Motherboard Flex ATX boitier compatible
Ryuzaki
23 Février 2025
19
4
13
32
Europe
radislabs.com
j'ai en projet de créé une machine proxmoox mon choix pour la carte mère se porte sur ce model: A3SSV-24C-SPLN10F ,
la carte mère est dite en format FLEX-ATX 9" x 7.25" (22.86cm x 18.42cm).
je ne trouve pas de boitier mentionnant ce format pour les carte mère, je suis partie sur ce boitier Jonsbo N5 qui me semble avec un potentielle évolutif intéressant dans le futur.
mes questions sont donc les suivantes:
la carte mère pourra t-elle être installer sans bidouillage ?
auriez vous des boitier compatible à me conseiller ?
Ta CM est légèrement + petite qu'une Micro ATX - le boîter choisit semble accepter tout type de carte (de l'ITX à la XL-ATX) - je suppose que les "trous" / vis - support doivent être compatibles.
Pourquoi ce type de CPU (intégré apparament) ??? Des apps / services spécifiques ?
Merci pour votre réponse,
J'ai choisis ce cpu pour sa consommation 83-90w et qu'il dispose de 24 cœur.
Mais je viens de relire la doc et il ne dispose pas de gpu intégré l'argument de la consommation tombe à l'eau :(.
Il y aura plusieurs VM :
Nas local + Docker local + Web local
Nas publique + Docker publique + web publique
Un serveur windows AD
Une vm pour OPNsense
Mes besoins sont une CM avec 3 port ethernet mini et 6 sata mini. 1 M2 mini
Pour ce qui est du cpu 24 coeur ou plus. Avec une consommation raisonnable.
128gb de ram c'est ce que j'allais prendre avec cette configuration, actuellement j utilise 58gb sur 64
heuuu tu à lu ça > SoC controller for 6 SATA2 (3 Gbps) ports ??
donc Sata2 et pas Sata3, vont pas allez vite tes HDD !!
La sata 2.0 permet 300mb/s en transfert le sata 3.0 600mb/s les hdd que j'utilise on un débit de transfert max de 260mb/s.
Les m2 sont utilisés comme cache.
J'ai aussi pensé utilisés les 6 port sata 2.0 pour sauvegarder les hdd production qui eu serait sur une carte d' extension sata 3.0 dans le pire des scénarios.
re,
c'était une simple info car cela ne se trouve plus beaucoup les carte mère en Sata2 :)
re,
Pas de soucis, de toute façon vu que je n'ai aucun gpu dans le cpu je vais devoir refaire ma configuration un gpu à part augmentera la consommation de manière excessif j imagine. De plus il y a toujours cette histoire de flex atx qui sans certitude à 100% me contrarie.
Pourquoi ne pars tu pas sur un classique - un Intel i5 (ou autre) 65w ou 85w (stable) avec iGPU et choisi en fonction du nbre de coeurs - si besoin ...
Sur Proxmox (ou autres hyperviseurs) la RAM est à partager/affectée par VM donc si + de besoin = + de RAM mais,
(sauf erreur de ma part), le CPU est utilisé (mutualisé) par toutes tes VM en fonctionnement suivant leur besoin en utilisation.
en 2024 j'ai monté ça :
- CPU MSI B760 DDR5
- proc i5-14500
- RAM Corsair Vengeance 32Go DDR5
- NVMe Samsung 980 Pro 1 To
- PSU Seasonic Focus GX 750 Gold
pour du SW et Handbrake : je peux te dire que cela dépote, un épisode de 50mns est torché en 3mns et les 3D sont absolument fluide :)
y'a du PCIe libre pour monter de la carte réseau supplémentaire (2,5Gb, 10Gb, etc ...) ou Sata, voir plus suivant besoin ...
par contre est-ce bien raisonnable pour un NAS H24 ??
On ne peux pas affecté les cœur par VM comme sur synology?
- CPU MSI B760 DDR5
- proc i5-14500
J'imagine bien mais 154w max la facture d'électricité doit être salé:(
Sauf erreur de ma part (je me répète, les spécialistes corrigeront si nécessaire)
Concernant la RAM, tu l'affectes à chaque VM et elle reste bloquée (utilisée ou pas) ex : si tu as 4 VM auxquelles tu affectes 16Go de RAM chacune il te faut 64Go de Ram dans ta machine.
Pour le CPU, si tu as 16 coeurs - cela reste mutualisé pour toutes tes VM - ex : tu peux affecter 8 coeurs à chaque machine X 4VM = 32 (soit le double) - mais contrairement à la Ram ce n'est pas "bloqué" donc chaque VM utilisera ce dont elle a besoin (en prioritaire ou non).
