Synology VM
bgiovinal
13 Juin 2025
    24.4 KB · Affichages: 8
    61.8 KB · Affichages: 8
    38.9 KB · Affichages: 8
    33.1 KB · Affichages: 7
A confirmer par les autres mais je crains que le DS918+ soit un peu juste pour faire tourner une VM W11
Entre l' Intel Celeron J3455 (4 cœurs @ 1.5 GHz boost 2.3 GHz) de ton model et les 8G de RAM alloué en fait je crains que ce soit trop juste.
En fait il est possible que ce que tu vois à l'écran c'est W11 qui tourne à la vitesse d'un escargot...
j'ai un DS723+ avec 32G et j'ai une VM W11 avec 12G et c'est juste alors là j'ai des doutes...
attends le retour des autres ou laisse tourner ton install et si dans 4h tu vois que ca bouge c'est ça..
Tu regardes l'occupation mémoire et la charge du processeur, ça te donnera une première idée.
Quand tu écris qu'il ne se passe rien, tu t'es bien connecté sur l'adresse IP de ta VM, 192.168.x.x:yyyy ?
Hello je suis du même avis que @Joshua33 ton nas est trop juste pour une VM w11 et dois avoir les performances d’un escargot asthmatique
et suivi le tuto
Ce n'est pas un tuto pour une VM Win mais pour HA ??? Les réglages ne sont pas les mêmes - as-tu tout adapté pour un Win ?
Je viens de visionner les captures apparemment ça l'air d'être bon :unsure:
Peut être cause matériel comme dit + haut. Tu peux eventuellement essayer en Docker.
bonsoir, oui l'@ IP lorsque je me connecte correspond a celle de mon Nas. la sollicitation du processeur est de 48% et la mémoire de 66 %. Lorsque je crée et lance une VM DSM celle-ci fonctionne et est sur une autre @IP.
oui adapté.. merci
pour une VM DSM le processeur est a 8% et laa mémoire a 20%
Pour W11 voici les stats Processeur et mémoire
