[Tuto] Installation de Scrutiny en Docker via docker-compose
2 803
303
Un nouveau petit tuto pour vous apprendre à installer Scrutiny en docker-compose.
Scrutiny c'est quoi ?
Scrutiny est une solution de tableau de bord et de surveillance de la santé du disque dur, fusionnant les métriques S.M.A.R.T fournies par le fabricant avec des taux d'échec réels de Backblaze.
Aperçu en image :
Sommaire :
1/ Création des dossiers
2/ Création du docker-compose
3/ Création du réseau bridge
4/ Création du conteneur
5/ Accès à Scrutiny
6/ Dépannage
____ 6.a Les NVMe
Je vais installer Scrutiny dans mon dossier docker, qui se situe sur /srv/disk1, je vais donc créer le
sudo mkdir -p /srv/disk1/docker/scrutiny/config
3/ Création du docker-compose
Maintenant, je vais dans mon dossier Scrutiny :
cd /srv/disk1/docker/scrutiny
Et je crée un fichier docker-compose.yml :
sudo nano docker-compose.yml
Avec le contenu suivant :
version: "2.1"
services:
  scrutiny:
    image: ghcr.io/linuxserver/scrutiny
    container_name: scrutiny
    networks:
      - scrutiny-network
    cap_add:
      - SYS_RAWIO
      - SYS_ADMIN
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Paris
      - SCRUTINY_API_ENDPOINT=http://localhost:8080
      - SCRUTINY_WEB=true
      - SCRUTINY_COLLECTOR=true
    volumes:
      - /srv/disk1/docker/scrutiny/config:/config
      - /run/udev:/run/udev:ro
    ports:
      - 8080:8080
    devices:
      - /dev/sda:/dev/sda
      - /dev/sdb:/dev/sdb
    restart: unless-stopped
networks:
  scrutiny-network:
    external:
Ici, plusieurs choses sont a adapter suivant votre installation :
- PUID et GUID sont à modifier suivant les ID de votre utilisateur*
* Pour connaitre le PUID/GUID de l'utilisateur : [Tuto] Connaitre le PUID / PGID d'un utilisateur.
- Sur la ligne "/srv/disk1/docker/scrutiny/config:/config", /srv/disk1/docker/scrutiny/config doit correspondre avec le dossier crée a l'étape 1 du tuto. Ce dossier va contenir les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du conteneur ( base de données, .. )
- "/dev/sda:/dev/sda", correspond à votre 1er disque, "/dev/sdb:/dev/sdb" au second, ...
Il vous faut rajouter autant de ligne, que vous avez de disque a faire surveiller a scrutiny.
Il est également possible de lui faire surveiller des disques NVMe**, la ligne sera sous la forme : /dev/nvme1n1:/dev/nvme1n1
**Dans le compose, on peu voir le conteneur demande les droits "SYS_ADMIN", c'est justement pour pouvoir surveiller les disques NVMe, si vous n'avez pas de disques NVMe, cette permissions n'est pas obligatoire.
Info : Il est possible d’exécuter la commande suivante pour lister les disques :
smartctl --scan
Dans le compose je place le conteneur scrutiny sur un réseau bridge "scrutiny-network", il faut le crée, pour cela on lance la commande suivante :
sudo docker network create scrutiny-network
Maintenant que tous en prêt, nous allons lancer la création du conteneur.
Pour cela, toujours dans notre dossier "scrutiny", nous exécutons la commande suivante :
sudo docker-compose up -d
5/ Accès à Scrutiny
Rendez-vous a l'url de votre machine + le port 8080 pour afficher le dashboard.
Exemple : http://192.168.1.10:8080
Celui-ci va vous inviter a lancer manuellement* le 1er scan avec la commande suivante : scrutiny-collector-metrics run
Cette commande est a exécuter dans le conteneur, de cette façon :
sudo docker exec scrutiny scrutiny-collector-metrics run
*Dans le cas ou vous n'executez pas cette commande il faudra attendre environ minuit pour que le 1er scan automatique ce lance.
Apres l'execution de la commande, actualisé votre dashboard, et admirer le résultat :giggle:
6/ Dépannage
____ 6.a Les NVMe
Petite subtilité pour les NVMe, si le chemin vers votre NVMe est /dev/nvme0n1, il faut déclarer le NVME dans devices comme ceci : /dev/nvme0:/dev/nvme0.
L'ajout de la dernière partie ( le n1 dans mon cas ), provoque une non detection du disques NVMe par Scrutiny.
2022-02-16 - Ajout d'une note sur les NVMe en 6/
Réactions: reinett
Bonjour.
Merci pour ce tuto, je l'ai essayé et quand j'arrive sur cette commande: sudo nano docker-compose.yml
rien ne se passe, je n'ai probablement pas compris quelque chose?
Bonsoir
@EVO, je viens de regarder ton 1ier message ci dessus;
J'ai installé scrutiny via Docker après avoir visionné la fameuse formation en ligne de youtube pour essayer de ne pas faire juste un copie-coller sans rien pigé à ce que je fais.
c'est plutôt pas mal mais bcp via les CLI alors que Docker simplifie grandement la chose dans Ugos.
Depuis safari j'ai accès à mon NAS sans souci, en mode IP basique.
les ports dans du conteneur scrutiny chez moi étaient 39071 - 8080. J'ai mis comme tu as fait ci dessus. 8080 sur int et ext.
je voulais installer le docker (et toutes les applis) sur le NMVe mais je crois que j'ai merdouillé..pas grave on verra plus , si je dois refaire, ca m'entrainera .
j'ai un doute pour les ID's.
je me suis connecté via Ssh, pas de souci, j'ai récupéré dans le terminal uid,gid, groups, users, ughomeusers, famille.
Sur l'Ugos / docker , j'ai laissé les valeurs par défaut qui correspondent , jusque là ca me parait logique.
dans terminal j'ai ughomeusers que je ne retrouve pas dans les parametres du conteneurs.
et bien évidemment, mon http://ipnas:8080 ne fonctionne pas.
Donc je suis bloqué, je vois la baleine bleue partout.
est ce que je dois ouvrir des ports , sur la box, sur le Parefeu du Ugreen ?
Merci ;)
j'vais au dodo, je verrai ca demain :)
