UGREEN [Docker/NextCloud] Impossible de récupérer lien CalDAV et CardDAV
unified1
22 Février 2025
158
39
78
Hello à tous,
Maintenant sur le DXP2800 d'Ugreen, j'ai installé NextCloud via Docker. Tout fonctionne bien concernant la synchronisation des documents entre les différents appareils, que ce soit l'iPhone et l'iPad de ma femme (donc sur iOS et iPadOS) ou mon smartphone sous /e/OS et mon ordinateur sous Linux.
En revanchge pour le calendrier et les contacts, autant sur mon smartphone, les données se synchronisent, autant sur l'iPhone et l'iPad de ma femme, impossible de rajouter son compte... Dans NextCloud > Calendrier, il y a un bouton qui dit quelque chose du genre "Copie le calendrier pour iOS/macOS", alors je clique dessus pour le copier, mais quand je le colle, rien ne se passe, à croire qu'il n'y a pas de lien derrière...
J'ai pourtant réussi à connecter le compte CalDAV de ma femme sur Home Assistant, cela veut dire que les ID sont bons, que tout fonctionne, mais sur un produit pommé, impossible.
Si quelqu'un a un tips, je suis preneur ou si quelqu'un connait un service / logiciel qui permet de synchroniser ses contacts et ses calendriers, autre part que via NextCloud, je suis aussi preneur.
Merci :)
Si j'ai bien compris, tu es en mesure de synchronisé tes données (Contacts; Agenda) avec ton server Nextcloud et ton appareil mobile (Android? ou IOS?).
Par contre tu rencontres des difficultés pour faire la synchronisation du calendrier et des contacts de ta femme sur ses appareils.
Fait un tout sur cette page : Site de NextCloud. Cela
Oui c'est exactement ça. J'ai compris, c'est que je n'ai pas de certificat SSL, comme je suis logué avec l'IP de mon NextCloud. Je vais devoir passer soit par Tailscale ou Cloudflare.
Bon problème résolu avec Cloudflare.
Autre soucis maintenant, c'est qu'à chaque MàJ du conteneur dans Docker, je dois recréer la base de données NextCloud et du coup remettre tous mes dossiers ainsi que reparamétrer mes calendriers et mes contacts. Vivement les apps calendrier et contact sur UGOS.
Il faut nous en dire plus sur ta méthode d'installation par Docker si tu souhaite de l'aide. En tout cas , ce comportement n'est pas normal.
Alors j'avais fait l'install en suivant un tuto YouTube de mémoire.
Voici par exemple mon fichier docker-compose.yaml
version: '3.8'
services:
  db:
    image: mariadb:10.6
    container_name: nextcloud_db
    restart: unless-stopped
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW
    volumes:
      - /volume2/docker/nextcloud/db:/var/lib/mysql # Adjust this path to your NAS volume
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: XXXXXXX # Change this to a strong password
      MYSQL_DATABASE: nextcloud
      MYSQL_USER: nextcloud
      MYSQL_PASSWORD: XXXXXXX # Change this to a strong password
  app:
    image: lscr.io/linuxserver/nextcloud:latest # NOUVELLE IMAGE QUI GERE PUID/PGID
    container_name: nextcloud_app
    volumes:
      - /volume2/docker/nextcloud/data:/var/www/html/data # Adjust this path to your NAS volume
      - /volume2/docker/nextcloud/config:/var/www/html/config # Adjust this path to your NAS volume
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    environment:
      PUID: 1000 # Your User ID
      PGID: 100 # Your Group ID
      NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAINS: 192.168.X.XX:XXXX nextcloud-XXXXXXX.XXXXXXX.fr
      MYSQL_PASSWORD: XXXXXXX # Use the same password as above
      MYSQL_HOST: db # This matches the service name of the database container
      TZ: Europe/Paris # Adjust to your timezone
    ports:
      - 8080:80 # Corrected: Needs host_port:container_port
    depends_on:
      - db
  # Optional: Redis for Nextcloud performance
  redis:
    image: redis:latest
    container_name: nextcloud_redis
    command: redis-server --appendonly yes --requirepass XXXXXXX # Corrected: Entire command string quoted
    volumes:
      - /volume2/docker/nextcloud/redis:/data # Adjust this path to your NAS volume
J'ai bien dans mon dossier partagé > docker > tous mes dossiers pour les différentes apps installées comme NextCloud dont le dossier se nomme tout simplement nextcloud.
Bon je quitte NextCloud. À chaque fois que ça beug, je réinstalle, je remets en place et puis 2 ou 3 MàJ après (qui sont quasi-quotidienne), ça re-bug... Je suis passé sur Sync-In pour les documents avec partage via WebDAV sur mon smartphone.
Pour le calendrier et les contacts, je cherche encore.
Trouvé pour les contacts et les calendriers avec Baikal.
