UGREEN [docker/Jellyfin] Problème de chemin de libraries
reinett
15 Mai 2025
384
125
93
Bonjour A tous ;)
Suis toujours sur le test du 2B UGREEN... J'ai l'intention de créer un Serveur Multimédia (domestique)
L'installation de la version Docker V1.4.0.0625 du centre d'Apps s'est bien déroulée, idem pour Jellyfin V1.0.0.5273
Je rencontre une difficulté lors de l'ajout d'une médiathèque!
Type de contenu : Musiques
Nom d'affichage : MMJB (c'est le nom que j'ai choisi)
Dossiers + : ??? Sélectionner un chemin
J'ai collé le chemin : /volume1/[MMJB] (pour info ce chemin se trouve dans Dossier partagé du volume1)
La détection du dossier tourne en rond depuis quelques minutes…
Jellyfin devrait scanner le dossier /volume1/[MMJB]
Avec Terminal (UGOS est sous Debian 12.8)… Ce dossier n'apparait pas ou n'existe pas dans la fenêtre Docker Terminal
J'ai vérifié la Config. Compose du conteneur Jellifin: Néant pas de path du lecteur SSD/Volume 2
Il est évident que j'ai du louper quelques chose?
URL de mon serveur multimédia Jellyfin :
Port NAS : 8899 Port Docker : 8096
NB : j'ai vérifié la IP de l'URL qui correspond bien à l'adresse de mon serveur NAS
Merci pour toute aide (y):coffee:
    107 KB · Affichages: 21
    64.1 KB · Affichages: 21
J’ai créé un nouveau sujet car on n’est plus sur un retex mais sur une demande d’aide.
Ça permet une meilleure lisibilité des sujets et du forum.
Réactions: reinett
D'apres ce que je comprends des captures, a Jellyfin, tu dois lui demander de scanner le dossier /data :
Bonjour (y) Cool cette prompt assistance! Je vais tenter de scanner ce répertoire? Te tiens au courant...
J’ai créé un nouveau sujet car on est plus sur un retex mais sur une demande d’aide.
Bonjour Bien reçu ... c'est bien le test de l'App Jellifin sous Docker UGOS (y)
Depuis le terminal regarde déja si tu voit tes médias ?
ls -alh /data
Désolé!
Non rien pour moi! Le dossier data est vide…
Xtream avait publié son Retex 4B l'autre jour… :)
Son Docker/Jellifin a apparemment bien fonctionné!
Jellyfin a bien scanné son dossier /Volume2
Il apparait bien dans son Terminal (voir photo)
Je viens de lui demander une aide (via MP) Faut il créer le dossier dans l'unité SSD 2?
Sais pas? A suivre
Je vais tenter la commande
ls -alh /data
Je viens de relire ton message, et je comprends que tes médias sont dans un dossier partagé [MMJB] sur le volume 1 ?
Si oui, alors dans la config du conteneur le volume devrait etre :
- /volume1/MMJB:/data/MMJB
Si tu arrive a te connecter en SSH au NAS, donne nous le résulats des commandes :
ls -alh /share
ls -alh /share/MMJB
Désolé!
Sais pas? A suivre
ls -alh /data
Résultat
root@66312feb87f0:/# ls
bin cache data etc jellyfin lib64 mnt proc run srv tmp var
boot config dev home lib media opt root sbin sys usr
root@66312feb87f0:/# ls -alh /data
total 0
drwxrwx--- 1 1000 uucp 0 May 21 11:03 .
drwxr-xr-x 1 root root 44 May 21 18:01 ..
ls -alh /share
ls -alh /share/MMJB
Résultat
total 0
root@66312feb87f0:/# ls -alh /share
ls: cannot access '/share': No such file or directory
root@66312feb87f0:/# ls -alh /share/MMJB
ls: cannot access '/share/MMJB': No such file or directory
root@66312feb87f0:/# clear
root@66312feb87f0:/
Résultat
total 0
Résultat
total 0
root@66312feb87f0:/
Penses tu que je devrai déplacer MMJB vers le Dossier personnel?
Résultat
total 0
root@66312feb87f0:/
Ici tu semble etre dans le Terminal du conteneur.
