Asustor Wallabag avec Docker/Portainer
bEb-NaS
22 Septembre 2025
23
5
Pour tester le fonctionnement de Docker avec Portainer, j'ai commencé à déployer Wallabag qui permet de sauvegarder des articles sur le net.
Mon NAS fonctionne avec 2 espaces de stockages :
- volume 1 pour l'OS ADM et docker avec Portainer et ses conteneurs.
- volume 2, pour tout ce qui est média.
Donc j'ai créé un conteneur wallabag dans le volume 1 et images + data (si je comprend bien, sont des répertoires de sauvegarde d'articles enregistrés) dans le volume 2. J'ai créé des dossiers pour ça.
Sous portainer, le fichier compose-docker est écrit comme ça, en m'inspirant du tuto de mariushosting et Github wallabag :
services:
wallabag:
image: wallabag/wallabag
container_name: Wallabag
restart: on-failure:5
environment:
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=wallaroot
- SYMFONY__ENV__DATABASE_DRIVER=pdo_mysql
- SYMFONY__ENV__DATABASE_HOST=db
- SYMFONY__ENV__DATABASE_PORT=3306
- SYMFONY__ENV__DATABASE_NAME=wallabag
- SYMFONY__ENV__DATABASE_USER=wallabag
- SYMFONY__ENV__DATABASE_PASSWORD=wallapass
- SYMFONY__ENV__DATABASE_CHARSET=utf8mb4
- SYMFONY__ENV__DOMAIN_NAME=http://xxx.xxx.x.xxx:6749 (adresse ip du nas)
- SYMFONY__ENV__SERVER_NAME="Your wallabag instance"
- SYMFONY__ENV__FOSUSER_CONFIRMATION=false
- SYMFONY__ENV__FOSUSER_REGISTRATION=true
- SYMFONY__ENV__TWOFACTOR_AUTH=true
ports:
- 6749:80
volumes:
- /volume2/MediaDocker/Wallabag/images:/var/www/wallabag/web/assets/images:rw
- /volume2/MediaDocker/Wallabag/data:/var/www/wallabag/data:rw
depends_on:
- db
- redis
db:
image: mariadb:11.4-noble #LTS Long Time Support Until May 29, 2029.
container_name: Wallabag-DB
restart: always
environment:
- TZ=Europe/Paris
volumes:
- /volume1/Docker/Wallabag/db:/var/lib/mysql:rw
healthcheck:
test: ["CMD", "/usr/local/bin/healthcheck.sh", "--innodb_initialized"]
interval: 20s
timeout: 3s
redis:
image: redis:alpine
container_name: Wallabag-REDIS
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "redis-cli ping || exit 1"]
volumes:
- /volume1/Docker/Wallabag/redis:/data:rw
Quand j'ouvre wallabag et que j'enregistre un article grâce à un URL, je reçois ca :
L'article n'est donc pas tout à fait enregistré. Juste le lien internet mais pas de données ni d'images.
Ai-je mal configuré ? Ai-je oublié quelque chose dans le compose-docker ?
Appareil
Asustor AS5404T
Version du firmware
ADM 5.1
Rebonjour
Tu devrais utiliser '/share' plutôt que volume1 ou 2, ce qui te permet de déplacer tes partages d'un volume à l'autre sans avoir à modifier ta config.
Pour le reste , impossible de t'aider sans avoir une vue exacte de ton fichier de configuration .
à publier entre les balises 'code' ( déjà demandé )
Tu peux aussi regarder dans les répertoires que tu as assigné. Si rien n'a été écrit dedans , ça sent mauvais ...
Réactions: Dami1
Rebonjour
J'ai essayé avec /share et j'obtiens le même résultat.
J'ai refais le compose-docker.yml en indiquant les chemins dans le même volume pour voir si ça changeait quelque chose (j'ai créé au préalable les dossiers db, images, redis et data dans le NAS). Même résultat :(
Dans data j'ai un fichier site-credentials-secret-key.
Dans db, j'ai plusieurs sous dossiers et fichier.
Dans images j'ai rien
Dans redis j'ai rien.
C'est quoi ou plutôt où se trouve le ficher de configuration pour que tu ais une vue exacte ?
@Requiem Utilises la balise de code pour coller le code des fichiers. Ça rend plus facile à lire, et surtout ça préserve les indentations vitales pour un docker-compose.yaml.
Bonsoir MilesTEG
C'est comme ça qu'il faut faire ? je suis débutant 😅
YAML:
Services:
wallabag:
environment:
ports:
- 6749:80
volumes:
depends_on:
- db
- redis
db:
restart: always
environment:
- TZ=Europe/Paris
volumes:
healthcheck:
interval: 20s
timeout: 3s
redis:
image: redis:alpine
healthcheck:
volumes:
Bonsoir MilesTEG
YAML:
Services:
wallabag:
environment:
ports:
- 6749:80
volumes:
depends_on:
- db
- redis
db:
restart: always
environment:
- TZ=Europe/Paris
volumes:
healthcheck:
interval: 20s
timeout: 3s
redis:
image: redis:alpine
healthcheck:
volumes:
Alors oui pour la balise de code mais tu as du copier coller autre chose que ton fichier source car il n’y a plus aucune indentation 🤣
Du coup ce compose ne fonctionnera pas lol
Réactions: shaks2022
