créer NAS avec 8 disques 4 To SAS de récup
olivierd
30 Décembre 2024
31
Bon, en parallèle de refaire le NAS Syology de ma femme (en attente de budget), je viens de récupérer plusieurs disques SAS de 4 To, des Seagate ST4000NM0125. 4 pour le moment mais il y en a d'autres... il y a aussi des 2 To SATA.
Et donc je me disais que ce serait dommage de ne pas les utiliser.
Je n'ai aucune idée de la perte de vitesse en utilisant une interface SATA vers SAS
je n'ai pas trouvé l'année d fabrication, mais la capacité est confortable, non?
d'où mes questions.
Monter un NAS de toutes pièces avec un PC ou un raspberry et ce genre de fond de panier?
trouver un nas 8 ports SAS à prix raisonnable?
en RAID5, ça fait 28 To de stockage...
d’autres idées? vitesse d'accès?
ou simplement utiliser les disques comme sauvegardes dans un PC ou autre?
merci pour vos idées.
olivier
Je rajoute un post après avoir lu les autres..
Une vieille carte mère qui gère le RAID5 pourrait faire l'affaire? genre un dell optiplex 780, core 2 duo 8400? quitte à rajouter une carte pour les disques?? ça ferait un serveur de fichier pour les sauvegardes...
merci
heu.. je rajoute un post, je sais que ça ne se fait normalement pas, mais j'ai mis un disque SAS dans le synology DS923+, il rentre bien... c'est compatible??
si oui j'essairai avec 4 disques de 4 To SAS... dans la doc ils ne parlent que de SATA...et il manque les broches sur le dessus du SAS à l'emplacement du trou des SATA
Olivier
les HDD SAS sont quand même spécifiques pour utilisation dans des serveurs SAS en rack 19" !
ils sont généralement plus rapide que les Sata (12000 Trs) et aussi plus bruyant donc, et très souvent les serveurs tournent sous Xéon avec une conso électrique importante alors les économies d'énergie tu oublie :cautious:
accessoirement l'OS n'est pas du classique Linux mais du Windows server (sous licence) ou des OS encore plus spécifiques chez HP, Dell, Cisco ...
il reste la solution d'une carte PCI > SAS, généralement pour 8 HDD ça tombe bien mais a part avoir l'aide d'un forumiste qui connait et touche sa bille, ça risque d’être assez galère à configurer sans expérience :(
de toute façon ça sera à monter dans un PC tour en DIY (tu oublie aussi le raspberry :ROFLMAO::ROFLMAO: ) car je ne vois aucun NAS "grand public" ayant des ports SAS !
heuuuu aussi !!!! ne démarre pas ton NAS, sinon ça risque de faire "flash" :eek:
les connecteurs se ressemble mais pas du tout les connexions électrique, sans parler de forcer et casser le fond du panier 😨😨
Réactions: morgyann
Bonjour la consommation électrique et le bruit, après c'est bien tu chauffe ton sous -sol 🤣 🤣
  • Haha
Réactions: augerd
si t'a pas le matos SAS pour les mettre, et meme gratuit, c'est pas du tout une bonne idée !
si c'était le cas, tu pense pas qu'on serait nombreux à l'avoir fait ??
Pas bonne idee de vouloir les mettres dans un syno, de toute facon, ca marcheras pas.
Sur un pc tu peux mettre une carte raid LSI 9211-8i, flashé en mode IT (mode passthrough, idéal pour ZFS ou TrueNAS) si tu veux que le raid soit gerer en soft, et ce genre de cable pour l'alimenter et les donnees Cable SAS
La carte a elle seule suce 10w. Et chaque disque que tu rajouteras autant de watt, sans compter le baroufle qu'il font.
ben, oui je me doute bien et je sais à quoi ressemble ce genre de serveur, j'ai accès à des salles de data center, j'en avais récupéré avec des baies de disques de 16 x 9 Go SCSII... mais tellement bruyant et consommateur... double xeon, double alim, pratique pour les déplacer à travers la pièce en les changeant de prise... mais pas utilisables...
J'ai aussi un disque dans le même tiroir, 2 To SATA avec adaptateur, qui fonctionne bien sur un rack externe mais tellement bruyant et chaud...
j'ai mon ancien P4 sous Windows server 2008 qui doit pouvoir tourner encore... peut être pour les sauvegardes, allumé juste pour l'enregistrement puis éteint??? mais quand on voit le prix d'un SATA 12 To...
je ferai ds photos des bacs pleins de disques de 36 Go à 4 To... ça fait de la peine de ne pas les utiliser... un peu comme quand j'avais récupéré 3 kilos de barettes ECC...
Pff, c'est triste de voir tout ce matériel qui a coûté des blindes partir à la poubelle.. autant les HDD 300 Go, bon, mais les 4 To! il y en a des dizaines.
En tout cas merci de vos réponses.
Olivier
et tu n'a pas pu récupérer un serveur pour au moins tester ??
c'est le gros soucis avec ce genre de matos en datacenter : c'était conçu pour la puissance, pas du tout pour réduire la conso électrique ou le bruit ...
j'ai failli en acheter un d'occase y'a qlq années, mais quand j'ai compris la conso, le bruit et le dégagement de chaleur, j'ai arrêté les frais de suite
donc à part utiliser un PC d'occase et adapter une carte raid LSI 9211-8i comme l'écrivait Falcom, ça serait moins pire qu'un serveur "pro"
Réactions: falcom
Salut
moi j'ai un nas DIY avec des disques SAS
j'ai jamais eu de souci
salut petite question j'envisage d'acheter des disques sas d'occasion, quel est ta config pour connecter a ton pc les hdd ? à tu utiliser une carte hba ?
merci d'avance pour ton aide
