QNAP Renouvellement de mon NAS
Goulven
28 Septembre 2025
84
27
23
Mon Synology DS218Play et ses 2 disques de 4To (RAID1) étant saturé, je vais investir. La politique commerciale de Synology ne me convenant pas du tout, je vais prendre un QNAP. Mon usage étant principalement du stockage de photos (un peu plus de 150.000 actuellement mais ça va vite ...) et de films (je suis cinéphile) mais je n'exclut pas d'exploiter plus un modèle ayant des capacités suffisantes. Ayant des Apple TV 4K sur chaque TV, je n'ai pas besoin de transcodage par le NAS.
J'envisage de prendre un TS-462 ou TS-264 selon le meilleur tarif que je vais trouver (je scrute les promos). Le 462 en 4 baies ou le 464 en 2 baies. Pourquoi, et bien le tarif. Les caractéristiques du 264 sont plus intéressantes mais je voudrais pouvoir étendre la capacité et c'est là que je m'interroge. Est-ce que l'unité d'extension TR-004 couplée au TS-264 ferait à terme un ensemble suffisamment performant (nonobstant les limitations relatives l'extension du volume du NAS par l'unité d'extension) par rapport à un TS-462 ? J'ai bien conscience qu'avec le 2 baies je serai limité au RAID1 mais c'est le jeu.
Dans ce cas de figure, la solution du TL-D400S serait-elle plus pertinente ou bien vaut-il mieux carrément attendre un peu et prendre directement un TS-464 (et l'étendre plus tard si besoin) ?
Tu peux commencer avec un quatre baie avec 4 disques de 4To et remplacer par la suite par des 8To si besoin de plus de place
En effet, mais le problème c'est que dans ce cas je dois changer tous les disques en même temps (assez honéreux) et c'est parti pour une reconstruction (ce qui n'est pas forcement un problème je le concède). L'unité d'extension permet d'augmenter la capacité au fur et à mesure.
je dirais comme @Frank-Pomme : plutôt un 4 baies qu'un 2 baies avec une unité d'extension !
je ne connais pas les Qnap, mais sur les Asustor il est tout a fait faisable de ne monter que 2 HDD en Raid1, puis qlq mois plus tard quand les fonds vont mieux, de racheter 2 autres HDD et passer simplement de Raid1 a Raid5 ;)
et je pense que Qnap doit être pareil, mais à confirmer par les connaisseurs ...
Je confirme que c'est possible sur QNAP aussi, sur les modèles avec QTS ( le passage RAID1 > RAID5 n'est pas possible sur les modèles QuTS hero avec ZFS )
Pour ce qui est du TS-462 c'est un modèle en fin de vie, le TS-462A arrive bientot ! Cela peut valoir le cout d'attendre un peu :)
que deux disques à acheter, de toute façon si tu es saturé tu devra quand même en acheter ou les remplacer par des plus gros.
Et surtout ça sera plus simple pour ton transfère de Synology à Qnap
A quelle évolution peut-on s'attendre sur module "A" ?
Le cpu devient plus puissant , comme celui du ts-464
Mais il y a perte de la sortie HDMI et l'extension PCI
Autant j'ai pas besoin de HDMI autant j'emplacement PCIe c'est plus embêtant pour l'évolutivité.
re,
dans les 4 baies et cette gamme de prix, tu a aussi le Asustor AS5404T gen2
  • Processeur Intel Celeron N5105 quadricœur 10 nm
  • 4 emplacements M.2 pour SSD NVMe
  • 4 Go de RAM DDR4-2933
  • Deux ports Ethernet 2,5 Gigabits
  • 3x USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s
  • Évents thermiques de dissipation thermique SSD M.2 esthétiquement agréables
  • Prend en charge Wake on LAN et Wake on WAN
les 4 emplacements NVMe permettent par exemple d'en monter 2 (genre WD Red 700) en Raid1, y installer l'OS et les applis dessus ce qui va sérieusement accélérer l’exécution :)
L'Asustor AS5404T me tente aussi mais j'aime bien l'idée de QNAP de mettre un emplacement PCIe pour le potentiel d'évolution qu'il apporte. Certes l'Asustor possède 4 emplacement M.2 mais le QNAP en possède 2 ce qui est à mon avis déjà pas mal du tout.
re,
Tiens, une question en passant à propos de QNAP. Est-il obligatoire d'upgrader le NAS avec des éléments QNAP comme le fait désormais Synology ? Je parle de la RAM, d'une carte PCIe, ou tout simplement les HDD/SSD.
Alors pour la RAM, QNAP recommande sa RAM effectivement. Cependant tu trouvera pas mal de post sur le forum de membres utilisant de la RAM "compatible".
Pour les cartes PCie aussi, il faut utiliser les cartes QNAP pour s'assurer du bon fonctionnement.
Concernant les HDD/SSD QNAP fournir une liste de compatibilité pour chaque NAS avec des disques "testés", dedans tu trouvera du Toshiba, WD, Seagate, ...
Pour les cartes PCIe, c'est une limitation de compatibilité "matériel" (seules les carte QNAP fonctionneront) ou simplement une limitation de la garantie si utilisation de carte tiers ?
Alors j'ai vu dans un cas un fonctionnement OK d'une carte adaptatrice PCI vers nvme mais on parle ici en fait juste d'une adaptateur de port , le PCIe et le nvme étant déjà le même protocole.
Mais le cartes avec double nvme par exempe' avec un chipset de contrôle, ... Il faut oublier 😅
