UGREEN Time Machine sur un Mac distant
bazino
21 Novembre 2025
12
Bonsoir !
Mon DXP2800 est situé sur mon lieu de travail. Quand je l'ai acheté, j'esperais pouvoir sauvegarder à la fois le Mac-Mini du boulot (ce que je fais) mais aussi l'iMac de mon domicile. Hors j'ai l'impression que rien n'est prévu pour le cas de figure d'une sauvegarde à distance (j'avais surévalué mon stockage dans cette optique). Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d’avance pour votre aide 🙏
Pour le Mac distant je pense que l’application sync & backup sera la solution, j’ai pas eu l’occasion de configurer cela, mais je pense que dans un premier temps il faudrais que le mac depuis l’application accède au Nas à distance.
Bonjour,je pense que si ça fonctionne pas c’est sûrement à cause de la configuration réseau de votre entreprise.
Pare feu, redirection de port….
Il faudrait je pense demander de l’aide au service informatique de votre entreprise si toute fois ils vous autorise cet usage.
Merci pour votre réponse ! C’est un petit commerce, pas de service informatique mon DXP2800 est collé derrière ma livebox. En fait je ne vois pas comment accéder au NAS distant depuis le finder (donc pas d’accès depuis Time Machine).
Merci aussi à Ludo33, je ne veux pas polluer avec tes posts de remerciements :D
Time Machine utilise le protocole SMB qui est limité au réseau local. Le Mac utilise le même protocole pour accéder au NAS depuis le Finder donc avec la même limitation au réseau local.
Je ne l'ai jamais fait (à mon avis ce n'est pas recommandé : performance, sécurité des données...), mais il faudrait passer par un VPN server hébergé dans l'entreprise... voire sur le NAS. Cela permettra de voir l'UGREEN depuis le finder.
Sinon la proposition de @Ludo33 est certainement la plus adaptée.
Merci à tous pour vos retours, c'est super sympa d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais suivre Ludo33 et oublier la sauvegarde Time Machine pour me tourner vers l'outil Sync&Backup. Merci encore !
Le plus simple et surtout le plus sécurisé, c'est de faire ta TM sur un disque externe de ce type
et tu la transfère après sur le NAS.
Pour ma part c'est ce que je fais sur les Mac de deux salariés, il font chaque semaine une TM sur leur disque ext et quand ils sont au bureau je transfère leur disques sur le NAS
La Solution de Frank-Pomme est la plus simple a mettre en place effectivement et en plus cela fait 2 copies de sauvegarde ( le disque dur externe TM et sa copie sur le nas )
Je vais étudier la question ! Ton lien ne mêne à rien mais j'imagine que n'importe HDD/SSD en USB fonctionne comme je l'ai toujours fait. Pour la sauvegarde sur le NAS, Tu passes par l'outil de sauvegarde de UGREEN ?
tu branche le disque sur la prise USB-C du NAS et tu copie le dossier complet TM
Hello !
Quand je branche le disque sur mon NAS, je ne vois rien du tout, juste un dossier nommé EFI. Comment faire apparaitre le dossier Time Machine ?
Au passage, tu fais une copie manuelle du dossier ou tu passes par l'application "Sync & Backup" ? Merci !!!
En fait sur ton nas tu crée un dossier Sauvegarde MAC ( ou autre nom qui te convient ) et tu copie le dossier efi du disque dur vers le dossier Sauvegarde mac sur ton nas tous simplement avec la fonction copier-collé
Merci pour ton retour ! C'est bizarre, je ne peux pas copier le dossier et accessoirement il apparait vide quand le disque est relié directement au NAS alors qu'il est parfaitement lisible sur mes Mac. Problème de formatage ?
