[NAS DIY] Rpie + DAS = viable sur du long terme ?
natoo
22 Mai 2017
180
bonjour,
petite question,
dans le cadre de minimiser les cout pour une évolutivité futur,
RPIE X
+ un DAS
branché en USB
sur une durée d'environ 10 ans, la solution est elle viable ?
( dans 6/7 ans, au besoin, je changerais juste le RPIE )
merci
on parle bien d'un Raspberry Pi ?
Teste déjà avec l'OS que tu souhaites installer - tu seras limité par la puissance matérielle - Ce type d'install apparemment fonctionne mais elle reste quand même un peu marginale.
oui, il s'agit bien du Raspberry
pour la puissance matérielle, tu parle du RPI ?
sachant que je suis limité en encombrement ( je ne peux prendre une ancienne tour pour la transformer)
que conseille tu ?
mes 2 nas que je souhaite remplacer par 1 seul controleur ne font pas de réseau inportant ( web)
un des 2 sert pour du partage à pair ( + visionnage de film ) et l'autre pour de la sauvegarde/stockage
j'ai regarder sur Kubbi, j'arrive à 150€ environ
Rpi 5 8GO
+ alim
+ boitier ( avec emplacement pour NVME )
un RPI avec un DAS branché en USB tenir 10 ans .... j'ai un doute surtout en H24 !
sinon en NAS 2 baies tout fait pas trop chère (- de 300€) fiable, version 2025 (rj45 2.5Gb, RAM évolutive, proc pas à la ramasse) et donc maintenu au moins 5-6 ans (maj sécurité) tu as :
- Terramaster F2-425 a 270€
- Ugreen DXP2800 a 300€
un NAS s’achète pour pas mal d'années, et ces 2 constructeurs ont sortis ces modèles récemment à prix très correct pour leurs prestations :)
Réactions: goldengod
Le point faible du RPi c’est le stockage sur carte microSD. Elle ne va certainement pas tenir 10 ans.
ce que je compte faire ,
pour le stockage, le DAS {QNAP TR002} branché en USB sur la box ( il faut que je regarde la version SMB )
pour le côtè NAS, un RPI avec OMV ( pour l'OS, j'ai mis sur un NVMEde 250Go acheter mais jamais utilisé )
( le RPI soliciteras le DAS quand il en auras besoin )
vu que les disques ne sont pas solicité en permanence, ils devrait pouvoir se mettre en veille
par rapport au débit USB du port de la box, j'ai changer pour la LB7
le DAS va donc être un gros HDD en USB sur ta box (LB7 = LiveBox 7 ?)
alors si la box peut lire tes datas dans le DAS, ce qui est majoritairement le cas sauf pour des datas cryptés, il sert à quoi le RPI ??
oui, la livebox 7 avec son port usb 3
la box ( livebox) en elle même ne lit pas les données ( uniquement de passerelle entre le pc et le DAS)
le RPI, uniquement pour le reste (comme du partage - ou comme un media player )
aussi, pour un update futur
les 2 étant autonome
je peux update l'un, sans me soucier de l'autre
