Asustor Web Center ADM 5
thebossbibi
7 Novembre 2019
26
4
18
Pour ceux qui auraient aussi des problèmes comme moi avec le passage en version 5, voilà la liste des choses à checker :
EZ-ROUTER => eu besoin de désactiver les règles du pare-feu créée au moment de la mise à jour (appelé "migration..."), à partir de là j'ai pu me reconnecter à distance.
BDD => j'utilise mariaDB et il faut aller dessus pour changer le MDP/remettre l'ancien sinon aucune connexion possible.
Apache => le fichier de config a été reset comme à chaque MAJ => suppression de la règle pour faire de la basic-auth PHP => ajout des règles dans le .htaccess pour retrouver le fonctionnement correct.
Il y a surement d'autres choses qui peuvent avoir changé mais pour ma part c'est uniquement ces points là qui ont empêchés le redémarrage auto des services.
Une notice d'info plus conséquente avec des avertissements sur ces points (et non uniquement l'arrêt du support de PHP 7.4) serait la bienvenue et/ou un changelog existant au niveau des apps ASUSTOR
bonjour
j'ai remonté vos indications pour vérification interne
à toutes fins utiles quel est votre modèle de NAS?
cordialement
Avec la MAJ de cette nuit (5.0.0 RIN1), le Serveur Web est de nouveau HS, en allant sur la page par défaut je tombe sur la page d'erreur NGINX (code 502) alors que j'utilise apache et plus possible d'accéder à mes sites sur d'autres ports.
De plus en essayant de debug la config du Web Center je tombe sur des erreurs à la pelle alors que la modification est bien prise en compte, une vrai cata la migration ADM 5
Toutes mes configs sont restés comme avant (apache, php,...) le seul changement visible a été à priori qu'il y a eu des corrections de bugs du Web Center mais pour en ajouter de nouveau à priori
En switchant sur la config NGINX je retrouve la page d'activation réussie du Web Center sur le 443 comme je l'avais avec Apache, une utilisation par défaut de NGINX même avec Apache utilisé ?
Si je n'ai pas de réponse rapide j'essaierai de switcher mes sites sur une config compatible NGINX en attendant
bonsoir
voici la réponse de mon collègue en Anglais.
il a besoin de davantage d'informations. Vous pouvez aussi ouvrir un ticket auprès de https://member.asustor.com
I’d like to better understand a few of the points you mentioned so I can verify whether these are already known issues or something new that we need to investigate further:
1. Regarding the EZ-Router issue – could it be related to the previous bug where the firewall whitelist rules were re-enabled automatically after being disabled once?
Or is it a different issue entirely? I'd really appreciate it if you could clarify the behavior you observed.
2 For the MariaDB part, could you kindly elaborate on the problem you faced? I’d like to better understand why the password needed to be changed or restored,
and whether this behavior was triggered by the ADM upgrade itself.
3. For the Apache configuration reset, if possible, could you please share the relevant parts of your previous config file or
.htaccess rules before and after the upgrade? That would really help us pinpoint what’s missing or what was changed unexpectedly.
I completely agree that we can and should do a better job communicating these kinds of changes in our changelogs and upgrade notices
— not just the PHP 7.4 deprecation. We'll definitely take your suggestion into account moving forward.
bonsoir
Le problème est complètement différent cette fois.
J'ai réussi à récupérer l'accès à phpMyAdmin en redémarrant le NAS qui a du reboot Apache mais pour mes sites qui sont en virtualHost sur des ports différents de 443 (et même le 443 je n'ai plus rien maintenant) je tombe après moins de 5 secondes d'attente sur une page "la connexion a échoué" sans rien trouver en terme de log ou autre, comme si le NAS ne répondait même pas.
Aucun souci avec le pare feu à priori cette fois, que je le désactive ou non ça ne change rien et je n'ai pas eu de soucis pour me connecter sur l'interface du NAS après la MAJ.
J'avais dans l'idée de tenter un downgrade pour repasser sur la version précédente qui marchait mais je ne peux pas le faire seul ou selon ce que j'ai vu faut que je vienne bidouiller le fichier de conf global pour lui faire penser qu'il est sur une ancienne version et accepte le downgrade. (ce qui a été du au fait que la MAJ auto des version ADM a été réactivé en passant en version 5).
Sinon pour répondre aux demandes :
1) Une règle du pare-feu (que je n'ai pas réussi à trouver puisque aucun blocage régional ne posait problème en théorie), pouvait être du aux DNS asustor non atteignable car compris dans la règle je pense.
2) Pour MariaDB, il était inactif (ou dans un état bloqué) tant que je n'était pas allé dessus pour suivre les instructions indiquées après MAJ.
3) Il est possible que le fichier que je vienne modifier étant le fichier de conf de base de Apache et non un fichier annexe, ce soit là mon erreur, dans ce cas il faudrait un moyen d'ajouter des règles de manière plus "clean" et qui serait enregistré à part et réappliqué après une MAJ (pareil pour la conf PHP)
la seule règle de Apache que j'avais eu besoin de toucher avant le passage sur ADM 5 était d'autoriser une taille de body infinie puisque j'upload de très gros fichier (ce qui n'est pas commun), mais ce qui m'avait du coup dérangé a été que le module ou règle qui gère la basic-auth via la variable $_SERVER ne soient plus actif.
Merci pour ta réactivité et en espérant trouver une solution (de moi-même ou avec de l'aide).
bonsoir
Pour faire suite, j'ai réussi à tout redémarrer correctement en désinstallant complètement apache et nginx et les réinstallant, il y a surement eu un problème dans la MAJ 5.0.0 RIN1 qui a foiré une config de l'un des deux (j'attendais la fin d'une sauvegarde complète avant de faire une action)
Réactions: Asmodée
mon collègue m'a écrit ceci
Salut Damien,
J'ai consulté l'équipe RD concernant ce problème
nous avons encore besoin des fichiers de configuration de l'utilisateur pour clarifier davantage la situation.
