La mémoire NMVe en raid 1
Marino
30 Novembre 2024
297
105
93
Je vois plusieurs messages où l'on préconise de configurer les barrettes mémoires NVMe, lorsqu'il y en a deux, en Raid 1 afin d'y installer les applications et les conteneurs tournant sous Docker.
Je suis novice et je me pose la question de la pertinence du Raid pour cette utilisation. Je comprends très bien l'idée d'exploiter la vitesse de ce type de support pour y stocker les applications et conteneurs, mais vu la simplicité avec laquelle on peut y installer les applications (quelques clics dans le Store d'applications), dupliquer celles-ci sur de la mémoire rapide et coûteuse n'est-il pas un luxe non nécessaire ? Relancer les «build» des docker-compose demandera un peu plus de temps, mais de toute façon ne faut-il pas les relancer régulièrement pour les mettre à jour? Je comprends qu'il faudra sauvegarder les DATA des volumes «mappés» et les sources .yaml des docker-compose, mais cela peut s'automatiser facilement, il me semble, avec les outils de sauvegarde/synchronisation, en copiant ces éléments sur DD ou cloud.
Je peux comprendre qu'il peut y avoir des gens pour qui, même pour une utilisation non pro, perdre l'utilisation du NAS pourrait avoir des conséquences regrettables, mais il me semble que le Raid 1 est une solution disproportionnée pour une majorité des passionnés amateurs.
12h15: Édité pour remplacer RAM par mémoire.
c'est pas de la RAM mais bien un "disque" mais pas dur du tout ... comme du SSD !
le NVMe peut être utilisé pour y mettre tes applis qui seront hyper réactives, en tout cas plus que sur une DOM branchée en USB ...
maintenant de nombreux utilisateurs en montent 2 en Raid1 pour que si un crash arrive sur l'un des deux il n'y ai qu'un NVMe à changer plutôt que de se refaire l’installe et surtout les configs de tes applis, et quand tu fait de la VM (ce n'est pas mon cas) ça t'évite de nombreuses heures de tout refaire !
bien sur tu peux aussi ne pas en mettre, comme certains qui ne veulent pas mettre un onduleur et qui pleure a la première coupure brutale, c'est un choix ;)
  1. Ce que je disais plus haut, c'est que la copie peut se faire sur l'un des DD ou dans le nuage ou les deux ou ... Je suis conscient qu'il faut avoir une façon de sauvegarder, quotidienne ou mieux, selon les besoins.
    Si je mets 2 barrettes NVMe de 4 To permettant de très haut de transfert, ne vaut-il pas mieux utiliser les 8 To pour les tâches de tous les jours au lieu d'en prendre la moitié pour du Raid.
  2. Pour les paramètres, comme j'avais en tête UGOS, j'imagine que ceux-ci sont sont stockés dans des fichiers au même endroit que le système, non? Et même s'ils sont sur le volume contenant les applications, ne peuvent-ils pas être sauvegardés eux aussi?
1 - re, tout dépend de ton utilisation ! mais 8To (2x4) me paraissent beaucoup pour les taches de tout les jours ... a moins que tu travaille tous les jours sur des fichiers vidéo ou de la 3D :unsure:
perso j'ai 2 x 500Gb en Raid1 pour les applis (SN700) et j'ai beaucoup de marge ... mais le MTBF en 500 est largement au-dessus des 250 + promo genre Black Friday ;)
2 - pas de Ugreen donc connais pas leur OS ...
Alors effectivement, le RAID1 c'est la recommandation de base pour ce type d'usage. Et ce n'est pas une question d'avoir une sauvegarde ou pas, le RAID n'est pas un backup !
C'est une histoire de continuité de service. En cas de soucis, il faudra tout re-installer depuis la sauvegarde. Dans le cas de machine virtuelle, d’hébergement de site, ... et vu le "faible cout des SSD NVMe"*, c'est devenu une configuration tres courante.
* évidement tout est relatif, mais un SSD de qualité, c'est - de 60€ les 500Go donc - de 120€ la paire et sans chercher la promo.
Mais je reste d'accord sur le fait que c'est un confort d'utilisation, et une amélioration de la continuité de service de ton NAS. Ce n'est pas indispensable ( d'ailleurs je n'utilise pas le RAID1 sur mon NVMe "docker" pour l'instant ) et que dans tout les cas, cela ne dispense pas d'une bonne stratégie de sauvegarde.
Réactions: R76
