Avis sur sauvegarde de mon NAS
marcus54
20 Juin 2025
234
32
38
nancy
Je viens d'installer mon nouveau NAS Asustor, précédemment, j'avais un NAS synology DS124 avec un disque de 12To. Je pensai le garder pour servir backup de mon nouveau NAS...
Je suis en train d'expérimenter une sauvegarde avec rsync. Ça fonctionne bien, néanmoins la liaison réseau à un 1Gb du DS124 ne permet que des transferts à 110 Mbs maxi.
Ce n'est pas très rapide…
Pourquoi ne pas mettre le disque dur de 12To dans un boîtier externe USB 3.2 pour espérer un débit plus élevé et le brancher à l'arrière du nouveau NAS lorsque j'aurai besoin de faire une sauvegarde.
Qu'en pensez-vous ?
effectivement avec du 1Gb tu n'ira pas beaucoup plus vite :censored:
même avec un port 2.5Gb cela dépendra aussi de ton HDD de 12To : c'est quoi comme modèle ?
accessoirement ton Asustor c'est aussi quel modèle : RJ45 en 1Gb, 2.5Gb ??
le brancher à l’arrière de l'Asustor ... pourquoi pas tester, mais serait il reconnu, tout dépend du formatage du HDD par le Synology !
ce genre de boitier coute une vingtaine d'euros sur Amazon (ou autre marchand) ;)
Réactions: marcus54
C'est Seagate ST12000NM
le NAsS est un AS5425 ave 2xLAN à 2.5Gb
Ce n'est pas grave, s'il le faut, je le reformate.
Ce qui m'ennuie un petit peu, ces lecteurs USB n'ont pas toujours une très bonne réputation au niveau fiabilité...
re,
AS5402T peut être ... car AS5425 je connais pas :)
a ta place avant de reformater j’achèterais un boitier USB chez Amazon, tu test ce que donne la lecture (voir écriture) sur ton Seagate ... et si ce n'est pas ce que tu souhaite, tu a un mois pour le retourner chez Amazon !
j'en utilise un depuis ... qlq années, et jamais eu un soucis ;)
Réactions: marcus54
110mb/s c'est je pense bien assez pour les tâches régulières si tu mets 2 NAS en synchro constante normalement (ça correspond à 1,19To de données par 24h donc plus de 8To par semaine). Idéalement il faudrait éviter ton unique backup via usb.
Sauvegarde 3-2-1
3 supports différents pour le même fichier en incluant :
2 sites différents (incendie/foudre et autres)
1 hors ligne (malware)
Certains te diraient 2 supports différents dont 1 hors site, mais ça ne limite pas l'effet "propagation" non détectée à temps.
Dans tout ça il te faut penser à la facilité également pour que ta stratégie tu la maintiennes dans le temps.
Mettre un boîtier externe chez quelqu'un c'est bien par exemple (hors site+hors ligne) mais tu ne vas pas tenir longtemps à faire des allers retours suffisement réguliers, et en plus tu vas balader un boîtier au risque de détériorer le support de stockage.
Au bout de 6 mois tu auras lâché l'affaire.
Après c'est à toi d'évaluer la valeur que tu prêtes à tes données et le coût que tu peux/veux y mettre.
Réactions: marcus54
J'ai commandé sur Amazon un boîtier USB Je le reçois demain
https://www.amazon.fr/dp/B08J5SLTJX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Mon ancien NAS DS124, Je pense essayer de le revendre.
Ça serait dommage de le faire fonctionner une fois de temps en temps pour faire un backup.
Avec ce boîtier USB, j'essaierai tous les mois de faire une mise à jour du backup avec rsync. Le reste du temps, il sera hors ligne.
Je n'ai pas trop la possibilité de faire une sauvegarde hors site, cela dit avec le boulot, j'ai déjà une partie des documents qui sont sauvegardés dans OneDrive.
Sur Asutor, Je n'ai pas (encore) trouvé de backup qui sauvegarderait également les paramètres système du NAS.
J'aurais bien aimé trouver une application comme Acronis true image sur PC qui sauve une partition complète (volume1) et d'une façon un peu compressée, parce que quand il y a 10 000 petits fichiers ça rame dur ;)
J'ai reçu le boîtier, il est beau et il marche bien.
