Synology Meilleur méthode pour remplacer le disque d'un NAS 1 baie (DS118) ?
  • Auteur du sujet Auteur du sujet FTP
FTP
4 Septembre 2017
231
21
33
Salut à tous,
Petite question.
J'ai besoin de remplacer le disque 8To d'un DS118 (1 baie) par un 12To.
Je ne l'ai encore jamais fait (sur un NAS 1baie).
Du coup, j'ai fait une recherche rapide sur Google et j'ai trouvé 2 méthodes :
  1. Soit exporter les settings de DSM, remplacer l'ancien disque par le nouveau dans le NAS, installer le nouveau disque vierge en important les paramètres sauvegardés précédemment, connecter l'ancien disque au NAS en USB via un boîtier externe et copier les données de l'ancien disque vers le nouveau. Exemple avec cette vidéo...
  2. Ou sinon, sortir l'ancien disque du NAS, cloner bit par bit l'ancien disque sur le nouveau, élargir la partition du nouveau disque à la taille du nouveau disque et l'installer dans le NAS. Exemples avec ce post...
    ...ou avec celui-ci (voir du 6ème au 8ème message)...
La 1ère méthode nécessite un boîtier externe, la plupart des settings/configs seront exportés->ré-installés mais apparemment pas tous et le transfert des données en USB peut être très long.
La 2nd méthode nécessite éventuellement un cloneur de disque (pas obligatoire), de bien vérifier qu'on aura le/les bons logiciels sur PC pour ensuite être capable d'élargir la partition du nouveau disque (partition ext4 ou autre - genre avec MiniTool Partition Wizard et/ou GParted), mais semble plus simple et plus fiable en vue de redémarrer direct sans avoir à se soucier de dénicher les paramètres/configs non transférées :unsure:
Qu'est ce que vous en pensez ?
Certains l'ont déjà fait ? Vous avez choisit quelle méthode ?
J'ai eu un DS118 il y a bien longtemps, c'était mon premier NAS :)
Il me semble que la meilleure méthode consiste à faire une sauvegarde de la configuration dans "Mise à jour et restauration > Sauvegarde de configuration" puis de faire un backup complet avec Hyper Backup. Ensuite initialiser le disque dans un boîtier externe et enfin après avoir installé le disque et DSM restaurer la sauvegarde effectuée avec Hyper Backup puis celle de la configuration. Attention l'ordre Hyper Backup puis configuration est important parce que la configuration tient compte des applications installées.
Tu devras de toute façon « mettre les mains dans le cambouis ». N'hésite pas à faire des copies d'écran.
C'est ce que j'ai fait lorsque je suis passé du DS118 au DS220.
Il faudrait, si tu le souhaites, envisager une migration vers un NAS 2 baies minimum car avec 12 To ton DS118 aura du mal à suivre et cela posera un problème au niveau de la pérennité de tes données et de la continuité du service. D'autant que cela veut dire que ton disque 8 To commence à te poser des problèmes de capacité de stockage.
Non, parce que c'est pas mon NAS de travail.
Ce DS118 ne sert qu'à recevoir un backup journalier de mon NAS principal (un DS918+).
Et en plus il n'est même pas plein, c'est juste que je veux récupérer son 8To pour le mettre dans un boîtier externe qui doit passer de 4 à 8To, et donc quitte à racheter un disque, plutôt que de prendre un 8 j'en profite pour prendre de l'avance, acheter un 12To direct et faire coup double (2 espaces de stockage sont upgradés d'un coup).
Voilà le détail du contexte...
https://www.forum-nas.fr/threads/la-gestion-et-sécurisation-de-mes-données.12154/
Précisément. De l'avis général le backup et la restauration de Synology sont incomplets. Et ensuite c'est la chasse forcée aux paramètres manquant sans certitude qu'on les dénichera tous rapidement.
Du coup, la 2nd solution ne peut pas être recommandée par Synology car elle nécessite 1 ou 2 logiciels tiers, mais elle semble plus intelligente, presque plus simple avec les bons outils et fiabilise beaucoup le process. Ceux qui l'ont utilisé semblent très satisfait. Le NAS redémarre direct sans rien à reparamétrer, comme si c'était encore l'ancien disque.
Du coup ma question est pourquoi la 1ère méthode serait "la meilleur méthode" ?
Quel avantage ?
