Problème login filebrowser
pimo
27 Novembre 2022
70
12
13
Bonjour j'ai un soucis avec Filebrowser sur omv7.
Que je l'instal par docker compose "add from exemple" ou avec un compose en manuel.
J'ai toujours le même soucis ça s'instal nickel , mais quand je veux me connecter pour la première fois à l'interface avec admin / admin.
Ben ça me dit "identifiants incorrect" ?????????
Vous auriez une idée ?
Exemple de compose
services:
filebrowser:
container_name: filebrowser
restart: unless-stopped
image: 'filebrowser/filebrowser:s6'
ports:
- '8282:80'
environment:
- PGID=1000
- PUID=1000
volumes:
- '/srv/dev-disk-by-uuid-ad61f291-2054-43d6-b9f9-9fe9d8e5213b/appdata/Filebrower/filebrowser/config:/config'
- '/srv/dev-disk-by-uuid-ad61f291-2054-43d6-b9f9-9fe9d8e5213b/appdata/Filebrower/filebrowser/database:/database'
- '/srv/dev-disk-by-uuid-ad61f291-2054-43d6-b9f9-9fe9d8e5213b/appdata/Filebrower/filebrowser/root:/srv'
Ps: j’accède très bien a l'interface en http comme en https.
    91.6 KB · Affichages: 2
Si tu as Portainer tu trouveras le mot de passe - généré automatiquement - dans le journal de la pile.
Si tu n'as pas Portainer, il faut que tu accèdes à ce journal pour obtenir ce passe (puis tu le changes une fois connecté) :)
Réactions: pimo
Bonsoir non je n'ai pas portainer car je pensais qu'avec docker compose c’était plus nécessaire?
Je te conseille vraiment d'installer Portainer c'est un outil vraiment pas mal - (je l'ai installé sur mon Zima alors que je ne peux déployer des apps avec) -
Avec Portainer (1 mn d'install) tu peux :
  • Consulter le journal de chacune de tes apps
  • Nettoyer tes images inutilisées ainsi que les volumes et les réseaux,
  • Mettre en pause ou relancer ou supprimer tes containers
  • Utiliser le Widget de surveillance dédié sur Homepage
  • Et bien sûr déployer simplement (et modifiable à tout instant) tes apps (à ce niveau pas compatible avec des consoles type Casa ou autres).
Tu fonctionnes sur quel OS ? En ligne de commande (SSH) ou sur une console graphique ?
Réactions: pimo
Bonsoir j'ai foiré dans les posts désolé.
J'ai installé le premier portainer c'est fonctionnel.
Je le trouve ou l'id et mp générer pour filebrowser ?
Tu cliques sur "containers" puis, en face de celui concerné (ex ici avec "komga" sur la première icône bleu (feuille) et, (le mot de passe de File Browser sera indisué en bas du jouranal)
Réactions: pimo
Oui je connais un peu portainer .
Je vois pas de password ni id!
Based on images from linuxserver.io
GID/UID
User UID: 1000
User GID: 1000
[custom-init] Files found, executing
[custom-init] 20-config: executing...
[custom-init] 20-config: exited 0
[ls.io-init] done.
2025/09/18 12:17:55 Using database: /database/filebrowser.db
2025/09/18 12:17:55 Using config file: /config/settings.json
2025/09/18 12:17:55 Listening on [::]:80
2025/09/18 12:18:42 /api/login: 403 192.168.1.4 <nil>
2025/09/18 12:23:59 /api/login: 403 78.245.167.36 <nil>
2025/09/18 12:25:39 Got signal: terminated
Error: exit on signal: sigterm
2025/09/18 12:25:39 Stopped serving new connections.
2025/09/18 12:25:39 Graceful shutdown complete.
[custom-init] No custom services found, skipping...
[migrations] started
[migrations] no migrations found
usermod: no changes
_____ __ __ _____ _____ _____ _____
| | | | __|_ _| | |
| --| | |__ | | | | | | | | |
|_____|_____|_____| |_| |_____|_|_|_|
_____ __ __ _ __ ____
| __ | | | | | | \
| __ -| | | | |__| | |
|_____|_____|_|_____|____/
GID/UID
User UID: 1000
User GID: 1000
[ls.io-init] done.
2025/09/18 12:25:55 Using database: /database/filebrowser.db
2025/09/18 12:25:55 Using config file: /config/settings.json
2025/09/18 12:25:55 Listening on [::]:80
2025/09/18 17:55:53 /api/login: 403 192.168.1.4 <nil>
2025/09/18 17:56:09 /api/login: 403 192.168.1.4 <nil>
2025/09/18 18:42:29 Got signal: terminated
2025/09/18 18:42:29 Stopped serving new connections.
2025/09/18 18:42:29 Graceful shutdown complete.
usermod: no changes
| | | | __|_ _| | |
| __ | | | | | | \
GID/UID
User UID: 1000
User GID: 1000
[ls.io-init] done.
2025/09/18 18:43:40 Using database: /database/filebrowser.db
2025/09/18 18:43:40 Using config file: /config/settings.json
2025/09/18 18:43:40 Listening on [::]:80
Si c'est une nouvelle installation de file browser, normalement c'est dans les logs au 1er démarrage
Arrête le conteneur
Supprimer filebrowser.db
Démarre le conteneur et regarde les logs
Réactions: pimo
Redéploie (via Portainer) ta pile en repoussant l'image. puis regarde le journal (à la fin)
Je viens de faire une install rapide voila le résultat via portainer :
Réactions: pimo
Arrête le conteneur
Je fais comment pour supprimer filebrowser.db ?
C'est quoi reposser l'image ? La supprimer ?
il y a un truc que je comprend pas? sur un nas plus ancien j'ai installer filebrowser aussi et par défaut c’était admin admin.
Ils ont sortie cette nouveauté quand chez eux ?
