Odroid H4 et NAS DIY
FX Cachem
8 Décembre 2013
14 077
734
228
Paris
www.cachem.fr
Comme de nombreuses personnes ici, je m’interroge sur les cartes Odroid et plus particulièrement la gamme H4.
L'Odroid H4 est une carte compacte et puissante conçue par Hardkernel (société basée en Corée du Sud). Elle semble idéale pour des projets de NAS DIY et la virtualisation.
Cette dernière est disponible en 3 versions et si je devais résumer ce serait ainsi :
Comparatif des différentes versions de l'Odroid H4​
VersionProcesseurRAM (jusqu'à)StockageRéseauUSBSortie audio-vidéoPrix HT
H4Intel N9748Go DDR4 ou DDR51x M.2 NVMe, 0x SATA1x 2.5GbE2x USB 2.0, 2x USB 3.01x HDMI, 2x DP99$
H4+Intel N9748Go DDR4 ou DDR51x M.2 NVMe, 4x SATA2x 2.5GbE2x USB 2.0, 2x USB 3.01x HDMI, 2x DP139$
H4 UltraIntel N30548Go DDR4 ou DDR51x M.2 NVMe, 4x SATA2x 2.5GbE2x USB 2.0, 2x USB 3.01x HDMI, 2x DP220$
Voici la carte Odroid H4 vue du dessus (à gauche) et vue du dessous (à droite)
Si les prix affichés semblent très intéressants, il faut avoir en tête qu'il s'agit des prix sans frais de port, sans taxes. Il existe plusieurs boutiques en France et en Europe qui propose ces produits également. Cependant, les prix sont naturellement plus chers.
Je sais que certains d'entre vous ont ces produits et je vous propose de mettre vos retours d'expériences ici : usage, système d'exploitation, personnalisation (boitier, mémoire...), etc.
Bonjour @FX Cachem
J'utilise effectivement un Odroid H4+. Pour moi, c'est configuration minimale :
  • pas de boîtier,
  • des connexions aux disques durs par USB en attendant
    • que mon HDD 2,5" externe rende l'âme,
    • que j'aie acheté les câbles dédiés,
  • une installation Debian light sans fioriture (pas de surcouche OMV ou je-ne-sais-quoi),
  • des services déployés sous Docker(-compose),
  • un mémoire de 8 Go,
  • un système installé sur une mémoire eMMC mais un space de stockage Docker sur disque dur pour éviter les accès intempestifs à l'eMMC ; j'avais installé initialement Log2Ram mais je l'ai viré car j'ai eu des échos de risques sécurité.
J'arrive d'un Raspberry Pi4 avec lequel mon Odroid fonctionne maintenant en tandem (RPI4 porte d'entrée, proxy inverse, sécurité, ...). J'ai des services relativement peu consommateurs (dans l'ordre alphabétique) :
  • Cozy,
  • Hauk,
  • Homarr,
  • Immich,
  • Jabber,
  • Radicale,
  • Scrutiny,
  • Vaultwarden,
  • Watchtower.
Ces services sont déployés pour moi seul pour l'essentiel, et pour mes deux filles et moi pour Jabber et Immich.
Excellent fonctionnement mais je ne lui demande rien de particulièrement compliqué. Du coup, sa consommation CPU est presque constamment en-dessous des 5% et la mémoire est peu utilisée (2,3 Go). J'hésite à regrouper les services techniques qui sont sur le Pi sur l'Odroid. Ça ferait sans doute des économie (marginales) d'énergie, mais pour assurer il faudrait sans doute que je passe la mémoire à 16 Go (Suricata, actuellement sur le Pi, est très glouton en la matière).
Au plan thermique, je n'ai pas l'impression que ça chauffe trop mon salon (mon autre Pi4 avec la carte Beocreate est un bien meilleur radiateur !), mais je n'ai pas d'outil de mesure.
EDIT : en fait Suricata ne semble plus être si consommateur de mémoire que ça, je suis très étonné ; si ça se confirme je n'aurais même pas besoin d'accroître la mémoire pour tout unifier.
