Asustor AS 5104T ne démarre plus
antoine_la
10 Janvier 2015
323
Bonjour à toutes et tous,
Mon nas asustor 5104 T est branché sur un onduleur.
Suite à une coupure de courant, au bout de 10 minutes le nas reçoit l'ordre de s'éteindre.
Je pense qu'il n'a pas dû s'éteindre correctement, car l'écran du nas présentait des caractères alpha numérique désordonnés.
J'ai tenté de le redemarré mais je reste bloqué sur " starting system please wait..." affiché sur l'écran du nas.
Aucun accès réseau, aucun démarrage.
J'ai essayé plusieurs solutions:
- Retirer les disques durs et le démarrer.
- remettre la ram d'origine.
Rien n'y fait, j'ai toujours le même problème.
J'ai également constaté que le ventilateur arrière ne tourne plus..... Pendant que le nas était ouvert et alimenté j'ai débranché le ventilateur de la carte mère puis rebrancher et là il s'est remis à fonctionner.
J'ai bien peur que le NAS soit HS.....
Ce que je n'explique pas c'est que mon nas est branché sur mon onduleur, il ne devrait pas subir de surtension......
Sinon j'avais un RAID 5 sur 3 disques. En rachetant un nas ASUSTOR est ce que je peux les mettre directement et redémarrer avec, afin de récupérer mes fichiers?
Je précise que je fais des sauvegardes externes régulières, environ toutes les semaines. J'ai juste quelques fichiers que j'aurai voulu récupérer...
Merci à vous.
oui bien sur :)
à première vue, ta CPU à l'air HS : pas de redémarrage sans HDD, donc pas d'initialisation, et ventilo qui ne tourne plus par défaut ...
c'est quoi ton onduleur ?
re,
ton "crash" peut aussi provenir de ton onduleur dont tu parlais en janvier ... as tu changé la batterie ?
si elle est d'origine (8 ans et demi) elle peut avoir lâchée d'un coup ... et l'onduleur (qui est un off-line) a pût relarguer une décharge dans le circuit d'alim ...
La pile de la carte mère est d'origine....Quasiment 10 ans...
Est ce que ça pourrait en être la cause?
re,
Oui j'avais justement changé la batterie en janvier dernier.
re,
si la pile est HS, tu risque simplement de perdre qlq paramètres (date, heure) mais cela n’empêchera pas ton NAS de démarrer, et encore moins de le planter ...
tu peux toujours la changer, mais il va falloir que tu sorte la CPU du châssis si c'est foutu comme les AS5002T : c'est pas compliquer car tu n'a que des vis à enlever et qlq câbles à débrancher : de tête enlever la carte des HDD (1 vis) > câble ventilo (brun) et câble blanc > les 4 vis au dos de la CPU puis extraire la CPU par l’arrière :)
PS* vu que tu a un "écran" je ne sais pas où il est branché sur la CPU, donc gaffe !
re, re ... et re !
en fait, c'est pas Asustor, ou Qnap ou Synology : c'est un bug des proc Intel J1800 et J1900 qui merdoies après qlq années :)
Synology et Qnap ont été touché assez rapidement, Asustor n'a jamais communiqué sur ce "gag" qui crash les NAS !
la défaillance provient de Intel (qui a effacé les sujets en ligne qui en parlaient) : au bout d'un moment y'a un bug voir bug J1800-J1900 où le seul remède provisoire est de souder une résistance de 100-200 Ohms entre 2 pistes des CPU !!!
j’écris bien provisoire car pour certains ça a refonctionné plusieurs mois et pour d'autres c'est mort :(
de toute façon prévoir le remplacement assez rapidement
PS* pour rappel on a été plusieurs a avoir nos AS5002T (J1800) qui ont cessé de fonctionner du jours au lendemain après une MAJ qui a dû foutre la cagaille dans la conso du NAS et shut-down définitif ....
Réactions: Frank-Pomme
J'ai eu ce problème chez Synology avec le DS415+, je l'avais récupérer moi même avec la soudure de résistance en 2018 et je l'ai revendu en 2021 il fonctionnait nickel
Hello ,
Il y avait aussi des celeron C quelques choses qui étaient impacter.
Et effectivement ça Intel et autre non jamais communiqué sur ce problème.
Perso j’éviterai d’acheter du matériel avec ces cpu
Réactions: augerd
Bon,
Je vais devoir passer par la case achat....
Quel modèle me conseillez vous chez ASUSTOR ? J'hésitais ces derniers temps à acheter l'unité d'expansion....
Donc minimum 4 emplacements mais je me demande si je passerais pas à plus.
Quid des systèmes en rack? J'ai une baie de brassage. Cela prendrait moins de place.
Et bien entendu compatible à recevoir mes RAID de mon AS 5104 T.
en Asustor, le AS5404T qui te permettrait de transférer directement tes HDD sans soucis :)
un NAS format rack pour baie de brassage coutera plus chère alors que tu pourrais mettre ce 4 baies directement dedans ...
bonjour
comme dit Dominique, si vous restez chez nous, nul besoin de tout sauvegarder, réinstaller un OS
Il vous suffit de suivre cette documentation. vous insérez les disques, vous démarrez et voilà
cordialement
y'a le AS6706T en 6 baies (j'ai le même) mais ça passe à presque 900€ !
et plus tu montera en nombre de baies, plus ça va chiffrer ...
