Coupures de "resolution DNS"
morgyann
Grand Maître Jedi
2 Février 2023
2 853
667
188
.bzh
yapasdebug.bzh
J'avoue que je ne sais pas pas trop formuler le sujet de mon petit souci ... donc je vais essayer d'être factuel :
" Depuis quelques temps, j'ai des "coupures" de résolution de DNS (environ 2/3 fois par semaine).
Cela se traduit par des recherches sur mon navigateur qui n'aboutissent pas ou mettent un temps infini à résoudre le NDD demandé.
Durant ces phénomènes, internet n'est pas coupé - le débit est toujours bon (j'ai pu le constater lors d'une de celles ci -> les téléversements et/ou téléchargements externes fonctionnaient normalement).
Je procède donc à un redémarrrage de la box et, tout reviens à la normale."
Avant de téléphonner à Free - je voulais voir sur le Forum si d'autres ont un phénomène similaire sur leur connexion et, à quoi celà peut être dû (changement de Relais, disfonctionnement de ma box, spécifique à Free ...).
Il faudrait nous en dire plus sur ton reseau à la maison. Tu n'a aucune configuration DNS spécique ? Tu utilise les DNS de le Freebox, et le DHCP ?
Ma configuration est des + classiques :
Ma Freebox assure le DHCP en 192.168.1.X
J'utilise sur mes 2 principaux appareils (serveur avec interface et portable) de W (Windows) soit avec 'dns0' ou 'Cloudfare'. En moteur de recherche Whoogle.
Sur chacun des appareils j'ai un navigateur "vierge" (Edge) pour tester mes apps et autres.
Je n'ai aucune application de redirection type PiHole ou autre (Brave + Whoogle = aucune pub ou autre) - pas d'antivirus autre que celui intégré Win - les Pare-feu sont réglés actuellement par défaut (donc pas de blocage spé). Pas de routeur sup ou de relais ... En résumé, une installation réseau des + basiques (Box + switch + machines - rien de +).
Les premières fois que c'est arrivé, j'ai testé en repassant (mes machines) sur le serveur de dns Free et en moteur de recherche Google ou Bing + navigateur "vierge". Mais cela ne change rien ...
A chaque fois que cela se produit, les 2 appareils (1 en filaire et 1 en Wifi) "rament" en même temps.
Comme indiqué, internet reste toujours actif avec le même débit (up et down) - mais la résolution des sites "classiques" - comme forum-nas :ROFLMAO: - rament un max.
Actuellement, la résolution du problème se fait en redémarrant la box (cela dure 30 secondes) et tout redevient nickel. Mais mon souci, au delà de l'aggacement, réside en la coupure (certe de courte durée) internet de mes sites (dont un de réservations pro) et de mes apps - à ce niveau ce sont les risques de l'auto-hébergement.
Je pensais (peut être rien à voir) au changement de relais - le relais officiel, quand je fais mes tests de débit, est à 10 kms - cependant lors de d'autres tests, on me situe à Rennes ou à Paris voire même à Bordeaux. Je suis situé au bout du FarWest :cool: Ou peut être des techniciens qui font des branchements dans l'armoire locale ... Je n'y connais pas grand chose en terme de liaison télécom, mais cela demeure énigmatique ...
Quand cela se produit, essaye de faire des pings , vers google.fr, vers forum-nas.fr, ..
Essaye de voir s'il y a absence de réponse, ou non, et l'erreur éventuellement qui en ressort.
Il faut effectivement que je regarde les pings et voir aussi si mes services sont toujours accessibles à l'externe (?)
Oui, il faut essayer au max de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple si tu as un port open pour plex, cela fonctionne t'il encore pendant ce soucis ? ...
oui, en UPnP (le seul). Plex fonctionnait juste avant que je m'en rende compte - mais pas forcement une réf vu que j'ai réussi à le faire fonctionner lors d'une coupure internet (je ne sait pas comment d'ailleurs).
Petite question tu tiens absolument à utiliser le DNS de Free ?
Si non tu changes le DNS dans le réglages et tu mets celui de Google par ex 8.8.8.8
déjà tu peux essayer pour vois si ça résous le problème
Déjà indiqué + haut (Dns0 et Cloudfare).
Perso, je configure uniquement les machines concernant les serveurs de DNS.
Je ne conseille pas de faire cette opération sur les Box (chez Free ça passe mais chez Orange, cela entraine des dysfonctionnements).
Nouvelle "panne" hier en fin d'après midi. Donc avant le redémarrage :
Je teste donc les pings -> "Délai d'attente de la demande dépassé" (donc pas de ping)
Je teste sur mon tél (en déconnectantla wifi) 2 de mes sites en auto-hébergement -> s'affiche 1 seul sur les 2
Le DDNS Syno ne me le signale pas via courriel comme à chaque fois qu'il y a eu cet incident (alors qu'il ne manque pas de me signaler les coupures internet)
Donc je redémarre ma box et appele Free -> ils mettent ma box "en observation" durant 3 semaines ... à suivre ...
J'ai souscrit ce matin chez Free Pro et, normalement l'installation devrait s'opérer d'ici les 3 semaines à venir :ROFLMAO:
J'essaierai de vous faire un retour sur cette Freebox Pro vs Freebox Ultra.