J'ai mis le disque dur de mon NAS Synology de 12 To dedans et je l'ai branché sur le NAS Asustor.
Il n'y a qu'une partition de 7 Go qui est accessible en ext4.
Je n'ai pas pu faire beaucoup de tests vu le manque d'espace. Néanmoins, ce que j'ai vu m'a fait un effet waouh
Je tourne entre 400 et 500 Mo/s, le fichier de 4 Go, j'ai à peine eu le temps de le voir passer :p
Je suis conscient que cette partition de 7 Go est la partition système du NAS et elle se trouve sur la partie la plus rapide du disque.
Un disque de 12To devrait logiquement faire environ un dizaine de To en faisant la bonne conversion d'octet. Donc il t'en manque quelques uns en toute logique 😅 tu dois avoir une partition cachée qui était réservée par ton système, je serais toi j'analyserai les différentes partitions pour les détruire et en recréer une au maximum de ton support 😏
hummmm ... un NAS a 1 baie, tu va pas en tirer grand chose : perso je garderais "au cas où" genre faire une sauvegarde de ton AS5402T (si tu confirme que c'est bien ce modèle) la nuit de temps en temps :)
Sur Asustor, Je n'ai pas (encore) trouvé de backup qui sauvegarderait également les paramètres système du NAS.
les paramètres du NAS sont déjà sauvegardé dans les HDD :)
re heuuuu ... en fait c'est pas sur l'Asustor qu'il faut brancher ton boitier extérieur, mais sur un PC (ou Mac) et utiliser "Linux Reader" (gratuit) qui va monter le HDD et te diras ce qu'il y a dedans ... en fonction de ce que l'OS Synology voudra bien montrer ou pas !
relisez les messages ci-dessus, le DS124 est en Gigabyte 120Mo/s maxi contre 400 à 500 en USB3.2
les DD de 12To fait 10.9To fragmentés en 4 partitions, la seule visible est la première de 7Go ou il y a le système
Oui, mais,
Si c'est comme sur mon Synology DS124, Il y a 4 partitions :
Une partition système où il y a tous les répertoires Linux 7Go. Celle-là n'apparaît nulle part sur l'interface du NAS
Une partition qui doit servir de mémoire Swap 2Go
Une qui sert ne sert à rien 128 Mo
La dernière, c'est le volume1 qui est accessible à partir de l'interface du NAS.
Donc lorsqu'on fait une sauvegarde, la première partition système avec tous les paramètres, elle est sauvegardée comment ?
bonjour
perso, je laisserais comme ça.
rsync permet de faire des incrementales... tu vas pas avoir 12To de NOUVEAUTÉ à chaque fois.
tes nas vont donc passer plus de temps à faire le recap des fichiers modifiés qu'à les transférer.
Réactions: Minuit
j’essaie de t'aider car j'en ai bidouillé des trucs sur les Asustor depuis qlq années et il est préférable de brancher pour analyse ton boitier avec le HDD "Synology" sur un PC ou un Mac, ou un Linux plutôt que sur un NAS d'une autre marque ...
maintenant tu fais ce que tu veux :cautious:
Dominique qui n'interviendra plus sur ce fil :censored:
Réactions: Asmodée
Pour le moment, je ne fais que des essais.
Au moment où j'aurais décidé d'utiliser la solution USB et le disque de 12 To, je supprimerai les partitions et j'en créerai une en ext4.
L'avantage d'un disque USB rapide est que la sauvegarde incrémentale devrait être assez courte.
Ce qui fait qu'une fois par mois, je branche le disque, je fais ma sauvegarde et je le débranche.
Je procède déjà de cette façon-là avec Acronis True image pour mon PC en faisant un backup sur mon NAS
Ça peut être bien comme ça non ?
Pour les paramètres du NAS j'ai trouvé ceci :
https://www.asustor.com/fr/knowledge/detail/?id=&group_id=201
Et c'est parti pour la sauvegarde incrémentale sur le disque dur accrocher au NAS
    15.6 KB · Affichages: 10