Si l'utilisateur pouvait fournir les configurations Apache et PHP qu'il a mentionnées, cela nous aiderait à mieux comprendre le problème.
Salut Damien,
Voilà la liste des modifs que je fait sur les fichiers de conf apache et php.ini à chaque fois :
Apache :
-LimitRequestBody 0 (ajout à la fin pour permettre l'upload de gros fichiers)
-Errorlog "volume1/Web/..." (édition de la ligne du fichier de base)
-ServerAdmin ... (édition de la ligne du fichier de base et remplacement par un mail perso)
PHP :
max_execution_time = 240
max_inout_time = 360
memory_limit = 10G
post_max_size = 10G
upload_tmp_dir = "/volume1/.../" (forcer de rajouter ça puisque le répertoire par défaut semble trop petit sur des gros uploads)
upload_max_filesize = 10G
max_file_uploads = 5000
error_log = "/volume1/Web/..."
display_errors = Off
log_errors = On
C'est sûrement pas le plus opti mais comme je vais up via mon script des films je me limite à des fichiers de 10G max
En dehors de ça les fichiers avaient été écrasés et je n'avais rien touché d'autre après les MAJ des apps qui s'étaient faite en même temps que le switch sur ADM 5.0.0.RHN2, j'étais avant sur la 4.3.3.RH61.
Le 25 je n'ai eu aucune MAJ d'app à faire donc voilà juste la liste du 15 si ça peut aider.
bonjour,
merci à vous
je fais le lien
bon week-end
Nouveau rebondissement dans l'affaire du web center.
J'étais connecté sur mon site perso et naviguait sans problème quand d'un coup (à priori à minuit entre le 17 et le 18) je me mange une NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED qui sort de nulle part.
Aucune mise à jour d'aucune app, la dernière MAJ d'ADM était en attente puisque j'ai désactivé l'auto.
Dans les journaux du web center ou NAS je n'ai strictement rien du tout, le par-feu n'est pas activé à part la liste noire via geoIP.
Edit: j'ai retenté dans le doute la désinstall/réinstall de apache et nginx et ça remarche correctement, je comprends pas du tout ce qui a pu se passer comme je n'avais rien dans les logs ou MAJ, j'aurais mieux fait de rester sur ADM 4 le temps que la 5 soit vraiment stable en fait
« j'aurais mieux fait de rester sur ADM 4 le temps que la 5 soit vraiment stable en fait », c’est toujours ma position face à cette situation.
Sans toi, et tant d’autres, qui rapportent vos problèmes rencontrés au support les lacunes de cette upgrade (mise à niveau vers une nouvelle version majeure) n’auraient pu être corrigées, ainsi je te remercie pour tes retours.
bonjour,
merci à vous
je fais le lien
bon week-end
voici la réponse en ENGLISH
Hi Damien,
Thank you for your report.
I’ve already communicated the issue to the DQE team and asked them to try reproducing the behavior.
However, directly modifying the system configuration files on the NAS is not a standard or recommended operation.
If components such as Apache, Nginx, or PHP are updated or repackaged, those manual changes may need to be reapplied, which might lead to potential errors or unexpected behavior.
We have received similar feedback from other users regarding the need for more customizable web environments.
To address this, we are planning to provide a solution that allows users to configure such environments directly through the NAS interface—without having to modify core system files.
I will follow up if DQE is able to successfully reproduce the issue.
Thank you again for your feedback and support.
Petit ajout quand au problème rencontré concernant le pare-feu, j'avais 2 règles qui avaient des noms bizarres (ex: north north north macedonia), en les enlevant et remettant les règles de 0, je n'ai plus de problème, surement un problème dans la migration des règles via geo IP qui les a mal renommées et qui bloquait tout
et tu n'est pas le seul : j'ai 3 Asustor qui fonctionne parfaitement sous ADM 4 donc lorsque je lis les bugs à répétition de ADM 5 c'est non :cautious:
Je vais continuer mes retours sur le même poste :
Depuis la mise à jour précédente à la actuelle : "5.0.0.RJG2" (qui n'a pas fait planter le serveur web cette fois), j'ai des moments où le serveur web ne répond plus (504 nginx côté phpmyadmin et pareil côté apache pour mes sites), la seule solution qui marche quand ça me le fait c'est soit revenir plus tard soit relancer le serveur web.
Je précise que pour ces 2 versions je n'ai pas touché aux fichiers de config de apache ou nginx.
Au début je pensais que c'était une latence dû à l'utilisation des DDNS asustor mais même en local j'ai le problème.
EDIT : en fait modifier n'importe quel config sur le serveur web comme ajouter un virtual host ou juste aller dans un et sauvegarder sans rien changer débloque le chargement de la page
Et ça me fait ce bug dès que j'ai plus de 2 onglets ouverts sur un de mes sites => premier onglet nickel, deuxième nickel, j'ouvre un troisième tout plante et les 2 premiers sont plantés aussi
J'ai tenté la manip sur 2 appareils différents (5G et wifi) et j'ai le même effet, si j'ouvre d'un côté, de l'autre ça plante
Dans ce cas-ci c’est « normal » que cela résolve les symptômes puisque toute modification de la configuration doit avoir pour conséquence de relancer le processus en charge du serveur Web, mais cela n’explique pas l’apparition des symptômes.
Il est peut être nécessaire d’ouvrir un ticket : https://member.asustor.com/ pour rapporter vos deux problèmes récemment rencontrés ?
Réactions: Dami1
