Synology [Tuto] Vérification de la RAM sur un Synology (= Memtest)
MilesTEG
Administreur
6 Septembre 2020
3 655
858
303
1.
Il faut utiliser pour cela Synology Assistant. Télécharger-le depuis le centre de téléchargement et installer le si ce n'est pas déjà fait.
Note : Pour les utilisateur de mac ayant homebrew, vous pouvez installer avec cette commande (il faudra passer par les Préférences/Sécurité et confidentialité pour autoriser l'application à se lancer) :
brew install --cask synologyassistant
Note2 : si vous êtes sous macOS Big Sur 11.1, pourriez-vous me dire s'il plante, car chez moi ça plante dès que je veux cliquer sur un bouton...
2.
Il faut maintenant activer l'option permettant de lancer le memtest.
D'abord, il faut aller dans les préférences :
3.
Sélectionner le NAS dont vous voulez vérifier la RAM, puis cliquer sur le bouton "Test de la mémoire":
4.
Lire puis valider la fenêtre qui arrive :
5.
Entrer les informations de login d'un compte ayant les droits d'administrateur :
6.
Après vérification des identifiants de connexion, le NAS va redémarrer
7.
Le test mémoire est en cours :
8.
Une fois le test terminé, si vous voulez vérifier le résultat, il faudra aller voir via la ligne de commande en SSH :
sudo cat /var/log/messages | grep 'Memtest'
Début du test à 14h43
Fin du test à 16h07
-> Durée du test : 1h20 pour 512 Mo.
Si vous avez "Memtest passed!" bingo, la RAM est fonctionnelle.
Voilà, tuto terminé.
Verdict : c'est à la portée de tout le monde ;)
edit : Ajout de la commande pour avoir les infos sur la ram installée (merci à @327 pour l'idée) :
Bash:
sudo dmidecode -t memory
Sur mon 920+, j'ai ça comme retour :
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.1 present.
Handle 0x0020, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
    Use: System Memory
    Error Correction Type: None
    Maximum Capacity: 8 GB
    Error Information Handle: No Error
    Number Of Devices: 2
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x0020
    Total Width: 64 bits
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: SODIMM
    Set: None
    Locator: ChannelA-DIMM0
    Bank Locator: BANK 0
    Type: DDR4
    Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
    Speed: 2400 MT/s
    Manufacturer: 859B
    Serial Number: E44F0FB1
    Asset Tag:
    Part Number: CT8G4SFS8266.C8FN
    Rank: 1
    Configured Memory Speed: 2400 MT/s
    Minimum Voltage: 1.2 V
    Maximum Voltage: 1.2 V
    Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: Row Of Chips
    Set: None
    Locator: ChannelB-DIMM0
    Bank Locator: BANK 1
    Type: DDR4
    Speed: 2400 MT/s
    Manufacturer: Synology
    Serial Number: 00000000
    Asset Tag:
    Part Number:
    Rank: 1
Merci a toi, c-est important a mon sens d'etre sur de la fiabilite de nos machines, la RAM as un role important dans cette fiabilité !
Petit MAJ promise faite avec une nouvelle capture et une indication de durée pour mes 512Mo du 214play.
Je rajoute ça ici pour connaitre les information sur les DIMM
toujours en sudo -i
dmidecode -t memory
Réactions: MilesTEG
bon bin je viens de regarder avec la commende est cela n'a pas l'air top
# dmidecode 3.2
SMBIOS 3.1.1 present.
Handle 0x001E, DMI type 16, 23 bytes
        Use: System Memory
        Maximum Capacity: 64 GB
        Error Information Handle: 0x0021
Handle 0x001F, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x001E
        Error Information Handle: 0x0022
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: P0 CHANNEL A
        Type: DDR4
        Speed: 3200 MT/s
        Manufacturer: 059B
        Serial Number: E7DF6C2D
        Asset Tag: Not Specified
        Part Number: CT16G4SFRA32A.C8FE
        Rank: 1
Handle 0x0020, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Error Information Handle: 0x0023
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Bank Locator: P0 CHANNEL B
        Type: DDR4
        Speed: 3200 MT/s
        Manufacturer: 059B
        Serial Number: E7DF6CDD
        Rank: 1
Pourtant le test est bien passé et le NAS fonctionne correctement...
