Aide configuration Plex mac mini DXP4800 plus
freddmn
8 Mai 2025
17
Hello !
Je rencontre des soucis de lag avec Plex dans la lecture de films. Je vous indique ma configuration :
- Mac mini M4 512 24 sur lequel Plex server est installé, relié à un port 1 Gb d'une livebox 7 (câble cat 8)
- Les bibliothèques multimédias sont sur des HDD Seagate Ironwolf d'un UGREEN DXP4800 plus, relié à un port 1 Gb de la livebox 7 (câble cat 7)
- Plex server accède aux bibliothèques en SMB depuis le mac
- Les films sont lus sur une smart TV via l'appli Plex client, la TV étant reliée à un port 1 Gb de la livebox 7 (câble cat 8)
Dans la configuration ci-dessous (débit original), ça lagge :eek: :
Si je choisis un débit inférieur, ça ne lagge plus (mais débit réduit... :cautious:) :
Avant l'acquisition du NAS, j'étais dans la configuration suivante :
- Mac mini M4 sur lequel Plex server est installé, relié à un port 1 Gb d'une livebox 7 (câble cat 8)
- Les bibliothèques multimédias sont sur un WD RED externe relié en USB 3 au mac mini via un hub USB
Je n'observais aucun lag même avec des films avec un débit bcp plus élevé que celui testé ci-dessus dans la nouvelle configuration avec le NAS :unsure:
Je veux bien avoir votre éclairage sur ce qui cloche avec la nouvelle config NAS - mac mini !
Merci par avance 🙏
Quand tu utilises une fonction serveur avec un stockage externe à ce serveur, il faut mettre les câbles LAN sur un même switch (pas direct sur la box) et, plus de problème de "lag" -> latence.
Réactions: freddmn
Merci de ta réponse. Concrètement, il faudrait donc que je branche le mac mini et le NAS sur un switch que je branche sur la livebox ? Un modèle de switch en particulier à me conseiller, je n'y connais pas grand chose ? En sachant que le mac mini, le NAS et la livebox ont un port 10 Gb.
exactement :) et cela fonctionnera nickel - mon stockage est en majorité sur mes nas et les apps sur les serveurs - tous reliés sur un switch
Tu peux prendre un switch avec 1 entrée 10G (relié à ta box) avec des entrées en 2.5 (très abordable)
Ou comme moi (mes machines sont en 10G) un switch en intégrale 10G mais attention : ça coûte 1 bras -> + de 500€ :( (voir ma signature)
Réactions: freddmn
Bonne question ! J'ai un mac mini M4 qui me sert à tout un tas de choses. Je me suis dit qu'il serait suffisamment puissant pour gérer plusieurs transcodages en simultané (j'ai un Plex pass et mon serveur Plex est accessible à plusieurs membres de ma famille en simultané).
