UGREEN Température de vos SSD
Silverman
24 Janvier 2025
33
Bonjour a tous
Quelle est la température de vos SSD?
Sachant que mon nas n'est pas encore en production donc rien ne tourne sur les SSD
J'ai rejouté des dissipateurs pour SSD mais cela n'a rien fait, même pas gagné 1°. Il faut dire que les SSD et la ram sont pas vraiment ventilé.
chez moi , 28 dans le salon..
    336.8 KB · Affichages: 18
Actuellement (et avec la chaleur), 45 et 52, le premier est est un SN850, le second un X, le premier est avec un radiateur d'origine, le second avec le"chewing-gum".
Les Appli et docker sont dessus bien entendu :)
Avez-vous surélevé le NAS pour permettre une meilleure circulation de l'air par le dessous ?
UGREEN fournit des blocs de pâte thermique pour que le couvercle d’accès fasse office de dissipateur.
Mais vu la faible hauteur des tampons par défaut sous le boitier, ce n'est pas suffisant pour favoriser une bonne ventilation. @Frank-Pomme a acheté des tampons (moins de 10€), c'est une piste que je vais explorer également. Les températures vont encore augmenter dans les prochains jours...
La mémoire des SSD n'aime pas la chaleur. Même si la différence peut sembler minime, ces tampons présentent un autre avantage : ils réduisent le bruit lié aux vibrations des disques durs.
c'est tout le boitier qui dissipe la chaleur , donc je pense pas que de le surélever change quelque chose....
exact , j'ai pris ceux la : https://amzn.eu/d/bL7Cy0z
Bonsoir
J'ai des températures similaires pour mon 2800 : environ 40° pour le HDD et 37 pour les SSD
Mais je m'interroge : ces températures sont elles normales ????
Dans le doute j'ai réglé la ventilation sur "pleine puissance" ou lien de "par défaut".
La ventilation étant bien plus forte, les températures deviennent 30° pour les HDD et 27 pour SSD
l'idéal pour les HDD c'est de pas aller au dessus de 50°
pour les SSD M2 éviter au dessus de 60° et pas trop longtemps. (ils peuvent même monter à 75° sur une grosse charge)
Tu peux laisser en auto la ventilation, elle augmentera si la température monte
J’ai lu à plusieurs endroit que la température idéale des ssd c’est entre 30° et 60°. De toute façon le ventilo fait son boulot déjà 😉
