Remplacement DS923+ HS
Mattux
28 Septembre 2025
Dans ma petite entreprise, j’utilise actuellement un NAS Synology DS923+ principalement pour :
  • l’enregistrement de caméras vidéo,
  • l’hébergement de 2 à 3 VM Linux légères (monitoring de machines et un peu de domotique : lumières, capteurs, etc.).
Config actuelle : 4 disques WD de 4 To + 8 Go de RAM.
Le problème : le NAS est HS (carte mère grillée). Je dois donc le remplacer. J’avais pensé au DS925+, mais la limitation de disques Synology ne me convient pas, car je voudrais garder mes 4 disques actuels.
Je réfléchis donc à un nouveau système complet.
Comme ce n’est pas ma première carte mère HS, je voudrais mettre en place un système redondant avec deux NAS plus simples :
  • chaque NAS avec 2 disques de 4 To en RAID 1 (suffisant pour mes besoins),
  • NAS 1 actif, NAS 2 en secours dans un autre local (même réseau),
  • objectif : assurer la continuité, surtout pour mes VM.
Ma question est donc : quel modèle choisir ?
J’ai toujours travaillé avec Synology mais, vu les pannes et les limitations récentes (compatibilité disques), je songe à changer de marque. J’ai regardé du côté de QNAP qui semble intéressant, mais je suis ouvert à tout.
Si vous avez des retours d’expérience ou des recommandations de modèles , je suis preneur.
Merci d’avance pour vos conseils.
Je me poserais des questions avant tout de savoir pourquoi les cartes mères grilles, j'ai eu un certains nombres de Synology et j'en possède encore et jamais eu de soucis de carte grillé !!!!!
C'est de la Haute Dispo que tu souhaite ? Cela y ressemble en tout cas. https://www.qnap.com/fr-fr/solution/high-availability
Tu ne semble pas avoir de gros gros besoin, la HA est dispo sur les QNAP a partir des gammes x73 : https://www.qnap.com/fr-fr/software/high-availability-manager
Comme par exemple TS-473A, TS-673A ... Exemple : https://www.qnap.com/fr-fr/product/ts-473a
Je pense que ça vient de l'atmosphère plutôt acide (mais rien d'excessif) du local ou est stocké le NAS mais je ne suis pas certain. J'ai une baie info avec routeur, switch, serveur Intel et autres périphériques divers le Synology est le seul qui pose problème.
Effectivement c'est bien de la haute dispo que je cherche. Pas de gros besoins effectivement, juste besoin pour le bon fonctionnement de mes machines d'un maximum de fiabilité sur le monitoring.Je vais regarder ça chez QNAP.
Il y a quelques contraintes concernant cela, par exemple le lien réseau entre les deux nas doit être direct et plus rapide que la connexion réseau du nas.
Aussi les deux nas doivent être identique au niveau de leur configuration ( meme quantité de RAM, même capacité disques,..)
N'hésite pas a contacter le seevice commercial qnap frsales@qnap.com pour des conseils a ce sujet.
Pour les autres marques je me prononcerait pas car je connais pas trop.
A tu une idée du budget que tu compte y mettre ? Car 2 nas, plus les disques pour le second, éventuellement RAM et carte réseau pour le lien HA , on chiffre vite 😬
Pour la partie reseau ça doit être bon j’ai une fibre entre mes deux locaux. Je peux dédier une liaison pour les deux NAS.
Quand tu dis direct ça veut dire que tu branches directement 1 port réseau de chaque NAS au second ?
Pour les deux configs identique c’est bien ce que je comptais faire mais c’est pour ça que j’aurais souhaité des NAS 2 baies (un peu comme le DS 725+) pour ne pas avoir à racheter de disque.
Niveau budget dans l’idée je pensais 1000-1500€. Maïs l’essentiel est surtout d’avoir un système qui fonctionne.
Je me demande finalement si un NAS est toujours adapté à mes besoins et des mini pc ne seraient pas mieux étant donné que je n’ai plus vraiment besoin de stockage à part pour mes caméras…
Oui
En HA QNAP, pas de modèle 2 baies mais bon, il est possible d'utiliser un 4 baies avec 2 disques, cele permet meme de l'évolutivité au besoin.
Clairement on sera au dessus avec cette fonctionnalité.
Cela, c'est a toi de voir, mais effectivement si tu te pose la question, c'est peut etre que le NAS n'est peut etre pas le plus pertinent. Deux NAS en HA, c'est une belle installation, avec un beau budget, il faut un minimum en avoir besoin pour "rentabiliser" le truc.
