Switch 10 Gb POE++ 8 ports max : le mouton à 5 pattes
freegate
20 Mai 2025
103
42
78
GWADA
Je cherche un petit switch avec au moins 3 ports 10Gb et il faut que l'un de ses ports 10Gb délivre du POE++. Il s'agit d'un petit switch car il doit rentrer dans mon meuble TV et je dois y connecter la Livebox 10Gb, un autre switch 10G qui va offrir du 10 Gb aux autres pièces de la maison et un point d'accès 10G Wifi7 Unifi U7 Pro XGS qui nécessite du POE++.
Et pour couronner le tout, s'il est manageable VLAN ce sera un plus.
Je galère dans mes recherches. Si vous aviez une référence et un site marchand où trouver le mouton à 5 pattes ?
Merci d'avance
Salut Freegate,
Je suis parti sur l’hypothèse de rester sur du Unifi, sans connaître ton budget et sans connaître tes dimensions (petit switch).;)
Il y'a le Pro XG 8 poe de chez Unifi :
Pro XG 8 POE
Effectivement niveau prix c'est 538€. Cela pique un peu/beaucoup.:rolleyes:
Bon dimanche.
Réactions: freegate
Salut Freegate,
Pro XG 8 POE
Bon dimanche.
J'avais également zieuté ce modèle à sa sortie Je cherchais un modele POE, 8 ports 10 Gbps et ultra compact pour passer dans mon armoire 10".
Les avis relatent toutefois une conso élevée, de la chauffe (+70° en usage modéré), l'encombrement de l'alim externe et le fait qu'il ne se montre pas toujours silencieux (surtout au démarrage). Pour l'intégration dans un endroit confiné comme un meuble TV dans un salon, ces points sont à prendre en compte...
Je pense que tu auras du mal à réunir toutes ces spécifications dans un produit compact et fanless. A la limite, si tu as juste besoin du POE sur un port, pourquoi ne pas privilégier un injecteur pour l'unique périphérique à alimenter : cela réduirait à coup sûr la facture...
Tu aurais alors comme alternative celui ci :
Réactions: freegate
Merci beaucoup. Très belle proposition. J'aurais du penser aux switchs de la marque 🤦‍♂️.
Entre temps dans mes recherches j'ai trouvé cette référence 6 ports :
TP-Link TL-SX3206HPP​
https://www.amazon.fr/dp/B0BPDHZ9S9...d=B3RSF7WGAAWL&psc=1&ref_=abl_lv_ov_lig_dp_it
Mais j'aime bien l'idée d'avoir un switch blanc dans mon meuble TV, d'autant plus qu'il sera visible (emplacement ouvert). Ca devrait être ok pour le dégagement de chaleur. Et en plus il est 8 ports. Je mets de coté l'astuce de l'injecteur de ports (j'y ai pensé) car j'ai au moins 3 ports qui doivent POE dans l'avenir (caméra, pont matter/zigbee, etc...).
Je n'ai pas indiqué de budget car, ce n'était pas une contrainte. Mais compte tenu que c'est un mouton à 5 pattes, avoir une proposition à moins de 600 € sachant qu'il est POE++, manageable, 10G sur tous les ports, on peut combiner du sfp+ et du RJ45, c'est pas cher.
Réactions: Loutre38
Pourras-tu nous faire un retour de ton choix stp ?;);)
Réactions: Maxdu10
