Synology Accès vie l'Explorateur Windows réseau local/réseau global
PinheadBE
16 Mai 2024
127
36
73
57
Belgique
Non
J'ai un aussi pour connecter un PC Windows à mon NAS depuis l'extérieur.
Quand ma fille est sur le réseau local chez moi, tout fonctionne parfaitement: Le NAS apparaît dans "Réseau" avec tous la dossiers partagés, un lecteur est connecté sur son "home" et tout fonctionne bien
Comment faire pour qu'elle puisse avoir les mêmes accès lorsqu'elle est chez elle sur son réseau à elle ??
(A noter que sur téléphone, les accès fonctionnent aussi bien en local qu'en déplacement)
Merci pour vos réponses
installer le serveur vpn et le configurer : openvpn étant le meilleur sur le nas, je te donne ce tuto
Merci, je vais tenter cela.
Mais pourquoi faut-il installer un VPN pour un PC Windows et pas pour un smartphone Android ?
Je pense c'est parce que tu es sur l'app Android/Apple Files station
Si c'est juste pour l'accès à distance ou pour monter tes dossiers dans le navigateur de fichiers Win - tu peux utiliser WebDav (à activer dans le Centre de Paquets). Très facile à configurer (contrairement au VPN).
Merci pour le tuyau.
J'ai installé et activé WebDAV sans problème
J'ai aussi fait en sorte que WebDav configure le routeur pour faire suivre les ports de mon routeur
Comme client windows, j'ai installé RaiDrive (comme suggéré dans l'aide de Synology sur WebDav)
J'ai tenté deux types de connexions dans RaiDrive, onglet NAS: WebDAV et Synology
Mais il ne se connecte pas.
Mon nom d'utilisateur et mon mot de passe sont corrects (copiés-collés)
Je suis presque sûr que le problème est dans la config de mon NAS, mais bon, je ne suis pas un champion des réseaux....
Des idées ?
Merci d'avance
Tu n'as qu'un port à ouvrir sur ta box pour l'accès à distance
Fais le test en local dans un premier temps en https.
Normalement ça fonctionne sans l'install de RaiDrive (payant pour certaines options) - simplement en connectant un lecteur réseau ou emplacement réseau. As-tu indiqué le n° de port dédié ? (oui je vois sur la capture d'écran).
tu as un tuto complet ici
C'est bien le tuto que j'ai suivi, où ils mentionnent Rai Drive
En local, ca ne fonctionne pas non plus (EDIT: A noter que j'ai activé le journal pour WebDAV et je n'y vois aucun évènement)
Pour le port 5006, je l'ai ouvert sur ma box et sur mon routeur, mais rien n'y fait
(J'ai déjà eu des problèmes par le passé avec l'ouverture des ports, mais encore une fois je ne suis pas expert)
Voici la config de ma box: (192.168.1.62 est l'IP de l'entrée de mon routeur)
Et la config de mon routeur: (192.168.50.129 est l'adresse de mon NAS sur mon LAN1762702036050.png
Double routeur ??? il est possible que cela viennent de là - fait un essai en n'utilisant que ta box sur ton Nas
Les applis sur Android fonctionnent, ainsi que le Drive pour Windows, ainsi que l'accès à la page DSM au départ d'un navigateur Windows, ainsi que Jellyfin (aussi bien en local qu'en distant, d'ailleurs).
Le routeur derrière ma box me permet de configurer selon mes besoins (avec des IP fixes par exemple pour certains appareils). la box est beaucoup moins fiable à ce niveau, car elle est régulièrement réinitialisée à distance par l'opérateur.....
Je ferai un essai en branchant le NAS directement sur la box (mais ce sera pour un autre jour).
Merci déjà pour ton aide
