Synology Erreur sur hyperbackup sur un dossier docker
patronize
30 Octobre 2021
271
68
83
J'ai un message d'erreur à chaque fois que je veux faire un backup, sur deux disques durs externes et deux tâches différentes.
Tous les containers ont été arrêté proprement. Je ne vois pas où et le problème.
    286.4 KB · Affichages: 13
Il faudrait créer un ticket chez Synology parce que le log n'est pas très explicite.
Là je retente une sauvegarde après une analyse et nettoyage du volume, je verrais bien mais oui si ça persiste je contacte synology
J'ai ouvert un ticket, l'IA de l'assistant m'a conseillé de recréer une tâche et de lancer une sauvegarde, j'ai eu une erreur comme dans mon 1er poste, mais j'ai eu d'autres messages d'erreur:
[Local to share][Local 6To] Incomplete file backup. (The file is a symbolic link.) [/volume1/docker/dokuwiki/dokuwiki/vendor]
Le problème vient du faire que je ne passe pas par le programme container manager mais portainer, et le tech synology veut que je fasse cette procédure : https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_do_I_back_up_Docker_containers
Si tu utilises Portainer, il faut que tu conserves tes docker-compose.yaml quelque part.
Sinon, expliques comment tu configures les volumes de données dans tes conteneurs ?
Poste ici un de tes docker-compose.yaml d'un des conteneurs qui génèrent les erreurs à la sauvegarde qu'on voit cette histoire de volume.
Perso je suis toujours passé par Portainer, et je n'ai pas de soucis de sauvegarde des mes conteneurs avec HyperBackup et je n'arrête pas les conteneurs pour faire la sauvegarde :cool:
Tu n'arrêtes pas certains containers comme Vaultwarden qui gèrent une base de données ?
Je gère les volumes sous portainer, en ajoutant dans le paragraphe "volumes" rien de spécial en apparence.
Et je crée les dossiers que le container a besoin.
J'ai crée uniquement pour le cas de sosse, c'est bien /docker/sosse, mais dans les logs il y a le dossier /docker/sosse ET /docker/_sosse. Mais en explorant le dossier _sosse, les données sont récentes.
YAML:
services:
  sosse:
    image: biolds/sosse:pip-compose
    container_name: sosse_app
    depends_on:
      - sosse_db
    environment:
      # Available configuration variables can be found on https://sosse.readthedocs.io/en/stable/config_file.html
      # any option can be set by using the SOSSE_ prefix
      - SOSSE_DB_NAME=sosse_db
      - SOSSE_DB_USER=sosse_user
      - SOSSE_DB_PASS=xxxxx
      - SOSSE_DB_HOST=sosse_db
    dns:
      #- "80.67.169.12"
      #- "80.67.169.40"
       - 176.9.93.198 #DNSforge.de
       - 176.9.1.117 #DNSforge.de
       - 2a01:4f8:151:34aa::198 #DNSforge.de
       - 2a01:4f8:141:316d::117 #DNSforge.de
    ports:
      - "1777:80"
    volumes:
      - /volume1/docker/sosse/data:/var/lib/sosse
    restart: always
  sosse_db:
    image: postgres:17
    container_name: sosse_db
    environment:
      POSTGRES_USER: sosse_user
      POSTGRES_PASSWORD: xxxxxx
      POSTGRES_DB: sosse_db
    expose:
      - "5432"
    volumes:
      - /volume1/docker/sosse/postgres:/var/lib/postgresql/data
    restart: always
    344.9 KB · Affichages: 4
    246.9 KB · Affichages: 4
J'ajoute aussi que pour portainer je crée les templates, et je crée une stack via le template, je n'ai quasiment pas de docker-compose.yaml dans les dossiers sur synology
    57.5 KB · Affichages: 3
Pour Vaultwarden j'ai un outil de backup dédié, un conteneur qui fait le job, et arrête le processus je pense. Ou il fait un dump propre.
Pour les autres, je n'ai pas constaté de soucis.
Mais il est effectivement conseiller d'arrêter le conteneur.
YAML:
services:
  sosse:
    depends_on:
      - sosse_db
    environment:
    dns:
      #- "80.67.169.12"
      #- "80.67.169.40"
    ports:
      - "1777:80"
    volumes:
    restart: always
  sosse_db:
    image: postgres:17
    environment:
    expose:
      - "5432"
    volumes:
    restart: always
Ok, donc tu déclares des volumes en montage de dossier.
Je fais pareil.
Du coup, le seul truc que je vois, c'est que là où butte HyperBackup, ce sont les liens dans ces dossiers.
Mais pourquoi... je ne sais pas.
Faut voir avec Synology.
Je n'utilise pas les template de Portainer, que les stacks où je colle mes docker-compose.
Peut-être que le souci que tu as vient de là ?
Réactions: CyberFR
Je fais pareil.
Le tech me revoit à chaque fois vers la doc, c'est assez ch*ant, après je peux toujours supprimer ou déplacer les dossiers en cause et de faire par tâtonnement jusqu'à réussir une sauvegarde...
Ha oué pas terrible comme support là…
Est-ce que ça déconne sur d’autres conteneur ?
Et donc les liens symboliques. DSM n'apprécie pas ce type de liens dans les dossiers partagés. C'est d'ailleurs un point que le Conseiller de sécurité vérifie.
Excuse moi de ne t'avoir pas répondu, j'ai laissé de coté la sauvegarde du dossier docker, je vais basculer mon installation docker sur un autre serveur proxmox, pour le transfert ce sera surement un autre sujet que je posterai si je ne trouve pas de réponse. :p
Et j'avais supprimer les dossiers de containers que je n'utilise plus, je n'avais plus de retour d'erreur, mais une pause de la sauvegarde et après si je relance ça bloque.
