QNAP grafana page injoignable
flacon030
28 Décembre 2024
38
5
13
Suite a la mise a jour de grafana dans Myqnap en version 12.2.0.0 la page est injoignable
J'ai le message suivant
Alors qu'avec la version précédente tous fonctionnait comme il faut
avez vous une idée du problème?
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 192.168.1.8:3000
  • Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
  • Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
  • Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
  • Si vous essayez de charger une page sur le réseau local, veuillez vérifier que Firefox dispose des autorisations sur le réseau local dans les paramètres Confidentialité et sécurité de macOS.
Appareil
TS855x
Version du firmware
QTS 5.2.7.3256
En réinstallant la version V11.6.0. cela fonctionne a nouveau
Merci pour le liens
voici les log
pour moi c'est démarré
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.502151361+02:00 level=info msg="Starting Grafana" version=12.2.0 commit=92f1fba9b4b6700328e99e97328d6639df8ddc3d branch=HEAD compiled=2025-10-14T14:52:52+02:00
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.502696933+02:00 level=info msg="Config loaded from" file=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/conf/defaults.ini
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.502717983+02:00 level=info msg=Target target=[all]
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.50273583+02:00 level=info msg="Path Home" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.502746973+02:00 level=info msg="Path Data" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/data
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.502757165+02:00 level=info msg="Path Logs" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/data/log
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.502767078+02:00 level=info msg="Path Plugins" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/data/plugins
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.502778051+02:00 level=info msg="Path Provisioning" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/conf/provisioning
logger=settings t=2025-10-14T14:52:52.502788476+02:00 level=info msg="App mode production"
logger=featuremgmt t=2025-10-14T14:52:52.503298645+02:00 level=info msg=FeatureToggles alertingRulePermanentlyDelete=true dashgpt=true alertingNotificationsStepMode=true grafanaconThemes=true lokiLabelNamesQueryApi=true dashboardSceneSolo=true logsExploreTableVisualisation=true unifiedStorageHistoryPruner=true lokiQuerySplitting=true logsContextDatasourceUi=true unifiedRequestLog=true alertingQueryAndExpressionsStepMode=true adhocFiltersInTooltips=true cloudWatchCrossAccountQuerying=true alertingUIOptimizeReducer=true dataplaneFrontendFallback=true cloudWatchRoundUpEndTime=true newPDFRendering=true useSessionStorageForRedirection=true skipTokenRotationIfRecent=true onPremToCloudMigrations=true alertingBulkActionsInUI=true alertingSaveStateCompressed=true preinstallAutoUpdate=true improvedExternalSessionHandling=true logsPanelControls=true prometheusAzureOverrideAudience=true alertRuleRestore=true transformationsRedesign=true publicDashboardsScene=true awsAsyncQueryCaching=true recordedQueriesMulti=true logRowsPopoverMenu=true groupToNestedTableTransformation=true dashboardScene=true improvedExternalSessionHandlingSAML=true awsDatasourcesTempCredentials=true alertingRuleRecoverDeleted=true ssoSettingsLDAP=true pinNavItems=true addFieldFromCalculationStatFunctions=true alertingRuleVersionHistoryRestore=true logsInfiniteScrolling=true azureMonitorEnableUserAuth=true promQLScope=true dashboardDsAdHocFiltering=true panelMonitoring=true kubernetesDashboards=true newFiltersUI=true newDashboardSharingComponent=true alertingImportYAMLUI=true grafanaAssistantInProfilesDrilldown=true alertingMigrationUI=true influxdbBackendMigration=true dashboardSceneForViewers=true cloudWatchNewLabelParsing=true tlsMemcached=true azureMonitorPrometheusExemplars=true formatString=true correlations=true annotationPermissionUpdate=true
logger=sqlstore t=2025-10-14T14:52:52.503416751+02:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
logger=migrator t=2025-10-14T14:52:52.515762496+02:00 level=info msg="Locking database"
logger=migrator t=2025-10-14T14:52:52.515815664+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
logger=migrator t=2025-10-14T14:52:52.542757164+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=789 duration=1.01445ms
logger=migrator t=2025-10-14T14:52:52.543605308+02:00 level=info msg="Unlocking database"
logger=licensing t=2025-10-14T14:52:52.544245935+02:00 level=info msg="Validated license token" appURL=http://localhost:3000/ source=disk status=NotFound
logger=secrets t=2025-10-14T14:52:52.544311731+02:00 level=info msg="Envelope encryption state" enabled=true currentprovider=secretKey.v1
logger=configprovider t=2025-10-14T14:52:52.544354426+02:00 level=info msg="Using default config provider"
logger=plugin.angulardetectorsprovider.dynamic t=2025-10-14T14:52:52.639791041+02:00 level=info msg="Restored cache from database" duration=588.407µs
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.676351078+02:00 level=info msg="Starting Grafana" version=11.6.0 commit=d2fdff9ee4d75c74bfd3a97c18a0b8e4d029f06e branch=HEAD compiled=2025-10-14T14:54:13+02:00
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.67670146+02:00 level=info msg="Config loaded from" file=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/conf/defaults.ini
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.676719404+02:00 level=info msg=Target target=[all]
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.676736537+02:00 level=info msg="Path Home" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.676747217+02:00 level=info msg="Path Data" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/data
