Synology remplacement boîtier DS918+ => DS923+ sans perte de config ni de données, avec grappe raid5 dégradée
olivierd
30 Décembre 2024
22
ce post fait suite à celui ci https://www.forum-nas.fr/threads/perte-du-disque-2-synology-918-suite-coupure-courant.24046/
Pour rappel, le disque 2 de la grappe raid5 4 disques s'est éteint, impossible de le remettre en route. il a fini par être de nouveau alimenté un an après, mais sans jamais être reconnu correctement. puis l'alimentation est tombée en panne, alors sur les excellents conseils trouvés ici, j'ai acheté un 923+ pour remplacer le boîtier, en essayant de ne pas perdre de données, ni les comptes, après sauvegarde des données.sur d disque s externes connectés sur le port USB en façade.
Nota, je ne sais pas avec quoi est faite la sauvegarde, je le mettrai dès que je saurai.
Je but de la manip est donc de remplacer le boîtier; de reprendre sur l'ancien les deux disques NVME, de restaurer la config, et de remettre les trois disques de la grappe qui sont encore vus.
première question :
dans quel ordre procédé-je?
je mets les disques cache, puis les disques de données, (le 1, 3, 4 et le 2 neuf), puis j'allume et je restaure la configuration?
ou
je mets les disques cache, j'allume et je restaure la config, puis j’éteins et je remets les disques de données?
ou
j'allume, je restaure la config, puis j'éteins et je remets tous les disques?
Merci de vos conseils
Le mieux serait de mettre tout les disques.
Il devrait reconnaître que cela vient d’un synology et te proposer de migrer le Nas.
Ensuite il faudra que tu répare le groupe de stockage.
Réactions: olivierd
Ah oui, un détail, une fois branché et allumé, j'y accède comment? il apparaîtra comment sur le réseau? sous quel nom? avec son adresse IP trouvée dans la box?
Je parcours la doc synology, ça a l'air super bien fait...
merci
Pour une migration, bien mettre les disques comme ils étaient le disque1 à l'emplacement 1, le disque2 à l'emplacement, le NVMe 1 à l'emplacement 1, etc.
Si au démarrage, tu ne trouves pas ton Synology: https://www.cachem.fr/retrouver-nas-synology/
Tout les cas de migration ont été traité dans les forums ou les tutos.
Réactions: olivierd
je suis prêt pour l"opération de remplacent, et après un dernier redémarrage, lors de l’arrêt final, j'ai ce message. je supprime le cache d’abord ou je remets les deux SSD dans le nouveau chacun à sa place? si c'est un cache et que personne n'est entrain d'écrire, ça devrait aller, non? sinon, la suppression du cache est peut être une bonne solution.
merci
Olivier
    98.1 KB · Affichages: 2
Concernant le cache via M2, tu le supprimes sur l'ancien Nas - Lors du transfert - tu remets tes M2 et tu reconstitues le cache dans un second temps (après reconf du nouveau Nas).
Concernant le cache, je l'ai utilisé il y a qques années - jamais vu de différence avec ou sans. En revanche, les M2 en stockage pour les apps c'est pas mal.
Tu as fais une sauvegarde de la conf sur ton ancien Nas - Panneau de Conf -> Mise à jour et restauration -> Sauvegarde de conf ?
Bon, en éteignant, je viens de voir que les trois autres disques sont en alerte... je vais acheter 3 autres disques pour remonter un système neuf... j'ai un WD6005FFBX que j'avais acheté en décembre, je vais en reprendre trois pour refaire le système puis on recopiera les données.
les comptes je les trouve dans le fichier sauvegardé précédemment, n'est-ce pas? je pourrais choisir ce que je restore? merci à tous pour votre accompagnement.
edit
Oui, j'avais fait ça il y a deux semaines.
