Avis pour upgrade RT2600AC vers UDM SE ou Pro Max
tex5
12 Septembre 2022
6
J'ai actuellement un réseau multisite entre 2 résidences :
Site 1 : RT2600 en DMZ Freebox Delta + switch TPlink 1Gbs pour le NAS + Nas Synology avec reverse proxy
Site 2 : RT2600 en DMZ Freebox Pop + en MESH (1 RT2600 + 2 MR2200) + switch neagear 1Gbs + Nas Synology
J'ai un VPN site entre les 2 RT2600 et cela fonctionne alors pourquoi changer ? Et bien parce que j'ai des envies de 10Gbs 🤪
Je souhaite dans un premier temps m'occuper du site 1 (principal)
Je pense à mettre la Freebox Delta en SFP+ 10Gbs sur un Ubiquiti Dream machine SE (ou UDM Pro Max) à laquelle j'ajouterai un AP Wifi (7 lite ou garder mon RT2600 en le mettant en simple AP si c'est possible pour upgrade plus tard)
Je souhaite aussi en profiter pour mettre une carte SFP+10gbs dans mon NAS Synology DS1821+pour le connecter sur l'UDM SE. Je vais surement commander une carte Mellanox ConnectX-3 EN CX312A
L'UDM SE dispose de 8 port RG45, ce qui est suiffant dans un premier temps pour mes appareils à brancher (au pire le switch Netgear 1Gbs suffira pour les devices sans besoin de débit (TV, ampli etc.). Dans un second temps si nécessaire, j'ajouterai un switch Unify relié en SFP+ 10gbs avec l'UDM SE
J'ai besoin de pouvoir garder mon VPN site à site avec le RT26000 du site 2 (pas le budget pour passer en unifi sur les 2 sites à ce stade). A priori c'est possible d'après la video suivante : https://youtu.be/lyvTRUYAG6c?si=7VEbi8H8NUXEBUun
Je souhaite aussi pouvoir continuer à accéder au Free player pour la TV. A priori, il y a moyen de faire passer le VLAN 100 à travers l'UDM et ainsi passer la Freebox en Bridge sans avoir besoin comme en ce moment avec le RT2600 de le mettre en DMZ de la Freebox
Par la suite, si j'équipe aussi le site 2 je souhaiterais passer le VPN site à site sous Wireguard pour de meilleurs performances, mais j'ai cru lire que le Wireguard site à site n'est pas encore dispo sur UDM SE.
Je suis preneur d'avis/conseil sur la config envisagée, pour éviter de faire des erreurs stupides.
J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas vraiment mettre de grands espoirs dans le black friday chez Ubiquiti
Oui cela est possible ,mais si tu garde ton RT 2600 (pour le Wi-Fi ) les devices qui y seront connectés seront invisibles dans Unifi Network
La série des UDM n'ont qu'un port SFP+ en sortie Land , donc tu ne pourra y raccordé qu'un appareil en 10 Gbits
Pour le reste , je n'ai que mon site donc pas de VPN site à site mais j'utilise le VPN Wireguard de l'UDM pour des accès distant . Pour la TV je ne suis pas chez Free
et j'utilise une Shield TV sans pb et sans VLAN .
Oui je suis conscient que les devices WIFI ne seront pas visibles ou administrables depuis Unifi Network sans un AP Unifi. J'essaie de voir comment lisser mes achats ;-) A termes, les RT Synology seront remplacés
Pour la connexion du NAS en SFP+ je pensais justement utilisé la sortie LAN SFP+ de l'UDM SE.
La prise WAN SFP+ étant pour la freebox.
Cela signifie que je n'aurai qu'une seule interfaces 10Gbs pour le NAS et éventuellement une 1Gbs en RJ 45 en cas de défaillance. Pour utiliser les 2 SFP+ du NAS il faudrait un agrégateur Fibre Unifi mais là faut peut être pas exagérer à ce stade.
j'ai aussi une Shield pour la partie multimédia (par contre al télécommande la Shield est inutilisable pour zapper sur les chaines TV de mon point de vue).
Le player Free nécessite dans ma config actuelle d'être connecté en direct sur la Box (mode routeur double NAT avec RT en DMZ). Enfin c'était obligatoire en SRM 1.2. Avec SRM 1.3 et les VLAN, on doit pouvoir gérer autrement.
Après conseil sur un autre forum, je pense que la Cloud gateway Fiber est moins jolie et non rackable mais mieux adaptée à mon besoin et moins chère.
A voir s'il faut ajouter un stockage NVMe et a minima un switch 2,5gbs 4 ports.
@tex5 si je puis me permettre un conseil , patiente quelques mois le temps de mettre de côté ce qu’il faut pour passer les deux côtés de ton infrastructure chez ubiquiti.
Bien sûr il faut que tu sois sûr que tout fonctionnera (mais si tout est homogène niveau matériel ça ne devrait pas poser de soucis…)
Ce sera plus calme niveau paramètrages 😊
J’envisagerai ça comme pour un NAS : je met de côté jusqu’à ce que j’ai ce qu’il faut pour changer le NAS et les disques 😊
D’ailleurs va falloir envisager ça un de ces 4, min 920+ commence à avoir de l’âge 😁 et vu que je j’aurais plus vraiment de nouvelles choses côté Syno…
C'est pas faux (copyright Kamelott :ROFLMAO:)
En fait je dis dans un premier temps parce que je veux déjà tester sur le premier site avant de généraliser pour être homogène. Si le test est concluant alors je ferai le second site. SI ce n'est pas le cas, peut-être un retour arrière vers mes syno.
Je ne veux pas faire l'investissement one shot sur les 2 sites (d'autant plus que le second avec les 4 AP Wifi va chiffrer un peu plus) s'il y a un risque que cela ne fonctionne pas.
Pour le NAS je te rejoins. Je ne regrette pas d'avoir eu l'opportunité de prendre un DS1821+ d'occas il y a quelques années, car si je devais changer maintenant, je ne sais pas vers quoi je me tournerai. la seule chose sûr c'est que ce ne serait probablement pas un Synology :rolleyes:
La Shield fonctionne très bien chez moi sans paramétrage particulier , et pour la télécommande j'utilise celle de la TV .
Le stockage n'est utile que si tu veux faire de la vidéo surveillance , pour ton utilisation je ne pense pas que cela soit nécessaire .
Pour la Shield, je ne savais pas qu'ion pouvait utiliser la télécommande de la TV (faut que j'essaie avec ma TV Sony). Après, je l'utilise aussi avec le vidéoproj donc plus compliqué de passer par la télécommande TV.
Sur le stockage NVME, effectivement pas utile à ce stade et cela peut être ajouter ensuite.