Voili voilà, n'hésite pas à poser des questions si tu veux plus d'informations.
Salut, heureux possesseur d'une carte h4+.
Je l'utilise avec leur boitier de type 4 pour un nas DIY qui tourne sous Unraid
- 32 giga de ram
- 1 SSD 250giga
- 2x 4TO HDD
- 1x 2TO nvme en cache
ça me fait tourner une vingtaine de container docker et VM, je ne dépasse pas 10% d'utilisation CPU quand je ne transcode pas
- Jellyfin
- Sonarr
- Radarr
- Prowlarr
- Bazarr
- Autobrr
- Paperless
- Immich
- Home assistant
- Duplicati
- Gotify
- Code server
- File browser
- Dozzle
- Homepage
- NPM
j'en oublie surement ça fonctionne super bien, j'ai rajouter un petit ventilo sur le radiateur pour éviter les risques de surchauffe l'été
En consommation je tourne entre 28 et 32w avec des pointes à 40 watts quand Jellyfin transcode du DV avec tonemapping. et les températures oscillent entre 30 et 50 degrés
Je suis hyper content de mon choix (à noter que si vous avez un numéro de TVA on ne paie pas les taxes en commandant directement sur Hardkernel et ça deviens intéressant niveau tarif)
Je n'ai pas eu un crash ou quoi que ce soit en presque 60 jours
Après seul le temps dira si le matos est fiable et durable ...
Réactions: FX Cachem et Anachron
H4Intel N9748Go DDR4 ou DDR51x M.2 NVMe, 0x SATA2x 2.5GbE2x USB 2.0, 2x USB 3.01x HDMI, 2x DP99$
Il y a une erreur dans ton tableau le H4 de base n'a qu'un seul port RJ45.
Salut, j'ai finalement regroupé tous mes services sur mon Odroid, sans nécessité de renforcer la mémoire.
CONTAINER ID   NAME                      CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O           BLOCK I/O         PIDS
8c8805c28553   suricata                  0.65%     438.7MiB / 7.506GiB   5.71%     0B / 0B           22.8MB / 27.6MB   10
e246c43a5396   crowdsec                  0.08%     117.5MiB / 7.506GiB   1.53%     1.02MB / 3.32MB   70MB / 63.3MB     22
40384a384305   scrutiny                  0.03%     134.9MiB / 7.506GiB   1.76%     248kB / 1.21MB    104MB / 762kB     35
cf515325562e   uptime-kuma               0.58%     136.5MiB / 7.506GiB   1.78%     48.9MB / 3.21MB   68.2MB / 85.5MB   12
7b3a28df0e75   mailserver                1.15%     75.27MiB / 7.506GiB   0.98%     17.1kB / 3.28kB   39MB / 16.3MB     45
4c8f716f18a4   vaultwarden               0.03%     29.07MiB / 7.506GiB   0.38%     172kB / 1.53MB    19.4MB / 102kB    14
1e5517a7c7f6   swag                      0.29%     75.22MiB / 7.506GiB   0.98%     15.7MB / 16.7MB   110MB / 6.03MB    36
996c38a5f544   immich_server             0.07%     440.1MiB / 7.506GiB   5.73%     6.17MB / 23.3MB   117MB / 3.29MB    24
6509d57599d1   ntfy                      0.00%     22.07MiB / 7.506GiB   0.29%     211kB / 464kB     23.6MB / 0B       9
b4578e0aaaac   searxng                   0.01%     364.8MiB / 7.506GiB   4.75%     6.73MB / 4.9MB    53.5MB / 1.56MB   54
8ae9b48102e6   wireguard                 0.24%     38.57MiB / 7.506GiB   0.50%     2.87kB / 872B     58.1MB / 467kB    19
eafe117274c7   radicale                  0.01%     25.52MiB / 7.506GiB   0.33%     469kB / 1.45MB    21.2MB / 4.1kB    2
0cd87fea1cd4   hauk                      0.01%     26.46MiB / 7.506GiB   0.34%     134kB / 884kB     34.3MB / 28.7kB   19
