UGREEN NAS accessible en lecteur réseau sous Windows 11 ?
SebNas62
2 Juin 2025
37
4
Comment rendre mon NAS DXP2800 accessible comme lecteur réseau depuis Windows 11 ?
J'aimerai éditer les EXIF de mes photos depuis un logiciel Windows directement dans le dossier photo de mon NAS.
(Exif concernant la géolocalisation, l'appli "Photo" du NAS ne permet que d'éditer l'heure et le nom de la photo)
Quand j'essaye d'ajouter un lecteur réseau sous Windows je ne vois que ma Freebox dans la liste.
Merci de votre aide.
Bonjour Seb ;)
Le sujet a déjà été abordé! ICI CLIC
Assure toi que le protocole SMB sous Win11 est bien True!
Une seule Commande PowerShell pour vérifier l'activation du protocole SMB sous Win11
Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol, EnableSMB3Protocol
EnableSMB2Protocol EnableSMB3Protocol
True
J'avais lu ce post en effet mais le "SMB peu sécurisé" m'avait refroidi...
Bonjour ;)
SMBv2 ou SMBv3 doit impérativement être activé sur le NAS & le PC!
Si SMB n'est pas activé, le système ne pourra pas afficher les dossiers du NAS dans l'explorateur de fichiers sous Win11x64!
SMBv1 obsolète! mais toujours implanté sous UGOS Debian
    58 KB · Affichages: 24
ça ne fonctionne pas chez moi, enfin si, à un moment il m'a demandé mes codes de connexion (que j'ai mis) pour finir par une connexion impossible.
Depuis il ne veut même plus se connecter au \192.x.x.x\personnal_folder :cry: il ne le trouve même plus
J'avais lu ce post en effet mais le "SMB peu sécurisé" m'avait refroidi... 🤔
SMBv1 : OUI... mais aucun souci avec les versions suivantes.
Par défaut, SMB/CIFS est actif sur les postes Windows.
Si tu connais l'adresse IP du NAS, il faut bien mettre dans la barre de l'explorateur de fichier \\192.168.x.x\ (les 2 premières barre \ sont obligatoires. Tu n'esf pas obligé de spécifier un dossier partagé
C'est bien ce que j'ai entré : \\192.168.x.x\ mais il n'y parvient pas dans la partie ajout de lecteur réseau.
Par contre, oui, depuis la barre de l'explo ça fonctionne, je peux l'enregistrer de façon permanente ?
Voici une capture d'écran, j'ai bien le NAS dans la liste du réseau privé (avec mon imprimante, freebox, ampli, etc... J'imagine que c'est normal puisqu'il est sur le réseau) mais si je clique dessus il se connecte via l'adresse HTTP habituelle, dans un navigateur, il n'apparait pas dans la colonne de gauche comme un dossier partagé, donc pas accessible depuis l'explorateur de fichier Windows.
Faut faire quelques vérifications!
Je comprends que ta connexion au dossier partagé \192.x.x.x\personnal_folder semble aléatoire?
1/As-tu redémarré ton PC et le réseau?
2/Tu dois t'assurer que le NAS soit bien accessible via le réseau? Pour cela il faut : Exécute un ping via l'Invité de commandes sous Win11x64
3/Sous Windows, vérifie que l’activation de la découverte du réseau bien soit cochée?
4/Essaie encore \\192.x.x.x\personnal_folder directement dans l’Explorateur Windows
Le problème de déconnexion du lecteur réseau a déjà été traité par ici CLIC
    75.8 KB · Affichages: 17
Effectivement, pour connecter un lecteur réseau il faut mettre le nom du partage après l'adresse IP.
De ce que je comprends, ton NAS n'est pas nativement visible depuis l'exploration Windows... C'est généralement un paramétrage au niveau de l'interface du NAS dans la section partage réseau SMB, recherche WS-Discovery ou activer la découverte réseau. Cela permettra de le voir comme Freebox_Server ou PCMAISON. La vue de droite utilise un autre système de découverte autre que le SMB et effectivement, cela renvoit vers le lien HTTP
Réactions: SebNas62
