LibreOffice Draw , impression qui ne respecte pas les dimensions
2 824
303
Bon je tente ma chance, si jamais il y a un expert LibreOffice ici ( Draw en particulier )
Pour résumer vite fait, le but ici c'est de faire des petite fiche ( 8cm x 3cm ) en suite j'imprimerai pour les plastifier et en faire une sorte d'éventail "aide-mémoire".
J'ai commencé a faire cela avec Draw, qui m'a paru le plus adapté.
Pas vraiment de soucis pour faire la fiche ou les suivantes mais j'ai un soucis pour l'impression que je ne comprend pas :
Voici a quoi ressemble mon document ( je le place en piece jointe aussi ) :
La page fait donc 8x3cm avec un marge de 0.25 :
Cependant pour l'impression je vais avoir un problème, car si je laisse sur "Page par feuille : 1" alors l'aperçu semble bien :
Mais sa va pas être économique en feuille ^^"
Et si j'augmente le nombre de page par feuille on remarque qu'il ne respecte pas la taille :
je suis pourtant bien en "Taille d'origine" :
Je pense qu'un truc m'échappe ou alors il me faut peut etre faire cela sur autre chose que Draw, ou d'une autre façon ?
merci
Pour contourner le souci, vous pouvez passer par un outil en ligne qui convertit les fichiers en .pdf puis imprimer.
Je me suis permis de faire un test comme il n'y avait aucune donnée personnel dans votre fichier., voici le rendu obtenu avec le site suivant :
https://tools.pdf24.org/fr/odg-en-pdf
merci pour ta réponse, cependant, j'avais aussi essayé avec l'outil de conversion PDF de libreoffice et javais le meme soucis que avec ton document.
Pas de soucis si j'imprime unitairement :
Et si je souhaite par exemple en mettre 2 par pages, les dimensions sont fausses :
j'utilise LibreOffice depuis longtemps (utilisation basique), mais pas Draw car les qlq fois ou j'ai essayé c'était assez galère à paramétrer :(
en voyant tes fiches 8x3cm j'ai pensé à autre chose : les étiquettes !
tu pourrais imprimer sous format étiquette et j'ai essayé y'a peu de temps le site en ligne de Avery ( voir ici ) qui est gratuit et compréhensible pour le commun des mortels 😁
bien sur Avery te conseille d'utiliser leurs étiquettes, mais j'ai fait plusieurs essais sur du papier A4 classique sortant de notre HP LaserJet et c’était exactement ce que je voulais :)
Regarde si l'option d'ajuster l'image à la page ne soit pas activé (de ce programme ou de la imprimante dont le logiciel a du changer les paramètres
As tu essayer la solution Affinity maintenant il est gratuit.
C’est juste la partie ia avec Canvas qui est payante. C’est une alternative au produit adobe.
Merci pour votre réponse, au final je continu comme javais commencé, mais avant l'impression je copie/colle l'ensemble sur une page A4 .
C'est en soi plutôt rapide, et me permet de gérer le placement. Donc cela va le faire ainsi :) Même les changements sur l'imprimante ou libreoffice pour les fonctions d'ajustement n'avait pas d'effet sur l'impression finale.
Gratuit, mais faut un compte chez eux, c'est déja limitant pour moi. Le logiciel ne semble dispo que sur Windows et MacOS pas de Linux. Et il est pas open-source :p De plus pas convaincu que ce soit ce qu'il me faut, cela ressemble plus a un outil pour faire de la retouche photo ou de la conception graphique style flyers/...
Réactions: bliz
