UGREEN Appli Ugreen NAS tourne en boucle
lacouelle
15 Novembre 2024
464
121
93
Hello
curieusement, je n'arrive pas à me connecter à mon NAS via l'appli Ugreen installée et updatée depuis sur le MAC, alors que ca fonctionne tres bien sur l'iPhone.
L'appli tourne en boucle, sans jamais aboutir.
donc je quitte, et je tente la resintallation de l'appl et bingo, ca refonctionne et tres rapidement , en fin normal.
en revanche j'ai perdu le set up, notamment un joli fond d'écran...pour le reste je ne sais pas..
Pas de souci chez vous ?
Yann
@Frank-Pomme
curieux tout ca !
je viens de re-telecharger sur le site la version M, et c'est celle que j'avais deja et qui merdouille toujours, tourne en boucle
et la seconde capture , c'est celle téléchargé de l'AppStore, qui fonctionne directement et rapidement, mais la config est super bof
via la connexion sur navigateur, j'ai la bonne config
Ce qui est bizarre c'est que la 1.8.0 c'est pour iOS et apple tv
l'appli Ugreen qui ne fonctionne pas est installé sur le MBA ou le Mini (le mini est en puce M mais le MBA est de quel année)
yes c'est curieux aussi que la 1.8.0 fonctionne sur le MacM1.
J'ai donc supprimé cette 1.8.0 et aussi la 1.7...pour relancer le fichier dmg et reinstaller celle prise sur le site Ugreen, mais rien n'y fait...ca tourne en boucle.
Plusieurs applications conçues pour iPadOS tournent aussi sur les ordinateurs Mac avec puces Silicon (M1, M2, ...); plusieurs développeurs (Noteful, Goodnotes, ...) mettent cette fonctionnalité de l'avant lorsqu'ils font la promotion de leurs applications. Cependant, elles ne sont pas optimisées pour les ordinateurs Mac; c'est pour ça que certains développeurs, dont UGREEN, offrent aussi des applications distinctes pour le Mac.
Est-ce qu'il y a un pare-feu de type LittleSnitch sur l'ordi ?
Désinstalle les versions que tu as et installe celle-la sur le M1 (il faut que tu autorise l'accès au Mac à la première ouverture)
quand j'ai refait les branchements avec les Pi via ethernet en rentrant de vacances, j'ai rebranché le NAS sur le Lan_1 alors qu'initialement il était sur le Lan_2, simplement sans faire spécialement attention.
Ca fonctionnait logiquement même sur le 1, sauf cette satanée application.
Je viens de remettre physiquement sur le lan_2 et bingo ca refonctionne...mais j'ai tout de même un lag si je compare au set-up précédent, avec entre autres 2 Pi juste en Wifi, que j'ai ensuite comme dit juste au dessus mis en ethernet.
C'est peut etre les Pi mais normalement le switch ethernet que j'ai pris un Brostrend 5 ports 2.5G , et dixit le description c'est 2.5G donné sur tous les ports, ce dont je doute, et à noter aussi que je ne download pas du tout comme un brutus, loin de là.
Bref, ca refontionne c'est le principal !
Réactions: Marino et Frank-Pomme
Bien content pour toi que ce soit réglé. Mais c'est quand même étrange que ça boucle sans fin, et que tu n'aies pas au bout de quelques secondes un message du type «NAS non trouvé. Assurez-vous que la NAS est sur le même réseau ...».
Bon et bien fin d'apres midi : belote et rebelote....
Je me connecte sans souci via un navigateur sur le Mac mini et aussi sur iPhone iOS, le tout sans lenteur.
l'application Ugreen Mac Os est bien la Version 1.7.0.72520 (72520).
Avant cela cette semaine, j'ai contacté le support , qui soit dit en passant est très réactif, car j'avais une "erreur appareil ou reseau" lorsque j'ai voulu réactiver la connexion à distance via UgreenLink.
Petite vidéo envoyée sur leur demande des leds avant et du led arrière du cable ethernet, ce dernier etait en fait fixe , au lieu de clignoté.
Le support m'a fait reinitialiser la connexion reseau via le petit trou reset à l'arrière ...et le problème a disparu, le Uglink s'est reaffiché.
J'attends leur retour mais je verrai ca demain.
Bonne soirée
