Synology Comment monitorer ma vitesse de connexion à mes données sur mon DS920+
Julienbij
25 Septembre 2019
26
49
Essonne
Non
Bonjour à tous !
je n'ai aucune formation en informatique mais suis un geek de longue date ... donc je me forme en lisant des forums (celui ci en particulier ...) , appliquant des tutos, etc ...
J'ai un petit réseau de 3 PC (sous Windows 10) + 1 NAS Synology DS 920+.
Pour mon logiciel métier (je suis dentiste) : les données étaient avant stockées sur un des 3 PC et les autres y accédaient via un partage réseau. Ça marchait bien.
J'ai voulu pour simplifier l'accès et la sauvegarde de ces données, centraliser ces données sur mon NAS (volume créé sur 2 SSD pour plus de rapidité espérée ....).
Alors ça marche aussi, mais je trouve que c'est plus lent au niveau accès et transfert de données (pas de gros fichiers, mais plein de petits) que la solution du partage via le PC . Je cherche un moyen de savoir d'où vient le problème et je ne sais pas trop par où commencer ...
Voici mes questions :
1- Comment puis je mesurer le temps d'accès et la vitesse de transfert depuis l'une et l'autre des sources (PC, et NAS) ? je veux des chiffres concrets et non des sensations de lenteur comme je vous le décris plus haut ... si c'est possible ...
2- Pistes à chercher pour améliorer la vitesse de transfert ?
Merci par avance et ceux qui me liront et qui me répondront 🙏
S'il faut plus de précisions, n'hésitez pas à me les demander !!!
Pour le nass, il y a ceci pour se rendre compte de la vitesse de transfert
on peut aussi cliquer sur disque
par application, il y a ceci : (lecture écriture)
sinon, il est normal que la vitesse des transferts n'atteigne pas la pleine vitesse pour des petits fichiers, la monté de vitesse n'a pas le temps de se faire alors que le fichiers est déjà transféré.
ce qui joue, le type de disque utilisé, dans l'ordre du moins rapide au plus rapide : hdd, ssd, nvme
le type de raid utilisé, le raidd 10 étant le plus rapide mais consomme 2 disque de parité sur un ds920
le type de switch (compatible Link agrégation) et l'utilisation de toutes les sorties des cartes réseau du nas
Et enfin, ce qui compte est aussi l'utilisation du cpu car un gpu gère depuis quelques temps déjà, les hdd, les cartes réseau (les périphériques dans son ensemble) donc vérifié ceci :
Est tu le seul à ressentir cette lenteur ?
Le Nas a été configuré quand ?
Sache que les premières heures le Nas construit le raid, fait de l’indexation… ce qui ralentit ses performances.
à titre indicatif, voici la vitesse d'écriture/lecture des petit fichiers sur un nvme du mon ds923+
RND4K Q1T1 - Lecture/écriture aléatoire (file d'attente unique, thread unique)​
C'est probablement le chiffre le plus important pour la plupart des utilisateurs. Il mesure la vitesse à laquelle votre disque peut lire ou écrire de nombreux petits fichiers de 4 Ko, un par un, sans multitâche. Il s'agit d'une tâche unique, sans mise en file d'attente. C'est ce qui se produit lorsque vous démarrez Windows, lancez un navigateur web ou ouvrez un jeu. Le système lit et écrit simplement une multitude de petits fichiers en séquence.
RND4K Q32T1 - Lecture/écriture aléatoire avec plusieurs files d'attente​
C'est là que ça devient intéressant. RND4K signifie que le test utilise de petits fichiers de 4 Ko dispersés. Votre système en traite constamment. Q32T1 indique l'envoi de 32 requêtes en parallèle sur un seul thread. Il s'agit d'une tâche multitâche exigeante.
Non la lenteur que je ressens est visible sur tous les postes du réseau.
Le NAS a été configuré il y a bien longtemps : pas de RAID en construction et peu ou pas d'indexation (il y en a de temps en temps, mais c'est très rare)
qu'est ce que vous appelé lenteur ?
si vous êtes sur windows, créer un lecteur réseau pointant sur un dossier du nas si ce n'est pas fait. télécharger CrystalDiskMark et faite un test de vitesse en le pointant sur la lettre du lecteur réseau (la taille du disque aidera à le trouver si vous n'avez pas retenu sa lettre)
voici ce que cela donne chez moi
c'est en megabyte par seconde donc mo/s
vous aurez ainsi votre vitesse pour les gros fichiers et petit fichiers.
si une mise à jour du nas a été fait, vérifiez si les paramètres smb ont bougé
pour minoriter un pc cela se passe ici
ça m'intéresse !!! ça ressemble à ce que je souhaiterai mesurer mais en partie seulement ... car si je comprends bien, c'est un test de performance des disques : donc ça pourrait être un goulot d'étranglement, mais par contre on a pas la notion d'accès réseau non ?
Si il y a un problème sur ces valeurs chez moi et que je trouve un moyen d'y remédier, ça pourrait résoudre mon problème probablement ...
Merci du retour !
J'ai téléchargé le logiciel Crystaldiskmark et ai tenté de le faire pointer vers le lecteur réseau de mon nas mais ça ne marche pas ... j'ai dû mal faire un truc ... J'ai bien le lecteur réseau dans mon explorateur ->Ce PC avec une lettre attribuée, mais le logiciel (Crystaldiskmark) ne le vois pas ... Bizarre, je vais ré essayer ça
oui, c'est la performance du disque qui est exécuté, elle est exécuté à partir de docker
la commande ssh est :
# exécution par défaut
docker run -it --rm e7db/diskmark
# execution sur un dossier particulier (ici, un répertoire sur un nvme)
docker run -it --rm -v /volume2/docker2:/disk e7db/diskmark
Merci du retour !
après avoir créé le lecteur réseau essayer de redémarrer le pc, des fois ça aide
Un petit test à l'oreille : quand vous faites une de ces actions que vous jugez lente , ça gratouille sévère du côté du nas ou c'est calme ?
Même après redémarrage de Windows, je n'y parviens pas ... et sur aucun de mes lecteurs réseau d'ailleurs ... J'ai du mal faire un truc ...
Non, pas de bruit de disque dur qui gratte (en même temps le volume est sur les 2 SSD ... donc c'est normal je pense
alors ça je ne serai pas le faire ... me connecter en SSH au NAS, je l'ai déjà fait (via putty depuis un PC du LAN) mais pas sûr de pouvoir faire ça sous docker ... docker je ne l'utilise pas (j'ai bien le paquet, mais ne m'en sers pas)
Oups ,j'ai zappé la mention des ssd .. Forcément , ça tombe à l'eau ...
Le pc qui hebergeait l'application 'avant ' était bien un pc 'utilisateur ' ? C'était déjà du stockage ssd ?
Le seul truc que je vois à ce stade , c'est qu'avant , il n'y avait que deux clients réseau pour taper les données à distance , et que maintenant il y en a 3.
Ce logiciel métier , comment il gère le réseau et les conflits d'accès ? Il y a peut-être un réglage à adapter pour cette nouvelle configuration à 3 clients réseau .
avez vous accès aux fichiers depuis votre lecteur réseau windows et le fichier que vous lancez est bien DiskMark64.exe et non pas DiskMarkA64.exe?
c'est bien ça, la commande se fait à partir du putty, mais a besoin que docker soit installé sur le nas. D'ailleurs, regardez bien la copie 'écran que j'ai mis, il y a marqué PUTTY en haut de la fenêtre. Ne pas oublier de faire un sudo -i avant de lancer la commande ;)
