QNAP [aide] filezilla
gnanard
21 Mars 2019
180
23
33
j'ais installer ce container sur un qnap
par contre j'ais un souci quand j'exécute filezilla sa démarre sans problème
mais presque à chaque fois il change de port quand je l'exécute donc obliger de le changer souvent
hier par exemple il se connectait sur ip mon nas:32768 ce matin il prend comme port :32770
savez vous ce que je dois faire pour qu'il prenne toujours le même port
merci d'avance
Quand tu parles de ces ports, c'est pour te connecter à l'interface Web ? Tu peux tenter d'ajouter une variable WEB_LISTENING_PORT pour en spécifier un au vue de la doc
Bonjour @RVis
c'est tout a fait sa connexion interface web
je pense que c'est dans cette config marquer+1 voir capture
dans transfert de port
    181.8 KB · Affichages: 6
Cela me semble être tes paramètres réseau de ton container qui sont mal définis dans ton cas. Je les ai pas en tête et ne suis pas devant une machine pour te dire, mais lors du choix de l'interface tu pas à du définir un port d'écoute
Oui mais je te parle de la partie network dans container station
tu parles du +1 dedans je suppose j'ais essaye de l'enlever mais je n'y arrive pas j'ais essayer avec portainer mais je ne voies pas la ligne
Dans container station, dans application insère cela dans la partie YAML
YAML:
services:
 filezilla:
  container_name: Filezilla
  image: jlesage/filezilla:latest
  restart: unless-stopped
  environment:
   - PUID=1000 # <= A changer par ton PUID
   - PGID=100 # <= A changer par ton PGID
   - TZ=Europe/Paris
  ports:
   - 5800:5800/tcp
  volumes:
  # ici tes chemins que tu veux accessibles de ton serveur / nom du dossier dans l'app filezilla
   - /share/Container/Filezilla:/config
   - /share/Téléchargements:/dl-qnap
Réactions: gnanard
Bonsoir ok je vais faire cela
merci @RVis
Maj post je viens de faire comme ton exemple sa fonctionne merci encore de ton aide @RVis
bon week-end
C’est un choix de la part du propriétaire du github .
Dans pas mal de ces dockers tu as une ligne pour définir le port que tu peux changer.
Réactions: gnanard
Bonjour @Neo974 merci
je ne voies pas cette ligne pour changer le port
par exemple j'ais filezilla que j'ais changer grâce à @RVis car le port changeais à chaque connexion
mais j'ais aussi filebot à mettre et je m'aperçois que c'est le même port donc je vais avoir un conflit
merci de me donner une solution si possible
Normalement tu as une ligne
« -p 5800:5800 »
Tu peux par exemple mettre « -p 5400:5800 » pour utiliser le port 5400
Avec ce docker composé ça devrait marcher
YAML:
version: '3'
services:
  filebot:
    image: jlesage/filebot
restart:
 unless-stopped
environment:
- PUID=1000 # A changer par ton PUID
- PGID=100 # A changer par ton PGID
- TZ=Europe/Paris
#. Le premier 5400 sera le port d’accès externe, le second 5800 c’est le port interne de l’interface web de l’application défini par l’auteur.
    ports:
      - "5400:5800"
    volumes:
      - "/docker/appdata/filebot:/config:rw"
      - "/home/user:/storage:rw"
Réactions: gnanard
Juste si tu veux changer l'utilisateur pour les droits d'accès c'est USER_ID et GROUP_ID et pas PGID / PUID comme j'avais initialement mit
Réactions: gnanard
YAML:
services:
 filezilla:
  environment:
   - TZ=Europe/Paris
  ports:
   - 5800:5800/tcp
  volumes:
Bonjour @Neo974 je viens de créer l'appli avec ton compos sa marche juste à modifier les chemins ,PUID rien à modifier c'était déjà cela donc non modifier
mon ip nas:5400
petite question que je cherche à inclure ma licence
merci de cette aide j'apprends un peut plus tous les jours
mon ip nas:5400
Sans utiliser la docker : filebot a besoin que tu lui donnes les chemin de ton psm (il me semble qu'il y avait une fonction copier coller également mais pas sur) , donc pour ça il faut mettre ton fichier psm dans un des répertoires que tu auras défini accessible dans le yaml partie Volumes.
En revanche sais tu que qnap fourni hybrid mount, qui permet d'avoir accès à des serveurs FTP sftp depuis file station ?
Que filebot à son propre repository (c'est ce que j'utilise) pour son application ?
Est ce vraiment utile tout ces container ?
Oui j'ais vu que l'on pouvait utliser hybrid mount effectivement filezilla n'est pas indispensable
merci quand même