Tu me conseillerais de faire le transfert avec les trois disques louches ou d'attendre les neufs?
pour la suppression du cache, je n'ai pas trouvé autre chose que désactiver ce disque, le 1 ou le 2...
merci
Si j'ai bien compris tu as 2 nas 1 ancien et 1 neuf
Si tes 3 DD (sur 4) montrent des signes de faiblesse et que tu achètes des neufs,
Par prudence, je laisserai le tout dans le précédent nas et opérerais une nouvelle config propre (avec DD neufs) dans le nouveau NAS. Puis opérerais un transfert des données.
En revanche, si tu n'opéres qu'un transfert de données du vieux nas vers le nouveau (avec DD neufs), il te faudra prendre en compte 2 points :
  • Le nouveau nas devra être configuré à partir de zéro (puisque l'ancien devra continuer à tourner en l'état pour le transfert de données).
  • Si tu as un RAID5 sur le vieux Nas sur 4DD (dont 3 en mauvais état) - Pour le transfert des données il faudra que la capacité du nouveau puisse prendre en charge la capacité de l'ancien. Tu peux faire un RAID5 (ou SHR) avec 3 DD (dans la mesure que la capacité de 2xDD = le volume des données du vieux nas) - Attention : pour un RAID5 -> tes DD devront avoir une capacité équivalente - pour un SHR -> tu ne peux mettre un 4 ème disque pour agrandir le SHR que si celui-ci a une capacité égale ou supérieure repective aux autres DD (ex si tu as mis 3x8TO le nouveau 4ème devra être de 8To ou +).
Ta situation semble délicate dans la mesure où sur tes 4 DD, tu en as 3 qui arrivent apparement en fin de vie. Tu dois les remplacer de toute façon. perso, je constituerais un Nas neuf (ton nouveau 923+) avec des DD neufs, une nouvelle config, -> puis tranfert des données (tant que cela tient sur l'ancien).
NB si tu es en RAID5, tu ne peux que transférer tous les DD et pas 3/4 (ils sont liés par le RAID)
Oui la situation devient délicate.
le 2 s'est arrêté en décembre 2023, jamais reparti, sûrement alim CM en panne.. j'en avais racheté un (wd6005FFBX) pour le replacer, sans succès
le 4 est signalé en alarme depuis un an ils sont en RAID5, ce qui fait que le 2 ne manque pas ; mais plus de tolérance de panne
le1 et le 3 le sont maintenant...
l'alim du 918 est HS, c'est celle du 923 qui est dessus... ça fait beaucoup!! je pense pouvoir m’estimer heureux que les données soient toujours là!
j'ai effectivement un 923+ neuf et donc un disque 6 To neuf.
j'ai fait la sauvegarde des données cette nuit,
il est plus sage d'acheter 3 autres identiques (650€) et de repartir de zéro en transférant les données... on verra pour avoir les deux en même temps côté alims, si je trouve le brochage je pourrai en refaire une provisoire. (bon, il n'y en a que 2 de dispo, j'attends ou je prends trois qui ne seront pas le même que celui que j'ai?
merci
olivier
Tu as un DD dans le 923+ ?
Cette sauvegarde est où ? Sur le 923+ ou sur un DD externe ?
Perso dans ton cas, je constituerai un NAS "neuf" avec 3 ou 4 DD - puis tranférerai les données sauvegardées
celui que tu as il est où ? dans ton nouveau nas ou dans un emballage ... ? il fait quelle capacité ?
Les 3 DD que tu comptes acheter, c'est en complément de ce DD ? pour en avoir 4 "neufs" dans ton nouveau NAS ?
