Synology [Tuto] Installer Vaultwarden avec une sauvegarde automatique des données (nouvelle version)
J'ai recherché l'option permettant d'importer un fichier d'environnement dans Portainer et je la cherche encore ! Je pense que c'est au niveau des Stacks mais je n'ai rien trouvé.
C'est une limitation de Portainer qui ne traite pas des fichiers sur disque comme le fait Container Manager mais opère directement en RAM.
Réactions: MilesTEG
Merci pour vos réponses. Il faut donc recréer le Stack à partir de zéro pour avoir l'option.
Mais de toute façon les données du fichier d'environnement sont visibles. Si l'on veut cacher certaines données sensibles comme des mots de passe il faut passer par l'option Secrets de docker.
Le gros avantage d’utiliser des .env c’est quand on veut partager son docker-compose.yaml. Pas besoin de changer les valeurs sensibles.
Depuis ce matin, lorsque j'essaye d'ouvrir le coffre de Vaultwarden à partir de Firefox, la réponse est que celui-ci est vide ! Jusqu'à hier je ne rencontrais aucun problème. Lorsque j'accède au coffre depuis l'adresse IP de Vaultwarden tout se passe normalement et les éléments du coffre sont bien présents. Je me souviens pas avoir modifié quoique ce soit.
Comme j'ai appliqué les modifications apportées dans la dernière version du tuto, en particulier les instructions PUSH, je suis revenu à la version précédente du fichier de config mais cela ne change rien.
    75 KB · Affichages: 4
Salut 👋🏻
Ta capture d’écran est faite depuis l’application ou bien la page dans Firefox ?
Je viens d’aller sur Firefox et mon coffre se charge bien comme il faut.
Est-ce que ton coffre s’ouvre correctement depuis l’application ?
La capture d'écran a été faite depuis Firefox. Le coffre s'ouvre correctement depuis l'application et je retrouve bien toutes mes données.
Le problème vient de l'extension Bitwarden pour navigateurs qui a été mise à jour récemment. J'ai désinstallé l'extension puis l'ai réinstallé et j'arrive maintenant à accéder au coffre depuis Firefox. Mais j'ai perdu au passage mes préférences.
Haaa ça vient de l’extension du navigateur !
Pas du navigateur lui même , je veux dire sur la page web…
Je te propose de déconnecter ton compte , désinstaller l’extension, la réinstaller puis connecter ton compte.
Il a du y avoir une merdouille lors de la maj de cette dernière…
Si tu m'avais bien lu tu aurais remarqué que je l'avais déjà fait :)
Dans Firefox j'ai choisi que toutes les extensions soient mises à jour automatiquement. Donc quand une version est foireuse elle est quand même installée :mad:
Oups my bad !
J’ai dû rater ce passage 😅
Lui c’est le souci des maj automatiques… il y a du positif du négatif 😆
Pense à vider le cache du navigateur après la désinstallation, redémarre le navigateur voir même ton OS, des fois que…
Mais normalement ça ne devrait pas déconner comme ça…
As-tu essayé une synchronisation ?
Pas encore parce que je n'ai pas entré de nouvel élément dans Vaultwarden.
Cet incident sur l'extension dans Firefox m'a montré à quel point j'étais accro à Vaultwarden, j'ai été tout désemparé !
Force la synchronisation via le menu adéquat. Même si tu n’as pas rentré de nouveaux éléments dans ton coffre, ainsi tu verras si via l’extension ça charge bien les données de ton coffre.
Ps : dans un souci de secu, fait une sauvegarde de ton dossier docker avant 😊 Vaultwarden éteint, puis réactive le.
Pour ma part, j'utilise l'extension Bitwarden (sur du Chromium) avec Vaulwarden en Docker et pas de souci :unsure:
Oui je confirme que je n’ai aucun soucis avec l’extension sur MsEdge, Brave, Safari, Opéra.
