'ai testé : https://dnschecker.org/ ; pour voir si nom de domaine accessible et me detecté bien mon IP publique
Au départ, j'essai avec "Swag", mais deja que sa fonctionné pas des masses, depuis le probleme de permission , ne fonctionne plus du tout :
"BUG] "chmod: changing permissions of '/XXX': Bad address" error message (QNAP) - bug"
En vous remerciant par avance pour vos retours et aides.
Bonne journée
Appareil
Qnap-453D
Version du firmware
QTS 5.2.3.3006 build
Bizarre pour moi les sous-domaine Qnap sont en myqnapcloud.com !
De fait le reverse proxy fonctionne très bien mais avec un nom de domaine tiers ( chez OVH ou autres )
Ce sont les alias en mycloudnas.com
Dans un 1er je te conseil de supprimer tout cela !
Ne garde que :
Http > Ports Externes : 80 => Port Destination : 80
Ce sont les deux seuls ports que le reverse proxy a besoin pour fonctionner correctement ! On se place sur 80 et 443 qui sont les ports Web standard afin de facilité la renouvellement du certificat.
Attention les screens de QTS sont pas comme les tiens mais c'est pour illustrés ( je suis en version 6 beta )
Ensuite, dans le panneau de controle > systeme
Assure toi que ton NAS n'utilise pas le port 443 pour HTTPS, place un port de ton choix, ici j'ai pris 33443
Ensuite dans le serveur Web libère le port 80 :
par exemple utilise 8181 pour http
Maintenant que les ports 80 et 443 ne sont plus en utilisation, il te sera possible de les utiliser dans le reverse proxy.
je te suggère pour la 1ere configuration de faire une redirection du domaine myqnapcloud.com vers les ports du Web Serveur donc :
en HTTP :
en HTTPS :
Pour la destination, nom d'hote c'est l'ip locale de ton NAS que tu dois mettre
Assure toi deja que cela fonctionne :)
Bonjour Evo,
Merci du retour.
BOX SFR Nat :
J'ai désactiver tous les autres et laisser :
Http > Ports Externes : 8080 => Port Destination : 8080
=> Ce que j'ai fait aussi, suite à tes Tutoriels.
Le "serveur Web" : il est obligatoire de l'activer pour le proxy-reverse ? (jamais compris réel selon les divers source sur le net)
A default, il était paramétré sur port 8181
Testé avec test.myqnapcloud.com et test.mycloudnas.com (test = alias)
Et en fesant cela, ni en local ni en externe , cela fonctionne :
"Ce site est inaccessible"
Concernant de nouveau le "serveur web", activé dans "panneau de configuration => applications => serveur web => serveur web"
il est également indiqué mais non actif dans "myqnapcloud => access control"
Si je l'active ou non rien ne change à default : mais faut-il qu'il soit aussi actif normalement ?
Merci par avance
Pourquoi l'a tu gardé , tu l'utilise pour autre chose ?
Il faut utiliser ce qui est déclaré dans ton DDNS MyQNAPCloud et en HTTP pour la source c'est 80
En fait, pour avoir un certificat SSL avec Lets Encrypt, il faut valider le nom de domaine, il es tpossible de le faire via HTTP qui est la méthode la plus simple a mettre en place, ou via DNS par exemple. La modif DNS n'est pas possible sur le nom de domaine myqnapcloud donc on doit utiliser HTTP, pour cela il faut un serveur Web actif qui soit capable de répondre au serveur de lets encrypt lors de la demande de renouvellement du certificat, d'ou l’exposition du serveur Web en 80 / 443
Ton IP locale est étrange, tu est sur ?
Cela concerne ici l'acces via myqnapcloud link, pas l'acces direct
Re Evo,
non je croyais qu'il était complémentaire à port : 80
ce que j'ai fait.
Maintenant j'ai "forbidden" en message d'erreur en local uniquement
en externe toujours : "Ce site est inaccessible"
Ton IP locale est étrange, tu est sur ? oui, juste modifié pour les captures d'écrans.
sinon correctement saisie dans le proxy inversé.
Merci par avance
C'est normal oui, tu peux placer un fichier index.html par exemple dans Web pour personnaliser cela.
Concernant ta box, tu es sur que l'ouverture de port est fonctionnel sur ta connexion ? Tu n'est pas en NAT ou CG-NAT par exemple ?
Concernant la box, c'est bien NAT, j'ai le fait ouvrir par le service dès son activation
Et là tu me perd.
Pourquoi un fichier index.html (et comment) pour accédé à jellyfin et plex, depuis les sous-domaine.mycloudnas/myqnapcloud ?
merci par avance de ton retour
Donc , sans parler du reserve, si tu tape ton IP public dans la barre d'adresse sur un telephone en 4G, tu arrive sur la page "Forbbiden" de QTS ?
N'oublie pas d'autoriser 80 et 443 en TCP pour Tout dans le pare-feu du NAS
Le fichier index c'est juste pour avoir un truc qui s'affiche a l'acces via le nom de domaine, ce qui prouvera que le reverse proxy est ok et permet comme dit au dessus le renouvellement du certificat Lets Encrypt, pour Jellyfin/.. on le verra ensuite via les alias ! Mais il faut déja que l'ouverture du 80 et 443 fonctionne correctement !
Merci du rappel, je l'avais supprimer.
Oui, en inscrivant mon adresse ip public, j'ai "Forbbiden" qui apparait.
pour le fichier index.html, j'ai copier celui de www.swag dans le dossier "Web" que le serveur web a créé.
En Local, avec l'adresse en test "test.myqnapcloud.com" : j'arrive sur la présentation du fichier html : "Welcome to your Swag"
Hors local : "ce site est inaccessible"
Tu as l'ipv6 actif sur ton nas ? Si oui, je te conseille de la desactiver dans un 1er temps. Ensuite il faut attendre la propagation dns et re-essayer.
Bonjour Evo,
J'ai désactiver l'ipv6 de : "Réseau et commutateur virtuel => interface => configurer de la passerelle" (là ou le cable interne est brancher)
Et également cloner et désactiver l'ipv6 de "QuFirewall"
en Local : inchangé arrive à la page index.html
en hors réseau (mobile en 4g) : pareil "Ce site est inaccessible"
Mais entre le temps que j'active le réseau mobile et l'actualisation de la page (env 1/10) j'ai la page de l'index.html qui apparait "hors réseau" (alors qu'il n'arrive pas à y accédé avec l'internet mobile)
Merci encore Evo pour ton aide et tes consignes.
Le reverse proxy fonctionne ; mais le Problème provient du téléphone (4G) et de mon lieu de travail (surement dû au restriction)
Temps que les autres personnes qui doivent accédé à ces redirections le peuvent , ca me va :)
[Résolu]