Je pense d'ici peu refaire passer ma machine Serveur (hyperviseur) en Proxmox (config DIY que j'ai réalisée en juin 2024) :
CPU (prix 250€/300€)-> i5-13500E : 14 coeurs / 20 threads - PDT -> 65 W (fixe) - Fréquence Base -> 2.40 Turbo -> 4.60 - Socket -> 1700 (classique et actuel pour la plupart des CM) - Benchmark -> 23509 - iGPU
RAM -> 128 Go
(et utilisable) DDR5 4800
CM -> ATX : Asus - réseau 10G + 2x2.5 - 4 emplacements M2 + 6 x SATA
Voilà une machine serveur - moins chére à l'achat, moins énergivore que ta CM/CPU (85W je crois) - + puissante (suivant l'usage que l'on veut en faire, d'où ma question de départ) - avec des composants classiques (CM, socket, Boitier, PCIE ...).
Avec ce type d'assemblage (classique) tu peux faire évoluer ta machine sous tout type d'utilisation (Bureau ou Serveur) et 24/24 et pour des apps gourmandes en ressources (cela reste bien sûr + énergivore qu'un CPU NAS à 15W - mais là on est pour des apps qui demandent du jus comme de la manipulation video indiqué par @augerd ).
Réactions: augerd
RAM -> 128 Go
Quelle carte mère exactement ? Elle prend en charge la mémoire eec ?
J'ai trouvé un 13500e avec difficultés pour 370€
Ma compo est donnée qu'à titre d'exemple - simplement qu'en fonction de ton projet - (utilisation - services en prod ou lab) - il te faut déterminer le matériel le + adapté / en adéquation. Il faut aussi penser à son évolution dans le futur - réutilisation des composants, réaffectation de l'utilisation (Nas - Serveur - Bureau de W).
Pour ma part, je n'utilise plus cette machine en 24/24 - je suis passé à une petite carte i3 N305 - qui est à ce jour largement assez puissante pour faire fonctionner mes services en prod (sites WP, Plex, Stockage, Proxy etc).
Concernant le CPU, c'est l'élément majeur à déterminer en fonction de ton projet et, de fait, ton cahier des charges. As-tu besoin de puissance ? (pour des charges de modif vidéos par ex) - Fonctionnera t il 24/24 ? (gestion de la conso, de la chauffe, fiabilité des éléments ...) - Tes apps ont elles besoin de fonctionalités particulières ? (iGPU, Virtualisation, AVX, Turbo ...). Est-il principalement destiné pour de la performance d'apps ou de la gestion du stockage et équilibre des 2 ? Si tu as besoin de RAM, c'est lui qui va déterminer la quantité possible (et pas la CM).
Donc c'est vrai qu'il est difficille de trouver un CPU avec par ex un TDP de NAS (15W) et d'un score Benchmark à 40000 - c'est comme comparer un semi remorque avec une voiture de sport (ce n'est pas pour faire la même chose).
Les CPU pour les serveurs tournent en général à 65/85W (Dell - Lenovo).
C'est une ASUS WS C246 PRO - je l'ai prise (à l'époque le choix était limité) pour son port en 10G (tout mon réseau est en 10) et le nombre d'emplacement M2. Mais je déconseille ce modèle (sur du Linux ça va à peu près - mais pour installer du Win il te faut des pilotes spé pour tout - une horreur).​
C'est pour de la prod ou du lab ou les 2 ? ça doit tourner 24/24 ?
Voir si Proxmox est le + adapté à ton projet ??? - Aussi, as tu besoin d'un CPU super puissant et d'une grosse quantité de RAM ?
Peux tu donner + d'infos sur les apps que tu souhaites développer ?
Dans ce que tu énumères, je ne vois pas de besoin spécifique ... Docker (quelles apps ?) - WinAD ou LDAP ou simple gestion des utilisateurs et/ou des machines ? Tu as beaucoup de postes et ou de personnel à gérer ?
Perso, je suis pour aller au + simple - les usines à gaz ne sont pas forcément les + adaptées et les + faciles à gérer (par ex : inutile d'installer Nextcloud si c'est pour un simple partage de fichier - inutile d'installer WinAD et/ou OPNsense si c'est pour gérer ses machines perso - inutile d'installer Proxmox si tout peut s'installer sur une base Debian/Ubuntu en Docker/Cockpit/Apps en barre metal/serveur web ...).