Il faudrait donner le résultat de ses commandes mais en étant connecté au SSH du NAS directement. Je ne connais pas l'organisation des dossiers sur UGOS
Merci pour ton aide (y) Te tiens au courant plus tard... je vais placer mon répertoire MMJB vers le Volume2 (SSD 1 - UGOS) (SSD2 -dédié aux VM)
Suite/J'ai bien activé SSH via le panneau de configuration
MMJB déplacé vers le Dossier personnel /Volume1
Précaution/
je dois rapatrier mes 5 VM (hébergées en Volume2 ) en OVA puis transfert vers le NUC via SMB avant de toucher au /Volume2
J'ai accès à la Console uniquement via le Docker/Conteneur de l'app jellyfin-app-1
les mêmes commandes n'ont pas permis d'en savoir +
Attendons que notre sympa tester Xtream me renseigne… Wait & See :) :coffee:
Sous UGOS pas de Terminal sur le bureau, pas disponible depuis le Centre d'apps non plus
    56.2 KB · Affichages: 9
Hello. j'ai répondu en MP mais bon, je colle ma réponse ici, ça peut aider d'autres aussi...
Voilà mon fichier docker compose pour jellyfin.
sur le volume1/docker : c'est mon volume SSD où j'installe mes app docker
sur le volume2, c'est là où se trouve mes medias
il est important de donner à jellyfin les points de montage vers tes médias, sinon dans l'image docker, il n'aura pas accès à tes musiques/images/video.
ça s'est mis automatiquement par l'installer de l'app jellyfin de ugreen
- ./config:/config
- ./cache:/cache
L'installer te demande deux chemins
le 1er c'est
- /volume1/docker/jellyfin/data:/data
le deuxieme c'est
- /volume1/docker/jellyfin/plugins:/config/plugins
les autres, je les ai ajoutés (à l'installation avec le bouton pour ajouter des chemins supplémentaires)
En espérant que ça te débloque.
services:
app:
image: ugreen/jellyfin:v1
tty: true
restart: always
devices:
- /dev/dri:/dev/dri
volumes:
- ./config:/config
- ./cache:/cache
- /volume2/videos:/volume2/videos
- /volume2/photos:/volume2/photos
- /volume2/musics:/volume2/musics
network_mode: bridge
ports:
- "8899:8096"
environment:
- TZ=Europe/Brussels
Réactions: reinett
- ./config:/config
- ./cache:/cache
le 1er c'est
le deuxieme c'est
services:
app:
tty: true
restart: always
devices:
- /dev/dri:/dev/dri
volumes:
- ./config:/config
- ./cache:/cache
ports:
- "8899:8096"
environment:
Bonsoir Xstrem ;)
Te remercie pour cette assistance par ici et par MP (y)
Si je comprends bien? :unsure:🧠
[il est important de donner à jellyfin les points de montage vers tes médias, sinon dans l'image docker, il n'aura pas accès à tes musiques/images/vidéo]
Q/Où se trouve les points de montage?
?Faut-il passer par la CC (Configuration Compose) du Conteneur Docker pour implémenter le Pool de stockage?
Le problème est qu'il m'est impossible de modifier la configuration de la CC jellyfin-app-1
La CC n'est disponible qu'au niveau du Projet/jellyfin … Console puis CC (Question/Est-ce ici que tu modifies ton fichier de configuration?)
!!!Impossible chez moi d'apporter la moindre modification
Fenêtre Docker ne permet la modification CC de l'image UGREEN jellyfin-app-1!!! Pourquoi? Parce qu'elle est verrouillée!
J'ai tenté Image/Images locales/sélection de l'image ugreen/jellyfin la duplication pour visualiser le paramétrage
… dans ce cas c'est possible d'apporter les modifications à la CC dupliquée, l'originale est toujours en place disponible, j'espère que tu as suivi mon raisonnement?
Si par exemple le duplique cette image alors la c'est possible!
L'image dupliquée 'ugreen_jellyfin-reinett' est correctement paramétrée mais reste bloquée, je n'ai plus accès à l'interface utilisateur du serveur multimédia.
Modifier le conteneur est ouvert, le Pool de stockage Répertoire/fichier NAS & Répertoire/fichier du conteneur deviennent accessibles
Pas évident! mais je tiens à mettre en place mon serveur multimédia… Te tiens au jus 😵‍💫:coffee::coffee::coffee:
    53.5 KB · Affichages: 14
    55.3 KB · Affichages: 14
Effectivement, la conf docker du jellyfin de ugreen, on ne peut pas y toucher après l'installation car c'est une app fournie par ugreen. Vu que moi non plus, je n'avais pas trop compris quels répertoires il demandait à l'installation, je n'avais pas non plus mis les bons trucs au départ. Donc j'ai désinstallé et réinstallé. J'ai dû le faire 3/4 fois avant de comprendre ce qu'il voulait... à un moment donné, je me suis même demandé si ça ne serait pas plus simple de prendre la vraie image docker de jellyfin et pas celle fournie par ugreen, mais finalement vu que ça a fonctionné, je suis resté avec celle d'ugreen.