Réactions: olivierd
Bon, je vais essayer d'être plus clair!
le 923 n'est pas connecté (de toute façon, je n'ai qu'une alim).
j'avais acheté un 6 To pour remplacer le 2, donc il est neuf et dispo c'est un wd6005FFBX
les sauvegardes sont sur des disques externes
le but est de refaire un NAS avec 4 disques neufs de 6 To enRAID5 (presque 18 To dispo), (10 utilisés sur l'ancien).
et je remets les données sauvegardées une fois construit.
en fait ma question pour les trois ou 4, c'est que j'en ai un neuf, il y en a deux dispo sur amatruczone, donc il m'en manque un.
je prends un 6 To voisin ( et quoi) ou j'attends un peu la disponibilité?
je me perds entre les red pro, les red plus , les red tout court...
excuse mes questions simplistes, le budget est quand même conséquent (trop pour passer en 4X8 To).
je te remercie
Olivier
Dans ce cas, le + simple (à mon avis) c'est d'attendre d'avoir tes DD. et tu fais fait une install en RAID5 (ou SHR) sur ton nouveau NAS.
Tu notes le DDNS Syno (ton compte) de l'ancien et tu transfères ce compte sur le nouveau.
Puis, une fois le nas configuré - tu tranfères tes données sur le NAS. ;)
Perso, je ferai une install au propre, j'utiliserais les nvme pour installer l'os dessus, donc en volume 1, ce qui permettrait une très grande réactivité des programmes, mais aussi une grande réactivité sur le swap de la ram qui elle travaille régulièrement dessus et dont le seul répertoire créé sera docker. Une fois le volume 1 créé sur les nvme, j'installerai les dd et vérifierai ceux ci afin de déterminer leurs états, puis je finirais l'install ou sur le volume 2, donc sur les dd, je mettrais tous les autres répertoires partagés, mais refaire une install au propre demande du travail.
  • Haha
Réactions: jeu2
Et aussi des compétences que je n'ai certainement pas. je vais regarder si je trouve des tutos pour mettre le volume sur les Nvme pour mettre les applications, pour le moment, il n'y en a pas, on avait gardé le NAS uniquement pour les fichiers, pour éviter toute manipulation hasardeuse, puis ensuite mettre les disques...
les applis que je pourrais y monter seraient le serveur MQTT si c'est possible, je n'ai rien d'autre pour le moment.
encore merci à tous
olivier
On est sur Syno - L'OS ne peut pas s'installer que sur des m2 et le nas ne peut pas fonctionner avec seulement des m2 en volume.
Aussi, les m2 doivent être en volume (donc de marque Syno ou débridés via un script).
L'os Syno s'installe sur l'ensemble des DD / SSD présent dans le nas.
Réactions: jeu2
OK on va rester sur une config simple. Pour le NVme, ce sont es 256 Go dessus,
je peux/dois les reprendre pour les mettre sur le nouveau?
j'ai intérêt à les changer?
Il y a des caractéristiques particulières? j'ai des vieux 128 de PC qui traînent...
et enfin
Je peux ne les installer qu'près avoir restauré les données? instinctivement je dirais que non...
merci
olivier
as tu déjà essayé ?
perso, je me suis pris trop tard pour essayer et vu le volume stocké, je ne vais pas le faire, mais ddans l'idée, regarde :
    193.7 KB · Affichages: 4
1. Tu configures et installes ton nouveau nas avec tes nouveaux DD neufs
2. Tu transfères tes données sauvegardées sur ton DD externe
Au préalable, sur ton "ancien nas" tu les "vides" du cache.
Puis tu les installes sur ton nouveau nas.
Je suppose qu'ils ne sont pas de la marque Syno ?
Si c'est le cas (pas de la marque Syno) - tu pourras continer à les utiliser en cache.
as tu déjà essayé ?
Oui, j'ai essayé sur mon 723+ (avec des m2 Syno) - cela ne fonctionne pas - tu dois mettre obligatoirement 1 ou des DD pour installer le système.
Tu peux mettre tes apps dessus (sur les m2) pour qu'elles soient + réactives (notamment celles avec des DB)
Mais concenant l'OS de Syno, il n'est pas isolé, il se réparti sur l'ensemble.
Oui ... j'ai 2 Syno avec respectivement 2xm2 en volume Raid0 (déja mis sur ma signature) qui, a ce jour, ne me servent plus que pour "Drive et Photo" vu que mes apps sont sur mes 2 serveurs.
Réactions: bliz