2023-03-03T03:36:21+01:00 ANA-NAS findhostd[16028]: util_fhost.c:1196 Memtes  passed!
2023-03-03T03:36:21+01:00 ANA-NAS findhostd[16055]: util_fhost.c:1196 Memtes  passed!
2023-03-03T03:36:21+01:00 ANA-NAS findhostd[16084]: util_fhost.c:1196 Memtes  passed!
@327 La commande dmidecode ne donne que les informations sur la RAM, elle ne fait pas de test de quoique ce soit...
je le sais bien, je me suis mal exprimer sans doute, je voulais attirer l'attantoin sur les mentions : Error Information Handle
Le test avec l'autre commande a pris 8h me semble t'il et est bien passé.
donc la question est, que pense tu des information Error Information Handle ? et crois-tu qu'il faudrait que je change mes barrettes ? le nas fonctionne pourtant correctement, pas de bruit, pas de bug les vm et applications fonctionne aussi correctement
Le test avec l'autre commande a pris 8h me semble t'il est est bien passé.
Ho je n'avais pas compris ça 😅
Regarde avec ces liens :
Peut-être tu auras une réponse, car là, je ne sais pas quoi te dire.
Juste pour une remontée d'info, j'ai remis la RAM fournis avec le NAS et les handle sont identique. On dirait un adressage de chanel...
Bash:
# dmidecode 3.2
        Use: System Memory
        Error Correction Type: Multi-bit ECC
Memory Device
        Total Width: 72 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Type: DDR4
        Speed: 2667 MT/s
        Manufacturer: 08F7
        Serial Number: 94E61A1B
        Part Number: D4XS12081SH26A-C
        Rank: 1
Memory Device
        Total Width: Unknown
        Data Width: Unknown
        Size: No Module Installed
        Form Factor: Unknown
        Set: None
        Locator: DIMM 0
        Type: Unknown
        Type Detail: Unknown
        Speed: Unknown
        Manufacturer: 0000
        Serial Number: Unknown
        Part Number: Unknown
        Rank: Unknown
        Configured Memory Speed: Unknown
        Minimum Voltage: Unknown
        Maximum Voltage: Unknown
        Configured Voltage: Unknown
Et bien, donc tout va bien ;)
Parce que là, je n'ai aucune idée de ce que c'est :)
Merci pour cette astuce !
J'ai fait le test et voici les résultats.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer si je dois changer la mémoire de mon NAS DS918+ ?
Parfois, le test est correct, et parfois il affiche une erreur.
J'ai 2 x 8 Go de mémoire Crucial, recommandée comme alternative pour ce NAS.
Je n'ai pas remarqué de problèmes jusqu'à présent, mais je ne sais pas laquelle des deux barrettes est en cause.
Merci d'avance pour votre aide !
2025-05-04T20:36:27+02:00 Garaza-10 findhostd[31495]: util_fhost.c:1193 Memtest failed! err=4
2025-05-05T20:32:17+02:00 Garaza-10 findhostd[24180]: util_fhost.c:1195 Memtest passed!
2025-05-08T08:22:21+02:00 Garaza-10 findhostd[9377]: util_fhost.c:1193 Memtest failed! err=1
2025-05-08T14:14:35+02:00 Garaza-10 findhostd[13067]: util_fhost.c:1195 Memtest passed!
Merci pour votre réponse !
Je suis certain d’avoir encore la mémoire originale de 4 Go, donc je vais la tester dès que possible.
Cette mémoire a été remplacée lorsque j’ai acheté mon NAS en 2018, et depuis je n’ai plus fait de modifications, car les 16 Go (2 x 8 Go) sont largement suffisants.
Les deux barrettes sont identiques et ont été achetées sur les conseils d’un site (je pense Cachem) à l’époque.
Aujourd’hui, j’ai voulu faire un test avec une seule barrette à la fois, mais quand j’enlève l’autre, le NAS ne démarre pas.
Le bouton d’allumage clignote en bleu en continu.
Par contre, quand je remets les deux barrettes, il démarre immédiatement.
Est-ce normal qu’il ne puisse pas démarrer avec une seule barrette ?
On ce n’est pas normal.
Essaye d’utiliser la barrette que tu enlèves seule.
Faut aussi essayer chacune des barrettes individuellement sur chaque port.