Bref, tous les répertoires donc je te parle, c'est juste à l'installation que ça se configure, après, on ne peut plus.
Réactions: reinett
[docker/Jellyfin] Problème de chemin de libraries [RESOLU] ✊
Bonsoir A tous :sleep:😵‍💫
Grace au top tester Xstrem 👍& à ma cogitation Xtrême🧠 (héhé) j'y suis enfin arrivé via la duplication de l'image jellyfin-app-1.
ÉTAPE 1
Avant d'installer l'app Jellyfin V1.0.0.5273 via le Centre d'Applications du NAS (UGOS Debian12.8), il faut impérativement
a/Créer le répertoire d'accueil de la configuration Jellifin sous Docker V1.4.0.0625
Dossier partagé/docker
puis ouvrir le répertoire docker pour créer le répertoire
Dossier partagé/docker/ugreen_jellyfin (Xtrem a choisi jellyfin)
b/puis créer 2 réperoires distincs :
Dossier partagé/docker/ugreen_jellyfin/path-ressources (Xtrem a choisi /data)
Dossier partagé/docker/ugreen_jellyfin/path-extension (Xtrem a choisi /plugins
ÉTAPE 2
Lancer l'installation Jellyfin...
Renseigner le path d'accès aux ressources
/volume1/docker/ugreen_jellyfin
Renseigner le path d'accès extension
/volume1/docker/ugreen_jellyfin/path-extension/configurations
puis poursuivre l'installation
ÉTAPE 3
A l'issue de l'installation l'App va s'auto-exécuter.
Fermer l'app via bouton bleu [Arrêter]
Rester dans Docker
Sélectionner Image/Images locales/Créer un conteneur
le nom de l'image reste ugreen/jellyfin:v1
Nom du conteneur : ugreen_jellyfin-??? (ugreen_jellyfin-reinett pour moi)
Descendre avec l'ascenseur à la section Pool de stockage
puis copier/coller le lien1 /volume1/docker/ugreen_jellyfin
///Répertoire/fichier NAS
(/cache)
puis copier/coller le lien 2 /volume1/docker/ugreen_jellyfin/path-extension/configurations
///Répertoire/fichier du conteneur
/volume1/docker/ugreen_jellyfin/path-extension/configurations (/config)
en bleu [+Ajouter] C'est ici qu'il faut déclarer le chemin du Serveur Multimédia (domestique)
Dossier partagé/MMJB (pour moi)
/volume2/MMJB (SSD 2 sous NAS 2B)
Remarque : (UGOS Débian OS installé en SSD 1 /volume1)
Enfin vérifier le tout puis [Enregistrer]
ÉTAPE 4
Rester dans Docker puis Conteneur pour constater la présence d'une image dupliquée de jellyfin-app-1
non validée par le Centre d'apps!
Il s'agit d'un jumeau tout à fait opérationnel modifiable à loisirs [Modifier open] image ugreenjellyfinv1
... [+ d'options] Console permet d'avoir les infos complètes de l'image, pouvant être Modifier/Cloner/Exporter
l'Ajout du Terminal Debian par la commande /bin/bash possible!
ÉTAPE 5
Il n'y a pas de raccourci pour lancer l'interface graphique du Jellifin wizardlibrary
CLIC sur l'accès rapide pour lancer le moteur de configuration du Serveur Multimédia (domestique)
Renseigner le nom du serveur, l'ID, le password puis valider
Aucune difficulté lors de l'ajout d'une médiathèque!
Dossiers + : ??? Sélectionner un chemin (/volume2/MMJB pour mon cas)
J'ai collé le chemin : /volume2/MMJB (pour info ce chemin se trouve dans Dossier partagé du /volume2)
La détection du dossier est instantanée! aleluia 🥴
Jellyfin a bien scanner le dossier /volume2/MMJB
Avec Terminal (UGOS est sous Debian 12.8)… Ce dossier apparait dans la fenêtre Docker Terminal
J'ai vérifié la Config. Compose du conteneur Jellifin: path du lecteur SSD/Volume 2/MMBJ
Voila j'ai fini cette fastidieuse configuration du Jellifin sous Docker sous UGOS Debian ✊
Je reviendrai pour la suite de mon expérience de cette App dédiés UGREEN UGOS
Bye A tous
Encore MERCI pour ton aide qui m'a permis de cogiter sur le sujet et trouver une solution peu orthodoxe mais qui marche!
