Mon projet NAS(e)
Fredolefou
29 Novembre 2025
9
Non
Je viens quémander des conseils pour mettre en place mon premier NAS perso
Contexte :
-Je n'ai jamais eu de NAS pour une utilisation personelle
-Le premier NAS que j'ai pu tester, c'est un vieux Synology DS213 au boulot
-Il y a 2 ans, je me suis assemblé un petit Linux Mint pour mettre ma videothèque dessus avec Plex, il est allumé en permanence mais n'a qu'un seul HDD WD Blue de 3To pour les fichiers (donc même pas de RAID), je n'avais pas envie d'investir dans un NAS et ça me convenait bien.
-J'ai depuis découvert TrueNAS via le boulot (j'ai pu un peu voir le fonctionnement même si c'est pas moi qui l'ai mis en place) et ça m'a donné envie de build mon propre NAS
La config actuelle :
-Processeur : Intel Pentium Gold G6400
-CM : Gigabyte H510M K V2
-SSD : NVMe PNY CS2230 500GB (système)
-HDD : WD Blue 3To
-RAM : Corsair Vengeance LPX 8Go DDR4 3000Mhz C16
-Alim : Be Quiet 450W
-Boitier : DeepCool Matrexx 30
-Ventirad : Be Quiet Pure Rock Slim 2
Le problème :
-Le disque de mon serveur actuel est bientot plein
-Je n'ai pas de protection contre la panne du disque (je fais quand même des sauvegardes régulières sur un disque externe)
-Le processeur actuel (Pentium Gold G6400) montre ses limites en transcodage via Plex sur certains fichiers
-Mes besoins en stockage augmentent (outre ma vidoethèque, j'aimerais faire des sauvegardes de mon pc sur un truc plus safe qu'un disque externe par exemple)
-La carte mère actuelle n'a que 2 ports SATA
-Le boitier actuel n'a que 3 emplacement pour disque 3.5"
Je me suis mis un budget de 8-900€ pour faire un vrai NAS propre, sachant que le but est :
-D'avoir 4 disques HDD de 4To pour faire du RAID-5/Z et avoir ~12To de stockage (peut être en prendre que 3 dans un premier temps pour déjà avoir ~8To)
-Un processeur un peu plus puissant pour pouvoir faire du transcodage video, de l'émulation de vieux jeux (max PS1), éventuellement pouvoir faire tourner une machine virtuelle sous un linux léger (Mint ou autre) pour faire certaines tâches avec une interface graphique
-Limiter la conso au mieux vu qu'il va tourner H24
-Pouvoir rajouter au moins 2 disques dans le futur
Quand j'ai commencé à regardé, je me suis dit que j'allais partir sur une nouvelle config à base d'intel N150 voire N305, j'ai vu que ces processeur avaient un très bon rapport performance/consommation, j'ai vu qu'il y avait des cartes mère mini-ITX adaptées pour les NAS avec beaucoup de ports SATA (6-8) voir des ports SFF8643 (+ adaptateurs SATA) que je ne connaissais pas
Ce que j'ai repéré :
https://fr.aliexpress.com/item/1005009952395024.html avec un N97 qui avait l'air mieux qu'un N150 en conso/perf, mais pas très rassurant (avis?, fiabilité?)
Les autres modèles que j'ai vu sont plus dans les 250-300€ avec du N150/N305, ça commence a faire cher pour processeur+CM
Du coup à votre avis est-ce qu'il vaut mieux partir de ce que j'ai en ajoutant une carte PCI pour rajouter des ports SATA par exemple ?
Auquel cas quel processeur sur socket 1200 prendre pour avoir une conso maitrisée et de meilleure perf qu'un pentium gold ?
A moins de partir sur une autre archi ?
Des conseils sur un bon boitier NAS ? J'ai vu le Jonsbo N2 qui avait l'air pas mal mais un peu cher.
Voilà.
Merci d'avance
Et dédicace à mon chat qui a eu la bonne idée de débouler sur mon clavier quand j'avais quasiment fini de rédiger en appuyant évidemment sur la touche retour... (oui j'ai du tout réécrire une 2ème fois, je suis ra-vis)
En terme de perf les 2 c'est du kif kif et pas beaucoup + puissant que ton actuel.
Pour ton projet, tu peux partir sur une carte mini ITX avec CPU intégré sans ventil intégré (donc à rajouter)
N97 - N150 - N100 tourne aux environs de 5000 Benchmark de puissance générale
Alors qu'un N305 N355 ou les i5 avec faible TDP tourne aux environ de 10000 Benchmark
Ils ont tous un iGPU (pour transcodage si besoin) et un faible TDP (chauffe et conso)
Je m'aperçois qu'il n'y a plus beaucoup de modèles dispo - je viens de voir ça qui a l'air pas mal :
Sur les sites chinois tu les trouves à moins chers - mais compte environ 300€
Vérifie qu'elles ont bien un ou 2 emplacements pour M2 (système et apps) et 6 ports SATA que le CPU supporte au mini 16G de RAM et ports réseau à 2.5 mini.
Perso, je conseille le dernier choix, (N305/355/i5) intégré sur mini-ITX, ça tourne tout seul, largement assez puissant pour faire tourner pas mal d'apps. Quitte à casser un peu la tirelire.
La bricole avec PCI, n'est pas toujours compatible et je ne sais si au bout du compte ce sera + économique et vraiment évolutif ...
