Réflexion d'un futur projet.
Afin d'avoir un mini nas de test pour ZimaOS
ça a l'air pas tout mal - tu as le test complet ici https://nascompares.com/review/gmktec-nucbox-g9-nas-review/
Pour un Nas de test - pas de soucis - Si en Prod attention à la gestion du refroidissement si apps qui demandent du CPU (d'après le test)
Le rapport prix/matos est pas mal du tout et 4 emplacements M2. un CPU N150 ça consomme peu + port réseau en 2.5 et c'est mieux qu'un Syno ;)
Bon il est indiqué que le boitier fait un peu "plastoc" mais vu le prix ...
tu crois que je pourrais installé Zimaos sur l'emmc de 64go?
Oui et non, Normalement, tu peux séparer l'OS de l'ensemble des DATA c'est comme cela que sont installés les Zima-Cube - dans ce cas, il faut télécharger une image (mais pas celle mentionnée "installer") je ne sais plus laquelle ? Dans la dernière mise à jour Beta tu as une notification pour fixer ce type d'install :
  • Correction de l'affichage anormal de “ZimaOS-HD” dans les fichiers lorsque la clé USB est utilisée comme disque système
Je n'ai jamais tester ce type d'install, donc ne sais - si tu testes tu nous feras un retour.
Donc, si c'est juste le système, ça rentrera, sans souci dans 64Go.
Si c'est une install "classique", tu as l'OS + DATA de config des apps et dans ce cas - suivant le nombre et le type de tes apps, ça risque d'être trop court. En revanche, sur l'un des 4 M2 à dispo pas de soucis.
sinon j'avais vu celui aussi
450€ donc + de 2 fois + cher :unsure: même CPU tu as simplement 2 emplacements de + de M2. Pour moi le rapport Matos/prix est moins intéressante que le GMKtec.
Fais attention aussi aux machines où Win est installé avec la sync, je suppose en mettant obligatoirement un compte Microsoft, ...
Certaines d'entres elles ont des Bios qui sont "bridés" à la seule utilisation de Win avec pilotes spé (et introuvables) - j'en ai fait les frais avec l'achat d'un PC portable récemment.
C'est clair que le premier a un meilleur rapport qualité prix, j'attend de voir si elle sera en promo d'ici quelques jours ça peut arriver des fois, sinon j'aurai prix l'Ugreen dh3200 mais on ne peut pas mettre zima dessus vu que c 'est un processeur arm et il me semble que ce modèle on ne peut pas mettre d'autres os( sinon ils aurait communiqué comme les version dxp) .
Heu :unsure: c'est quoi le projet ? faire une machine de test pour divers OS ou Docker ou autres, … ou d'avoir une unité de sauvegarde ???
Pour une machine de test, tu peux prendre un petit PC ou une carte type ASRock MB Intel N100M avec CPU intégré = 120€ (bon avec la ram + l'alim + petit boitier = 200€ le prix du gmktec donc :unsure:)
199€ pour le Gmktec c'est pas mal comme prix pour une machine de test sur laquelle tu as un CPU correct qui à défaut, tu pourras par la suite, utiliser comme mini PC si tu changes de projet.
C’est pour tester l’os Zima beta et définitive avant de lancer la mise à jour de mon pc Diy, et pour bidouiller des conteneur docker faire des erreurs etc avant de le faire sur mon nas qui tourne comme une horloge 😁 donc je cherche un truc compact pas trop cher
Salut @morgyann bien ma réflexion a changer à la sortie du nouveau boîtier Jonsbo N6, du coup je vais transférer mon matos actuel et en profiter de mettre une alimentation modulaire et mettre des disque wd red 4 to. Et de garder le boîtier Jonsbo N4 pour monter un second Zima et qu’en pense tu de cette carte ?
Ça me permettrai d’installer Zima en test et de mettre le bêta et définitive pour voir si pas de bug avant de faire la maj sur le principal.
Sinon quel est la référence de la tienne et où l’as tu acheté ?
Merci d’avance et bon week-end.
Même réponse que je viens de faire à @Fredolefou - ces CM actuellement deviennent rares épuisées même sur le site de Topton - j'avais pris la mienne sur un site chinois c'était au environ de 350€ si j'ai bon souvenir, la seule avec un port réseau en 10G.
Le modèle de ton lien est pour un N100 à 196€ et est à 258€ pour un N305
Si c'est juste pour du test, inutile d'invertir trop cher. Pour mes test j'utilise une ancienne J5005 que j'avais en réserve et ça fonctionne tout seul.