Méthode de la duplication de l'image jellyfin-app-1 (procédure détaillée ci-dessous
Vivement un nouveau tester pour valider la méthode de la duplication! ✊
    76.8 KB · Affichages: 20
    134.2 KB · Affichages: 14
    103.8 KB · Affichages: 14
    59.1 KB · Affichages: 15
    50.7 KB · Affichages: 14
    55.1 KB · Affichages: 13
    23.3 KB · Affichages: 12
    63.6 KB · Affichages: 16
    343.4 KB · Affichages: 19
Réactions: Frank-Pomme
Hello.
Quelques remarques en lien avec l'installation
1. Pour le chemin d'accès aux ressources, ce répertoire local est monté dans l'image docker sur un répertoire qui s'appelle "data". J'ai donc choisi d'appeler mon répertoire local /data pour qu'il est le même nom que dans l'image docker. Le mot "ressources" n'est qu'une traduction, j'ai donc préféré garder le nom du répertoire original.
2. Idem pour le chemin d'extension, il s'appelle plugins dans l'image docker, donc j'ai voulu avoir un répertoire local du même nom.
3. concernant le fait de dupliquer l'image docker jellyfin fournie par ugreen pour pouvoir ajouter dans le docker compose les chemins vers les medias, l'installation n'est pas très parlante, mais on peut faire sans. Sur le screenshot ci-dessus, il y a en haut à droite un lien "Ajouter". Il faut comprendre que : le premier chemin qu'on met, c'est le chemin du répertoire "data" de jellyfin dans l'image docker (donc accès aux ressources), et qu'avec le bouton ajouter, on peut en ajouter autant qu'on veut, et c'est là qu'il faut ajouter les montages entre nos répertoires locaux de photo/vidéo/musique pour qu'ils soient visibles dans l'image docker et qu'on puisse ensuite créer les médiathèques dans l'interface de config de jellyfin.
Le point important, c'est que si on ne le fait pas au moment de l'installation, il n'est plus possible de les ajouter après car le fichier docker compose généré à l'issue de l'installation est en lecture seule (vu que c'est une app ugreen, ils ne veulent pas qu'on trifouille dans la conf). Bref, si on fait tout comme il faut à l'installation, on peut s'arrêter à l'étape 2 et c'est donc beaucoup plus simple ;)
Réactions: DIDOUDD et reinett
Hello.
Bonjour X ;)
Bien sur, il vaut mieux faire simple que compliqué…
A l'étape/Jellyfin Configuration d'installation, il faut renseigner :
1) Chemin d'accès aux ressources : Dossier partagé/docker/ugreen_jellyfin/path-ressources
2) Chemin d'extension : Dossier partagé/docker/ugreen_jellyfin/path-extension
J'ai bien sur essayé à ce niveau d'implémenter mon Volume2/Dossier partagé/MMJB... (voir capture écran)
Malheureusement l'accès au répertoire media n'a pas possible !
Le répertoire volume 2 n'existe pas! Ma tentative d'hier soir a avorté!!! (n):unsure:
La consultation via Docker/Conteneur/Terminal de l'image ne trace pas le lecteur volume2? Il n'existe pas puisqu'il n'a pas été créer dans la CC du conteneur Jellifin.
La CC Jellifin est verrouillée par le Centre de Contrôle Apps de UGOS Debian 12!
J'ai du supprimer l'image inopérante pour poursuivre mon idée de la duplication de l'image telle décrite dans le post 'step by step' d'hier soir.
Faudrait qu'un autre guy se lance dans ce chantier pour tester!
Q/As-tu pris des clichés du déroulé de ton installation?
🧠cogitation/
Après l'installation de l'App via le Centre d'Apps et l'étape ETAPE2 de mon déroulé plus aucune possibilité de modifier la CC (Config. Compose du conteneur Jellifin)!!!
Je ne vois pas d'autre solution que la duplication qui te permet justement l'accès à CC 'post installation'
Te remercie pour le suivi! Vivement le retour de test d'un autre enthusiastic tester?
Bon WE (y)☀️
    71.1 KB · Affichages: 15
Moi j’ai tenté donc via l’application, j’ai mis seulement le lien de mon dossier multimédia ( qui a ses sous dossiers films série tv musique etc…) qui se trouve dans le volume 2 pour chemins de ressources
Et la deuxième ligne j’ai crée un dossier config comme citer plus dans différents message dans chemin d’extension.
Réactions: reinett
Je passe toujours par un 'mount -o bind' pour monter mes bibliothèques multimédia, films, series, etc. Ça permet de déplacer les fichiers si besoin, changer de dossier et/ou de volume sans avoir à reconstruire toute la base de données de l'application, Plex, Emby, etc. Pour le soft les fichiers sont toujours au même endroit.^^
Réactions: reinett
