Mon NAS et plus DIY
guiz67
3 Juin 2016
38
4
23
Bonjour, à tous je me lance dans la construction d'un nouveau NAS DIY.
Par contre l'utilisation du mot NAS n'est pas bon.
Je suis plutot sur une machine mutlti-service.
Actuellement, jai ceci :
Home Assistant : Bmax B3 Mini Intel N5095 8 Go Ram 256 Go SSD
NAS : Synology 920+ Upgarde à 8Giga 4X3To en SHR (EMBY, jackett, qbtorrentvpn, medusa, partage de fichier, Synodrive et backup, vaultwarden .... )
Routeur : Opnsense Machine AliExpress sans ventilateur Celeron J4125 4x Intel 226 2.5G 128 SSD 8 Giga de ram
Serveur de jeux : HP EliteDesk 800 G3 i5 6500 16 Go ram 256 SSD(Steam CMD - Satisfactory- Palworld - minecraft )
Tout ca consomme vraiment bcp en idle et la plus part des machines ne font quasiment rien tout de moins en meme temps.
C'est assez rare que tout le serveurs de jeux soient mancé en meme temps.
Du coup j'aimerais bien remplacer tout ca par une seule machine.
Avec comme matériel :
CM ITX AliExpress : Q670 Plus Intel vPro 2*2.5G LAN 8-Bay NAS Carte Mère 12/13/14e Isabel LIncome 1700 CPU 3 * NVMe 2 * SFF-8643 1 * PCIE 5.0x16 2 * DDR5 Carte Mère
OU
CM ITX AliExpress : 6-Bay NAS Carte Mère i5-12450H 8505 Max 6 * NVMe 6 * SATA3.0 1 * PCIEx4 4 * Intel i226-V 2.5G 2 * DDR5 Pare-enquêter Routeur Mini ITX Carte Mère
PROC si CM 1 : I5 12400 version T pour la consomation mais je ne sais pas ou l'acheter
RAM : 32 GIGA
DD : 2X256 SSD NVME RAID pour l'OS (PROXMOX) + VM OPNSENSE
4X3TO en BTRS Passthru VM OMV7 + Docker
2X250 SSD SATA Passthru VM ubuntu serveur stream cmd
Boitier : je partirais bien pour un JONSBO N4 car j'ai une petite baie a la maison dans laquel j'ai déja tout ce que je cite en haut.
Niveau CM j'hésite aussi avec des CM avec des Ryzen directement en ITX.
Mais j'ai un doute sur le transcodage hardware Emby en LXC sur Proxmox
Voila je crois j'ai décris l'essentiel, si vous avez des coneil question ou sugestion je suis prenneur.
Guillaume
etc etc
Ton proc a un TDP de base à 35w de base (si pas trop sollicité) mais monte à 75 si sollicité 24/24 (donc regarde bien ce que sollicite tes apps).
En benchmarch évalué à 15800 - là tu es large pour tes apps Docker - en revanche, je n'ai aucune idée du besoin en ressources pour ton serveur de jeux.
Après, dans la même gamme (i5) - tu as 2 x plus puissant avec TDP stable (65w) comme celui que j'ai (ne chauffe pas avec petite ventil CPU en rack) - mais donc sans doute un peu + consommateur.
Calcule au + près ton besoin en ressouce pour déterminer ton CPU - Tu partirais je suppose sur un Proxmox (avec ou sans interface graphique) ?
Effectivement, je vais partir sur un proxmox sans interface graphique.
La carte graphique sera dédiée au transcodage pour Emby.
Les serveurs de jeux tourne sur un i5-6500 actuellement et pas en H24 mais uniquement lors de certains soir du coup 12450h serait vraiment bien.
Il tournerait a 35 quand il ce passe pas grand chose et monterai a 75 quand ça bosse dur.
Sachant qu'actuellement la baie consomme jusqu'à 100 watt quand le serveur de jeux tourne à fond.
Si tu prends un Intel avec iGPU plus besoin de carte graphique (consomme et chauffe le boitier) ça suffira pour du transcodage (si besoin).
Le proc que tu as dessus a un TDP de 65 (donc chauffe pas trop je suppose) - le benchmark à 5600 (donc pas un foudre de guerre non plus) après si cela consomme c'est sans doute que toute la machine est sollicitée.
Mais comme dit + haut, je n'y connais pas grand chose sur ce type de service (en terme factuel).
Si un forumeur utilisateur de ce type de service peut te conseiller pour le choix du CPU (à savoir encaisser tous tes services sans broncher et sans trop consommer en une seule machine).
Je me pose la question aussi vis à vis de cette carte mère avec un processeur AMD
AMD Ryzen 7 5825U - 2* M.2 NVMe - 8 * SATA3.0 - 2 * 2.5G LAN - 2 * DDR4 - 1 * 8 XPCIE3.0
Sur CPUBENCHMARK le intel i5 14450 et celui la sont équivalent en therme de puissance masi un TDP de 15W au répos c'ets pas mal
Je n'ai trouvé que le i5-14450HX (en turbo 157w)
AMD Ryzen 7 5825U
Apparement il a des capacités GPU (vérifie quand même pour le transcodage - AMD dans ce cadre je ne connais pas trop) - TDP 15w (exellent) - Benchmark 18000 (pas mal du tout) -
Tu as des cartes toute faite (2xm2 - réseau 2.5 - 8x SATA - pas très chères
Je voulais dire 12450H ...
Pas 14450 .... Mes doigts sont allés trop vite sur le clavier
Plutôt que de faire du DIY, je serais parti sur un Miniforums N5 à 670 € equipé d'un processeur AMD Ryzen™ 7 255 8 cores / 16 threads, avec de la RAM jusqu'à 96 Go, 5 baies HDD, 3 baies SSD M2.
Tu peux installer Proxmox en hyperviseur, tu as un GPU AMD 780M 4K avec la fonction Transcoding, le processeur consommant entre 35 et 54W. Tu as deux cartes réseaux 5G/10G et tu peux rajouter une carte d'extension PCI x16.
Et grâce à la virtualisation, tu réponds à tous besoins avec une seule machine (Routeur, Nas, HA, serveur de jeux, etc.).
Pas besoin de s'embêter à monter une machine. Et tu as la compacité en prime.
Le seul problème dans mon conseil, c'est la disponibilité, cela vient de sortir, ils se vendent comme des petits pains. C'est en rupture de stock jusqu'en septembre
Réactions: guiz67