f02cba4fe8f6   cozy                      6.64%     46.22MiB / 7.506GiB   0.60%     630kB / 593kB     45.9MB / 909kB    13
fd2199d76448   cozy-couch                1.08%     75.08MiB / 7.506GiB   0.98%     587kB / 628kB     44.6MB / 1.34MB   34
2677ced73456   watchtower                0.00%     21.82MiB / 7.506GiB   0.28%     1.8kB / 310B      13.2MB / 8.19kB   9
b6fb42f373b1   immich_machine_learning   44.36%    242.3MiB / 7.506GiB   3.15%     1.56kB / 0B       158MB / 1.47MB    11
fa602e61a35d   fmd                       0.00%     15.96MiB / 7.506GiB   0.21%     157kB / 1.49MB    15.3MB / 606kB    8
30a4396b3441   jabber                    0.05%     90.64MiB / 7.506GiB   1.18%     103kB / 207kB     25.8MB / 754kB    34
4e85641df2c2   immich_db_dumper          0.00%     17.92MiB / 7.506GiB   0.23%     1.49kB / 0B       22.3MB / 123kB    9
a63ff085682f   immich_postgres           0.00%     90.8MiB / 7.506GiB    1.18%     28.1kB / 48.1kB   133MB / 16MB      20
a948b5f826c5   homarr                    0.00%     349.9MiB / 7.506GiB   4.55%     885kB / 12.8MB    133MB / 786kB     34
7ee3cb1e1808   immich_redis              0.17%     14.04MiB / 7.506GiB   0.18%     22.3MB / 5.87MB   5.9MB / 34.4MB    5
Salut, j'ai aussi AdGuardHome directement sur l'OS, effectivement Debian. Ci-dessous mes statistiques mémoire en Mo
eric@odroid:~$ free -m
               total       utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:            7686        3864         160          91        4042        3821
Échange:        2047          54        1993
Réactions: morgyann
Bonsoir j'ai lu vos propos avec un grand interet mais je me pose la question du boitier dans le quel vous avez mis cette micro carte?
Je déterre un peu le topic, je suis entrain de me poser des questions si une carte H4 Ultra serait bien pour moi et je me demandais, est-ce que en commandant sur le site de hardkernel y'a des frais de douanes ou des taxes en plus qui sont pas affichées au checkout ?
Merci !
Merci !
Hardkernel a fuir niveau taxe, je l'ai bien senti passé :cry:, justement pour l'achat de la H4 Ultra + 32Go Ram + kit mini itx
Sinon la carte est tres bien , tout depend ce que tu veux faire avec, pour du plex, radarr......... suffisant, voir meme un peux de vm.
Ah oui en effet ! Je passerai par kubii dans ce cas là ! Est-ce que ce genre de carte est dispo facilement ? J'en ai pas vu sur kubii avec les odroid
Super ! C'est exactement ce que je veux faire ! Du Jellyfin, du stockage et serveur de fichiers/photos à distance, de la domotique et peut être host une ou deux game de jeux en ligne de temps en temps mais ça c'est du bonus haha, merci pour les précisions !
En tapant sur mon navigateur préféré je tombe sur ça pour la France :
C'est vrai que @Eirikr70 était le "promoteur" de la "marque".
D'occase :
- 32 giga de ram
- 1 SSD 250giga
- 2x 4TO HDD
- Jellyfin
- Sonarr
- Radarr
- Prowlarr
- Bazarr
- Autobrr
- Paperless
- Immich
- Home assistant
- Duplicati
- Gotify
- Code server
- File browser
- Dozzle
- Homepage
- NPM
Pour Unraid, tu l'utilise en array avec parité ou en pool pour les HDD ?
@Tudwall
Facturée en €, tu l'as sur :
Réactions: Tudwall
@Tudwall
Merci ! Je connaissais pas ces autres sites ! J'en déduit que https://www.odroid.nl/ est fiable !