Et en quoi la 2nd poserait problème ? :)
Je cherche à savoir s'il y a des points bloquant ou dur que j'aurais pas vu. Si je suis passé à côté d'un point important.
Quel avantage ?
Si le seul usage de ce DS118 est la sauvegarde d'un autre NAS, pourquoi pas la méthode 1b : comme la méthode 1, mais sans la copie des données de l'ancien disque. Lancer ensuite une sauvegarde complète du 918+.
Ou même repartir à zéro, configurer et installer les paquets nécessaires.
Parce que c'est une sauvegarde incrémentale sur 10 ans via Hyper Backup. Si je repars de 0, je perds tout l'historique.
C'est détaillé dans mon post qui présente la gestion de mes données :)
OK. C'est noté.
Il y a un risque qu'après le changement de disque la sauvegarde ne soit plus reconnue. Il faudra la ré-associer le cas échéant.
Parce que c'est celle que je connais et que j'ai appliquée avec succès.
Le fait de cloner bit à bit l'ancien disque sur le nouveau présente un risque s'il ne s'agit pas exactement des mêmes modèles et peut-être même aussi si les modèles sont identiques.
La première méthode est sans doute plus contraignante mais c'est à mon avis la plus sûre.
Bon, pour ceux que ça intéresse, j'ai finalement poursuivi mon idée car :
1/ d'autres l'ont fait et ça marche très bien,
2/ après vos retours, il semble finalement n'y avoir que le risque du clonage, mais...
3/ ce risque est très limité car j'aurais toujours le disque source intact jusqu'à la fin pour tout arrêter et repartir sur une autre méthode au cas où.
Du coup je me suis lancé 😋
  • Test SMART étendu du disque source avec DSM : OK
  • Vérification de l'intégrité et de la capacité de restauration du backup Hyper Backup sur le disque source : OK
  • Installation des disques "source" du NAS (Red Plus 8To) et "cible" (Red Plus 12To) en disques internes dans mon desktop (pas besoin de station de clonage)
  • Test SMART étendu du disque cible avec Western Digital Data Lifeguard Diagnostics sous Windows : OK
  • Clonage du disque source sur le disque cible avec MiniTool Partition Wizard (version gratuite) sous Windows : OK
  • Disque source toujours 100% fonctionnel mis de côté au cas où l'opération échoue et j'ai besoin de repartir dessus
  • Extension de la partition ext4 du disque cible de 8To à 12To avec GParted Live, en bootant sur une clé USB créée avec Rufus (car impossible de booter sur des clés créées avec Unetbootin ou LinuxLive USB Creator comme suggéré dans la documentation GParted Live) : OK
    Attention aussi, les outils sous Windows sont incapables d'étendre une partition ext4, que ce soit MiniTool Partition Wizard (quelle que soit la version), DiskGenius, Acronis True Image préconisé par Western Digital ou autre. Il faut passer par GParted.
  • Réinstallation du disque cible dans le NAS et boot : OK. Aucune erreur, aucun paramètre manquant, comme si le disque n'avait pas été remplacé
  • Test SMART étendu du disque cible avec DSM : OK
  • Ouverture d'Hyper Backup sur le NAS maître : OK. Il voit bien le backup sur le NAS de backup
  • 1er backup d'Hyper Backup après le changement de disque : OK. Aucune erreur, tout va bien.
  • Vérification de l'intégrité et de la capacité de restauration du backup Hyper Backup sur le nouveau disque cible : OK
  • Et depuis 1 semaine, aucun message d'erreur, les backups journaliers se passent sans problème, opération réussie ! (y):)
Dernière chose pour ceux qui auraient besoin de faire pareil, attendez-vous à une migration très longue si vous voulez bien faire les choses (avec des tests complets à toutes les étapes).
  • Test SMART étendu d'un 8To : 14h (aurait été fait quelle que soit la méthode)
  • Vérification de l'intégrité et de la capacité de restauration de 6To de données : 19h (aurait été fait quelle que soit la méthode)
  • Test SMART étendu d'un 12To : 21h45 (aurait été fait quelle que soit la méthode)
  • Clonage de 6To de données : 21h (si c'était pas un clonage, ça aurait été une installation de NAS + formatage de disque + reparamétrage + copie des données et ça aurait peut-être pris le même temps, voir plus)
  • Extension de partition de 8To à 12To : environ 10mn
Total : environ 5j
