Extension SATA via PCIe
BmD_Online
16 Juin 2025
5
On trouve des tas de variantes de cartes PCIe pour rajouter des ports SATA sur une config DIY.
De 2 à plus de 16 port supplémentaires.
On trouve aussi des cartes PCIe pour rajouter des ports M.2, puis des adaptateurs M.2 vers SATA.
Si je comprends bien, la puce ASM1166 semble souvent de la partie. Parfois il est question de puce JMB585.
Certaines cartes sont PCIe x2, x4, rarement plus.
Bref, beaucoup de modèles, mais finalement pour quelles différences, quels débits, quelles performances ?
L'idée serait d'étendre mon futur NAS DIY avec un potentiel de plus de disques (a priori HDD 3.5").
Sous réserve de bonne alimentation de l'ensemble, bien entendu, vous en pensez quoi ?
C'est viable niveau performances ?
A noter, j'ai une CM Asus H87I-Plus / CPU i5 4440.
Merci (y)
si tu veux une carte qui tienne la route, je te conseillerais une carte raid LSI 9211-8i, flashé en mode IT (mode passthrough, idéal pour ZFS ou TrueNAS / Unraid /OMV), une fois en mode IT c'est l'OS qui gere le raid en soft si tu en fait un et en cable de donnees Cable Mini SAS vers SATA. ca te permet de rajouter 8 port sata si la carte a 2 ports mini sas.
Conso de la carte environ 10w.
Environ 50€ sur LBC.
Les puces JMB et ASM peuvent faire le taff, mais tu peux avoir des surprise de compatibilite, de comportement et de vitesse.
Je rajouterais que ton proc CPU i5 4440 as un TDP de 84w, ce qui n'est pas negligeable pour un nas, surtout si allumer 24/7
Réactions: R76
Je me doutais que j'allais rapidement avoir des réponses éclairées. C'est top ! Merci.
Ce genre de carte : LSI 9211-8i ?
Je vais regarder un peu ce qui se fait dans ces gammes (LSI 9240 aussi ?).
Concernant CM / proc, j'ai acheté un boîtier d'occase sur LBC pour me faire la main au DIY pas trop cher.
La CM permet d'autres procs, aux perf différentes.
Par exemple :
  • Core i5-4440S (2.8GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, VT-D, rev.C0)
  • Core i7-4790T (2.7Ghz, 4C, HT, L3:8M, HD Graphic, 45W, rev.C0)
  • Core i5-4460T (1.9GHz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 35W, rev.C0)
  • Xeon E3-1240L V3 (2.0GHz, 4C, HT, L3:8M, 25W, rev.C0)
  • Xeon E3-1275L V3 (2.7GHz, 4C, HT, L3:8M, 45W, rev.C0)
Je ne prévois pas de virtualisation, juste du stockage.
Quel serait un TDP entendable pour un NAS ?
Pour la carte LSI, oui ca peut faire l'affaire.
Par contre ta cm H87I-Plus, si c'est celle d'Asus, elle a deja 6 port sata. Et mettre une carte LSI va te bloquer le seul port pci-e.
Le plus petit TDP sera le mieux, par contre tous ces proc sont vieux , donc exit le transcodage plex en x265, x264 a la rigueur et encore.
La CM et le proc t'as deja en recup?, si pas, une CM a base de N100 ou N150 serait pas mal.
Pour recontextualiser, il faut noter que j'ai aussi en prod 2 Synology DS718+ et DS918+.
Là c'est de l'expérimentation (mais j'ai un vrai besoin de stockage), pour me faire la main sur le DIY (hard et soft) à coût réduit.
Oui, j'ai déjà la CM et le proc en récup LBC.
J'ai déjà installé 4 disques (disque boot SSD, plus disques en pool ZFS), mais j'aurai bientôt les 6 sata utilisés.
Oui je sais. Je ne prévois pas de transcodage, pas de VM, juste du stockage.
Je voulais rajouter des ports sata pour augmenter le potentiel (et par exemple intégrer les 4 disques de mon vieux DS411j).
Mais en fait je suis un peu en réflexion / prospection de ce que je pourrais faire avec ce NAS DIY via son port pci-e.
Par exemple, je ne pensais pas rajouter une carte réseau 2.5Gb sachant que je n'ai que des switchs Gigabit.
Je ne prévois pas rajouter de disque M.2 non plus.
Désolé pour l'incruste dans la discussion. J'ai un peu le même matos avec un 4790k que j'ai sévèrement undercloké. Il ne consomme plus tant que cela.
Du coup, j'ai les mêmes réflexions et je me pose pas mal de questions sur cette LSI. Comment cela se passe-t-il niveau chauffe, faut-il lui adjoindre un ventilo ? J'avais une 3Ware 9690SA à l'époque qui chauffait vraiment beaucoup.
J'aimerais bien coller cette carte LSI pour brancher mes disques qui trainent (3 To) et avoir un max de stockage avec de la redondance. Quant au transcodage, pas besoin non plus. Même si la finalité est un Plex, la Shield décode bien toute seule ;-)
Perso, j'utilise ce type de carte : https://www.forum-nas.fr/threads/tuto-dell-perc-h200-passage-en-mode-it-jbod.13952/
je lui est rajouté un ventilo noctua 4*4 , c'est pas indispensable mais sans le radiateur est quand meme bien bien chaudn ( alors cela peut pas lui faire de mal :p )
Cool merci, c'est possible d'avoir une photo du montage ? Cela tient comment ?
Je vais certainement regarder pour une qui est déjà flashé IT même si sur mon ordi, pas de souci avec l'UEFI. Plus qu'à en trouver une pas trop chère. ;)
Juste pour toi, prise à l'instant :)
En gros, avec une petite pince plate j'ai resserrer à deux endroits 2 ailettes du rad, et j'ai placé 2 vis type vis a bois qui donc ce "vis" dans l'alu entre les deux ailettes resserrées.
Pas sur que ce soit très claire, mais sinon je pourrai faire une "démo" avec un vieux ventirad :)
Il n'y a pas vraiment de poids, ni de vibration, la fixation du ventilo a juste besoin d'etre "correct", pas besoin de faire un truc de fou.
  • J'adore
Réactions: Anachron et SManu
Et vous avez quoi comme boitier ? Combien d'emplacements HDD interne ?
J'envisage un boitier "externe" pour les disques supplémentaire. Un système DIY basé sur un rack 4-5 disques.
De mon côté, j'ai récup un ancien Fractal Design R4, 8 disques dur 3"1/2. C'est sûr que c'est assez énorme, mais au moins, il y a de place pour travailler, c'est propre, bien ventilé et insonorisé...
L'occase LBC que j'ai pris contient un boîtier Cooler Master Elite 120. C'est un boîtier Mini ITX, plus petit qu'une tour.
Pour 70€ j'ai eu le PC complet (Boîtier / CM Asus H87I-Plus / proc i5 4440 / 8Go RAM / alim 500W). J'ai juste remplacé les disques pour l'instant.
Mes réflexions d'upgrade, par ordre de priorité :
Upgrade RAM à 16Go
Installation extension LSI 9211-8i
Changer le processeur pour un plus performant / TDP plus faible (Xeon E3-1275L V3)
Pour l'extension des disques, je pense m'orienter vers un Rack HDD simple, mais ventilé.
Et construire un pseudo boîtier extension externe. Éventuellement imprimée en 3D.
