Synology 3 HDD HS ?
  • Passkey + Bitwarden : KO
    Plus d'info, cliquez ici
Capricorne
26 Novembre 2025
7
Je possède un DS416J que j’ai acheté après m’être fait la main sur un modèle une baie de base.
Au fil du temps, j’ai ajouté des HDD, toujours des WD Red, pour arriver à 4X4 To.
Il y a quelques mois, l’un des HDD a donné des signes de faiblesse dans DSM et est passé en rouge.
Je vous passe les diverses tentatives pour voir quel était le problème de ce HDD, de toute façon ça fait des mois que je suis en galère et je ne me souviens même plus de tout ce que j’ai tenté…
Je précise que j’avais configuré chaque HDD en Basic en me disant que n’ayant pas l’utilité particulière du Raid, ça serait plus simple en cas de disque défaillant (je faisais par ailleurs un back-up sur des HDD externes).
On en vient à la situation actuelle : aujourd’hui, j’ai redémarré un système propre avec un 8 To Seagate. Seulement mes 4 disques WD sont illisibles.
Le premier (le plus vieux, de 2013), est reconnu par le NAS mais « non initialisé ».
Sur PC, il apparaît dans Linux Reader ou Easus Partion Master mais sans partition lisible.
La situation est plus compliquée pour les 3 autres (HDD de 2014, 2017 et 2019).
Aucun n’est reconnu ni par Linux Reader ni par Easus Partition Master.
J’ai essayé de brancher avec un boitier USB et en direct, c’est la même chose.
Pire, si je les mets dans mon NAS aujourd’hui, il ne sont absolument pas reconnus.
Rien dans le gestionnaire de stockage. Pourtant le NAS boote normalement, et les diodes HDD du boitier sont allumées.
Mon DSM est à jour : 7.1.1-42962 update 9.
J’ai essayé de les mettre un par un, et même de les changer de slot. Rien à faire.
Si je mets un de ces 3 disques en HDD principal sur le NAS, il me dit (no drive detected au lancement).
Moralité, je peux réinitialiser 1 HDD sur les 4 (manifestement le plus vieux, celui du départ) mais à part faire des presse-papiers des 3 autres, je suis au bout de mes connaissances… :cry:
Merci d'avance pour votre aide...
Essaye avec le terminal Windows
Pour effacer un disque dur via le terminal sous Windows :
1. Ouvre l’invite de commande ou PowerShell en mode administrateur.
2. Tape `diskpart` pour lancer l’outil.
3. Utilise `list disk` pour afficher les disques et repère le numéro du disque à effacer.
4. Tape `select disk X` (remplace X par le bon numéro).
5. Pour effacer rapidement : `clean`
Pour un effacement complet et irréversible : `clean all` (plus long).
6. (Optionnel) Pour recréer une partition :
`create partition primary`
`format fs=ntfs quick`
`assign letter=E`
Attention : ces commandes suppriment définitivement toutes les données du disque sélectionné.
Bien sur, bien repérer le disque dans la liste pour éviter les erreur je lance la liste sans le disque inséré et je refait la manip avec le disque branché.
`assign letter=E`
Merci pour ta réponse Ludo33.
Malheureusement je viens de tester avec un HDD, et il n'est toujours pas reconnu.
J'ai essayé avec un dock USB, je vais refaire en branchant directement surt la CM...
Non seulement je ne sais pas quoi faire de ces trois HDD qui ne répondent plus, mais j'avais encore un lointain espoir de récupérer des contenus (rien de dramatique, des séries TV et des films que j'avais enregistrés au fil des années, dont de nombreuses vieilles pépites), mais là je commence à désespérer...
Si c'est une panne mécanique - ce sera difficile - testes avec CystalDiskInfo sur un Win.
Tu as des fichiers à récupérer dans ces HDD (sans sauvegarde) ?
Salut morgyann
Je viens de passer mes HDD à CDI.
Un seul est recconnu sur les 4, probablement celui qui commençait à être défectueux dans le NAS comme le confirme CDI (cf capture).
Sachant que c'est le plus vieux, de 2013, les trois autres sont de 2014, 2017 et 2019.
Je ne m'explique toujours pas comment ces 3 autres HDD ont pu claquer d'un coup sans prévenir, alors qu'avant ce problème il n'y avait acun signe d'alerte dans DSM...
Oui il y avait des fichiers, mais comme je disais rien de vraiment perso (j'avais des back-ups), "seulement" une grosse collection de films et de séries TV (enregistrés par moi) avec pas mal de vieilles pépites...
    79.7 KB · Affichages: 6
J'ai moi aussi quelques pépites en vieilles séries: si je peux t'en donner certaines pour que tu ne les ai pas toutes perdues, c'est volontiers.
Bizarrre ton affaire de disques, mais si je peux te faire part de mon expérience, lorsque tu achètes des HDD, évites les modèles de base (ceux pour PC) quelle sue soit la marque, prends des modèles Enterprise, NAS ou Surveillance.
Ils coûtent quelques € de plus, mais j'en ai qui sont hors d'âge et fonctionnent toujours...
Salut nounours1895
Merci pour ta proposition ;)
En ce qui concerne mes HDD, ce sont bien des disque NAS, des WD Red de 4 To (WD40EFRX).
Je les avait tous préalablement passés à un test long de surface avant de les monter dans le NAS.
Après je suis bien conscient qu'un disque qui tourne 24/24 pendant plusieurs années s'usent.
Mais là c'est même pas ça, jamais eu de cluster défectueux, aucun signe d'alerte...
Le gestionnaire de disques Windows les détecte au bout d'un long moment, mais impossible d'initialiser.
Pareil côté AOMEI Partition assistant, il voit les HDD mais impossible d'en faire quoi que ce soit.
La réparation du MBR ne marche pas. C'est fou...
    5.2 KB · Affichages: 5
Tu peux persévérer pour tenter de les reformater, mais perso je n'aurais plus du tout confiance... et un NAS c'est fait pour avoir confiance !
Je te conseillerais plutôt d'en acheter des neufs, et si trop cher (car les HDD sont hors de prix deuis des mois) prendre des reconditionnés en restant sur des modèles NAS, Enterprise ou Surveillance.
Perso pour mes NAS je prends des Toshiba (série MG, pour NAS ou serveur) ou parfois des Seagate Exos (Enterprise ou Surveillance) , et quasiment jamais de problème depuis des années. Franchement, dans un NAS évites les HDD pour PC....
La probabilité que 3 disques tombent en panne simultanément, c'est quand même peanuts !
Quand tu auras réglé ton problème de disques, je serai là pour tes séries TV !...
A+
A+
Salut nounours1895
Je reviens vers toi comme tu me l'as aimablement proposé ;-)
Désolé mais j'ai pas trouvé la fonction message privé...
