Synology Application compatible Google TV pour lire A DISTANCE des vidéos sur un NAS 216j / DSM 7.2.2 ugrade 3
Eant
27 Mars 2016
Bonjour, tout est dans le titre.
J'ai vu et suivi un tuto avec Kodi, mais je n'y arrive pas. La connexion ne se fait pas
Existe-il d'autres applis plus faciles à paramétrer utilisant QuickConnect par exemple ?
Ma box est une livebox 4
Bonjour la lecture des films se fait en local chez toi je suppose et que tu utilise google tv pour le le lire ?
Connecté au réseau local j'utilise divers applis tels que VLC, Fuse ou lancement direct en utilisant DS File et le lecteur Android prend le relais. Mais la question est pour lire les videos quand je suis à 500 km de chez moi (donc à distance)...
Je viens de réussir avec l'appli "Cx Explorateur" en WebDAV avec mon mobile en 4g, wifi coupé, donc sans être connecté directement au réseau local.
Mais à valider en Fibre <> Fibre car mon test en Fibre <> 4g çà rame (video pas fluide)
à distance, tu peux mettre Kodi si tu as installé le serveur WebDav sur ton Syno
Sinon tu peux installer un serveur multimedia type Plex ou Jellyfin et sur Kodi - avec le plugin correspondant - (à distance ou en local) lire ta biblio sans besoin de transcodage matériel.
Déja testé plusieurs fois et ça marche nickel.
Merci beaucoup. Je vais mettre Kodi de côté pour le moment (j'ai arraché tous mes cheveux avec ☺). Je testerai les 2 autres en situation distante dans une dizaine de jours. Ca me laisse le temps de trouver des tutos.
Si tu n'as pas le plex pass concentre toi sur Jellyfin.
La méthode sans passer par docker :
Apres il y 'as un tuto d'Evo en passant pas docker :
si il accède en vpn à son nas (avec vpn server), il n'a pas besoin du plex pass, c'est considéré comme du local, mais pour cela, il faut cocher la case, "Autoriser aux clients l'accès au LAN". Cela permet aussi d'avoir accès aux chaînes tv française depuis l'étranger vu que l'ip de connexion sera celle de votre boxe
Merci à toi mais malheureusement il semble que DS216j ne permet pas d'installer Jellyfin non compatible avec processeurs ARM. D'ailleurs il n'apparaît pas dans la liste des paquets disponibles pour mon NAS sur la section "Communauté" (Commu Synologie). Docker non plus d'ailleurs ...
D216J était une entrée de gamme taillé plutôt pour du stockage et pas vraiment pour de la gestion de médias lourds. Les vidéos en fullHD cà allait avec Plex ou autres lecteurs, mais dès que je passe en 4k ça ne va plus. Donc je vais viser des clients simples qui se limite à de la lecture directe sur le file station.
Infuse installé sur mon Apple TV 4k et qui gère la bibliothèque fonctionne bien même pour lire des videos 4k hébergées sur le NAS.
le dds216j n'esst pas assez puissant pour de la 4k, son igpu peut faire maximum :
Total FPS (H.264)*
420 FPS @ 720p (1280x720)
120 FPS @ 1080p (1920×1080)
90 FPS @ 3M (2048x1536)
60 FPS @ 5M (2591x1944)
20 FPS @ 4K (3840x2160)
Total FPS (H.265)*
210 FPS @ 1080p (1920×1080)
140 FPS @ 3M (2048x1536)
90 FPS @ 5M (2591x1944)
30 FPS @ 4K (3840x2160)
Total FPS (MJPEG)*
140 FPS @ 720p (1280x720)
70 FPS @ 1080p (1920×1080)
donc en 4k en h264, c'est 20 fps et les films sont en 30 fps, mais a priori, il s'en tire mieux en h265, où il fait du 30 fps
sinon, install cette source dde paquet (souligné au stabilo) :
donc, si il accède bien au net, tu devrais avoir jellyfin, comme sur l'image
Eh non, il semble que l'affichage des paquets ne prend en compte que les applis compatibles avec le NAS en question;
  • Triste
Réactions: bliz