Merci pour ton retour.
J'ai trouvé ceci : https://www.amazon.fr/NAS-i226-V-SATA3-0-USB3-2-Type-C/dp/B0F9F2CPGN
C'est bien un N305 dessus, ça m'a l'air pas mal
Reste la ram c'est la dèche en ce moment, j'ai vu ça mais Transcend je ne sais pas ce que ça vaut
Un boitier NAS avec 6 emplacements 3.5" a me conseiller ?
J'ai repéré le Jonsbo N3 mais il est cher je trouve, il y a surement des boitiers tout aussi sympa et moins cher, je n'ai pas forcément de contrainte de place.
Remarque au pire le boitier ça peut attendre, j'ai toujours mon vieux Cooler Master Cosmos II et ses 13 emplacements 3.5" 😅 (mais pour le coup j'encombre beaucoup)
Oui une carte de ce type, ça a l'air effectivement un i3N305 cependant je n'arrive pas à voir si c'est bien ce modèle de CPU, mais d'après la réf cela semble bien un N305. Si tu la prends vérifie bien, le modèle CPU. Elle n'est pas très chère.
J'ai fait ques recherches et elles sont devenues actuellement introuvables - épuisées.
J'en ai une du même type en prod (voir ma signature) et cela fonctionne à merveille - le défaut est concernant le ventill CPU qui n'est pas changeable (celui du modèle du lien je ne sais) et fait un léger bruit de souffle.
Pas trop spécialiste, je suis en mode rack ... mais je vois le Fractal Node 304 - 2 fois moins cher : 80€ avec 6 emplacements
Tu penses qu'il vaut mieux partir sur un modèle sans ventirad pour en prendre un à part ?
Celle-ci par exemple : https://www.amazon.fr/industrielle-Processeur-faible-puissance-emplacement/dp/B0DDXZLJQJ
Ou celle là : https://www.amazon.fr/HKUXZR-Industrielle-Processeur-Puissance-réseau/dp/B0DJ7LJZ3P
Ce n'est pas très clair sur les fiches mais c'est un emplacement pour des modèles compatibles LGA115X si j'ai bien compris, faut que je vois la place que j'aurais avec le boitier voir si je prend un low profile ou non.
Fractal Node 304
Merci pour la ref je vais voir ça.
Oui, c'est préférable. Celles (CM) avec ventill intégrée génèrent un léger souffle et le ventill ne peut être changé. Certains sur ce forum se sont plaints ce ce léger bruit et se sont redirigé vers un modèle sans ventil où tu peux fixer un ventill 100% silencieux et plus efficient en refroidissement (le ventil intégré n'est pas top à ce niveau, le CPU a tendance à chauffer avec celui-ci).
Pour ma part je n'ai pas eu trop le choix vu que je voulais un port réseau 10G.
Au niveau des 2 cartes de tes liens, elles se ressemblent avec le même CPU N305. Regarde au niveau des ports si cela t'es utile (??) une des 2 est équipée de 4 ports réseau 2.5 (perso pas besoin) et d'un USB typeC (ça peut être utile pour tes périphériques).
Bon ben impossible de commander les CM sur amazon (je comprends pas qu'il mettent que la livraison en France est possible alors qu'en fait non).
Mais sur Aliexpress, la moindre carte N305 va me revenir à près de 400 balles (sans compter les frais de douane j'imagine), et impossible de trouver sur amazon ou autre qui soit pas expédié de chine (et donc bloqué quand on veut valider la commande).
Du coup je vais probablement chercher ITX/M-ATX une carte avec 6 port sata vendue chez nous et ajouter un processeur i3/i5 qui consommera un peu plus...
  • Triste
Réactions: morgyann
Finalement je suis parti là-dessus :
-Proc : Intel i5-14400T
-CM : GIGABYTE B760M DS3H DDR4
-Ram : 2 x Corsair Vengeance LPX 8Go DDR4 3000Mhz C16
-Boitier : Fractal Design Define R5
-SSD : NVMe PNY CS2230 500GB (système, déjà possédé)
-Alim : Be Quiet 450W (déjà possédée)
-Ventirad : Be Quiet Pure Rock Slim 2 (déjà possédé)
-HDD : 3 x WD Red 4To
Je suis parti sur de la DDR4 pour récup celle que j'avais déjà (et j'ai trouvé la même à pas trop cher, vu l'envolée des prix c'était pas gagné)
Je suis parti sur une carte M-ATX avec seulement 4 SATA (en avoir plus de base c'est compliqué et 2 voire 3x plus cher, notamment en restant sur du petit format), j'étendrais au besoin avec une carte PCI, mais dans tous les cas je penses que je n'en aurais pas besoin avant plusieurs année.
Le boitier au format plus standard me convient complètement, il prendra la même place que l'ancien (mais au moins il y a de quoi mettre beaucoup de HDD)
Je ne dois recevoir le 3ème HDD qu'entre janvier et mars, je vais probablement craquer et en prendre un autre avant au prix fort.
Prochaine étape tout monter une fois que j'ai tout reçu.
Réactions: morgyann
Pour l'instant 16Go seront normalement amplement suffisants par rapport a ce que je veux en faire.
Le i5 je l'ai trouvé sur alternate, même si l'intitulé est super parlant "Intel® socket 1700 processeur", normalement on est sur le bon modèle (bonne référence et intitulé dans la description).