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.676758198+02:00 level=info msg="Path Logs" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/data/log
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.676768488+02:00 level=info msg="Path Plugins" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/data/plugins
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.676778386+02:00 level=info msg="Path Provisioning" path=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/Grafana/conf/provisioning
logger=settings t=2025-10-14T14:54:13.676788166+02:00 level=info msg="App mode production"
logger=featuremgmt t=2025-10-14T14:54:13.67723411+02:00 level=info msg=FeatureToggles accessActionSets=true lokiQueryHints=true newPDFRendering=true correlations=true tlsMemcached=true onPremToCloudMigrations=true prometheusAzureOverrideAudience=true kubernetesPlaylists=true panelMonitoring=true useSessionStorageForRedirection=true alertingApiServer=true alertingNoDataErrorExecution=true alertRuleRestore=true lokiStructuredMetadata=true ssoSettingsApi=true formatString=true newDashboardSharingComponent=true cloudWatchRoundUpEndTime=true dashboardScene=true dashboardSceneSolo=true lokiQuerySplitting=true alertingSimplifiedRouting=true addFieldFromCalculationStatFunctions=true alertingRuleVersionHistoryRestore=true logRowsPopoverMenu=true publicDashboardsScene=true recoveryThreshold=true cloudWatchNewLabelParsing=true reportingUseRawTimeRange=true alertingInsights=true dashboardSceneForViewers=true unifiedRequestLog=true newFiltersUI=true ssoSettingsSAML=true annotationPermissionUpdate=true exploreMetrics=true groupToNestedTableTransformation=true userStorageAPI=true recordedQueriesMulti=true promQLScope=true preinstallAutoUpdate=true cloudWatchCrossAccountQuerying=true alertingUIOptimizeReducer=true logsExploreTableVisualisation=true nestedFolders=true pinNavItems=true dataplaneFrontendFallback=true logsContextDatasourceUi=true alertingQueryAndExpressionsStepMode=true transformationsRedesign=true influxdbBackendMigration=true awsAsyncQueryCaching=true logsInfiniteScrolling=true azureMonitorEnableUserAuth=true angularDeprecationUI=true lokiLabelNamesQueryApi=true alertingNotificationsStepMode=true dashgpt=true
logger=sqlstore t=2025-10-14T14:54:13.677353102+02:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
logger=migrator t=2025-10-14T14:54:13.689450155+02:00 level=info msg="Locking database"
logger=migrator t=2025-10-14T14:54:13.689483152+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
logger=migrator t=2025-10-14T14:54:13.714948812+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=644 duration=877.23µs
logger=migrator t=2025-10-14T14:54:13.715623239+02:00 level=info msg="Unlocking database"
logger=secrets t=2025-10-14T14:54:13.715983017+02:00 level=info msg="Envelope encryption state" enabled=true currentprovider=secretKey.v1
logger=plugin.angulardetectorsprovider.dynamic t=2025-10-14T14:54:13.797325125+02:00 level=info msg="Restored cache from database" duration=577.621µs
logger=resource-migrator t=2025-10-14T14:54:13.798831777+02:00 level=info msg="Locking database"
logger=resource-migrator t=2025-10-14T14:54:13.798861074+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
logger=resource-migrator t=2025-10-14T14:54:13.799956009+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=23 duration=46.239µs
logger=resource-migrator t=2025-10-14T14:54:13.800593471+02:00 level=info msg="Unlocking database"
logger=sql-resource-server t=2025-10-14T14:54:13.800644167+02:00 level=info msg="Using channel notifier"
logger=plugin.store t=2025-10-14T14:54:13.801713242+02:00 level=info msg="Loading plugins..."
logger=plugins.registration t=2025-10-14T14:54:13.926836023+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-exploretraces-app
logger=plugins.registration t=2025-10-14T14:54:14.06196627+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-lokiexplore-app
logger=plugins.registration t=2025-10-14T14:54:14.135091709+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-metricsdrilldown-app
logger=plugins.registration t=2025-10-14T14:54:14.205379478+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-pyroscope-app
logger=plugin.store t=2025-10-14T14:54:14.205438682+02:00 level=info msg="Plugins loaded" count=59 duration=403.726535ms
logger=query_data t=2025-10-14T14:54:14.210815896+02:00 level=info msg="Query Service initialization"
logger=live.push_http t=2025-10-14T14:54:14.215556962+02:00 level=info msg="Live Push Gateway initialization"
logger=ngalert.notifier.alertmanager org=1 t=2025-10-14T14:54:14.21932692+02:00 level=info msg="Applying new configuration to Alertmanager" configHash=d2c56faca6af2a5772ff4253222f7386
logger=ngalert t=2025-10-14T14:54:14.230276747+02:00 level=info msg="Using simple database alert instance store"
logger=ngalert.state.manager.persist t=2025-10-14T14:54:14.230323954+02:00 level=info msg="Using sync state persister"
logger=ngalert.state.manager t=2025-10-14T14:54:14.230382254+02:00 level=info msg="Running in alternative execution of Error/NoData mode"
logger=infra.usagestats.collector t=2025-10-14T14:54:14.232452611+02:00 level=info msg="registering usage stat providers" usageStatsProvidersLen=2
logger=ngalert.state.manager t=2025-10-14T14:54:14.236542941+02:00 level=info msg="Warming state cache for startup"
logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2025-10-14T14:54:14.23704799+02:00 level=info msg="Starting MultiOrg Alertmanager"
logger=http.server t=2025-10-14T14:54:14.242276664+02:00 level=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
Je pense que se sont les log de la version 11
Car quant j'installe la version 12 la date et l'heure du log ne change pas et reste a la date et heure de la version 11
